> Фановый стояк канализации
Fyfcnfcbz
сообщение 26.10.2017, 12:51
Пользователь №: 94452
Подскажите, пожалуйста! Имеем пристроенное одноэтажное здание к 7 этажному жилому дому. На кровлю одноэтажного здания выходят окна от жилого дома. Вопрос, выполняется ли требование СП о том, что расстояние по горизонтали от открываемых окон и балконов должно быть не менее 4 м, если вывести фановый стояк на кровлю одноэтажного здания. Расстояние по горизонтали 4 м выдерживается, смущает то, что окна расположены выше
Заранее огромное спасибо за ответы!
Ответов (1 - 21)
Dima_UA
сообщение 26.10.2017, 13:04
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
поставить клапан вместо стояка
Fyfcnfcbz
сообщение 26.10.2017, 13:10
Т.е. это требование не выполняется в этом случае для пристроенных разноэтажных зданий?
Dima_UA
сообщение 26.10.2017, 14:03
Из: Львов Украина
почему не выполняется?
но всегда найдется тот, кому будет пахнуть.
и если можно обойтись без вытяжной части стояка, то зачем ее делать. и даже если расходы не большие, я бы и клапан не ставил, только прочистку в полу, что бы засоры чистить на выпуску.
kkastill
сообщение 31.10.2017, 10:03
обними кита
Пользователь №: 152114
если у вас единая система канализации с зданием то есть сброс в один колодец, и может выполнятся вентиляция пристройки через существующее здание - то можете и поставить воздушный клапан. Вентиляция будет происходить через стояки существующее здания.
andrey R
сообщение 31.10.2017, 12:38
Пользователь №: 3370
Будет только вентиляция наружных сетей, внутренние сети пристройки так не вентилируются.
Львиное сердце
сообщение 16.1.2018, 16:37
Пользователь №: 154704
Здравствуйте!
Подскажите. У меня жилой дом 12 этажный, на первом этаже 3 офисных помещения в каждом по унитазу. Выпуски канализации делаю раздельные: жилую и офисную, но в один колодец.
Можно ли объединить все 3 офиса в один выпуск без фанового стояка, только клапаны?
jiexawcr
сообщение 16.1.2018, 17:38
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Без вытяжки можно, а вот с объединением нужно смотреть: если это раздельные офисы (есть вероятность разных арендаторов), то обязательно раздельно нужно делать. Нормативных требований вроде как нет, но водоканал требует - ему проще и контролировать загрязнение стоков и заглушить при неуплате.
Львиное сердце
сообщение 16.1.2018, 17:55
Понятно, спасибо) Заказчик дал добро, значит объединяем.
Y@rVik
сообщение 18.4.2018, 9:16
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
добрый день!
Подскажите, пжл, производственный цех 1 этаж, слив только от лотков, трапов и несколько моек для мытья рук. Система канализации все под полом Ду160мм, довольно большая система - цех большой. Выпуск один. Расход стоков 16,5м3/час 4,7л/с стоки стоки содержат крахмал. Обязательно нужен вент.стояк? Дело в том что кровлю не оч хотят дырявить. А вент.клапан на Ду160нет. Можно ли на Ду160 установить клапан Ду110? или вообще не вентил.систему.
andrey R
сообщение 18.4.2018, 11:39
Клапан не заменяет вентстояк, он всего лишь защищает от срыва сифонов, да и то придется много клапанов ставить, если система большая.
В отечественном СП крайне плохо прописан этот момент, а вот буржуи даже на коттедж и клапаны ставят, и вентстояки дополнительные.
От тут немного подробностей - тыц
Y@rVik
сообщение 18.4.2018, 13:16
Из: Тюмень
система в основном на 98% лотки и трапы с гидрозатворами, не думаю что в такой системе нужны дополнительная установка возд.клапанов или не права?
в принципе расход позволяет делать не вент. стояк.
Можно ли на трубопровод Д160 который под полом, установить клапан Ду110?
Сообщение отредактировал Y@rVik - 18.4.2018, 13:20
andrey R
сообщение 18.4.2018, 13:22
Y@rVik
сообщение 18.4.2018, 13:40
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 18.4.2018, 14:22) *
так проходили в экспертизе похожие системы, без устройство дополнительных возд.клапанов, но тогда был вент.стояк
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2018, 13:52
Цитата(Y@rVik @ 18.4.2018, 9:16) *
добрый день!
Нельзя. Выведите через стену, затем вверх утеплённой трубой.
Y@rVik
сообщение 18.4.2018, 14:07
Из: Тюмень
именно так и делали в предыдущих проектах, но тут засада, ни как не вытащить через стену, ворота кругом. Сейчас гип дал добро в одном месте кровлю продырявить!!! быть вент стояку!!!
Можем ли мы принять вент.стояк 100мм, если под полом 160мм трубопровод идет?
Сообщение отредактировал Y@rVik - 18.4.2018, 14:16
Dmitry_vk
сообщение 18.4.2018, 14:22
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А какая разница, если все равно отверстие делать. Делайте уже оп нормам, 160.
andrey R
сообщение 18.4.2018, 14:50
СП:
Вытяжная часть не менее сточной по диаметру
l-nikolaev
сообщение 22.4.2018, 0:17
Пользователь №: 41921
А, что мешает 2 (два) 110 клапана поставить?
вывести вентстояк д.160, поставить тройник и воткнуть 2шт. клапанов д110?
Львиное сердце
сообщение 27.6.2018, 11:01
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста! Есть кровля жилого дома (14 эт.). Каждая вентшахта выходит через кровлю. Стояк канализации выходит вместе в вентиляцией на кровлю. По СП вытяжная часть стояка должна выводиться на 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты. По проекту шахта будет перекрываться ж/б плитой на 0,2 м от обреза шахты на кирпичах.
Вопрос, достаточно ли будет этих 0,2 м для вентиляции стояка К1? Или надо по любому дырявить ж/б плиту? Или как вариант выводить стояк в сторону? Строители не хотят дырявить плиту!!!
Serg Ivanov
сообщение 27.6.2018, 11:27
Достаточно.
Львиное сердце
сообщение 27.6.2018, 12:36
Цитата(Serg Ivanov @ 27.6.2018, 11:27) *
Достаточно.
Респект!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 11:42
