> Естественный приток в офисы!, Да или нет?
matan87
сообщение 18.10.2017, 15:20
Пользователь №: 111933
Собственно, просветите, как на данный момент Мособлэкспертиза относится к естественному круглогодичному притоку в офисные помещения и механической вытяжке.
Прекрасно понимаю что на данный момент нормативка не дает единого ответа,поэтому и интересно мнение ваше и экспертизы...
Здание офисное 3 этажа. по 8-10 офисов на этаже+санузлы+конферец зал.
Спасибо!
Сообщение отредактировал matan87 - 18.10.2017, 15:21
Ответов (1 - 2)
Wiz
сообщение 18.10.2017, 15:50
Пользователь №: 570
Сложно сказать как к этому отнесется экспертиза, наверное зависит от степени компетентности эксперта.
Но как вы это сможете выполнить конструктивно в разделе ОВ, чтобы обеспечить круглогодичное поступление приточного воздуха в рабочую зону с требуемыми параметрами ?
Ведь офис это нахождение в помещении более двух часов из чего можете посчитать требуемый расход воздуха на человека.
Также следует не забывать, что нагрев данного количества воздуха в зимний период при ПЕ ляжет на систему отопления здания, т.е от требуемой тепловой нагрузки на вентиляцию вы все равно не уйдете.
Composter
сообщение 18.10.2017, 16:00
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
сп 60 не запрещает но есть определенные условия
7.1.9. В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях, с объемом на каждого работающего 40 или 30 м3 (для общественных или производственных помещений соответственно) допускается при обосновании использовать периодическое проветривание через фрамуги и форточки.
7.1.10. Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных, административных и бытовых помещений следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха при температуре 5 °C и внутреннего воздуха при температуре в холодный период года. Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах. Для квартир и помещений, в которых при температуре наружного воздуха 5 °C не обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию.
Естественную вентиляцию для производственных помещений следует рассчитывать:
а) на разность плотностей наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходного периода года - для отапливаемых помещений без избытков теплоты; при расчетных параметрах теплого периода года - для помещений с избытками теплоты;
б) на действие ветра при скорости, равной 1 м/с в теплый период года, - для помещений без избытка теплоты.
и соответственно должны быть открываемые окна
Сообщение отредактировал Composter - 18.10.2017, 16:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 13:31
