> Дополнительное отопление офисного помещениия
b.fedonin
сообщение 31.10.2017, 11:21
Пользователь №: 330514
Доброго времени суток всем! Не знаю, в верный раздел пишу, или нет.
Столкнулся с проблемой - есть у нас два офисных помещения, в которых зимой некомфортно, холодно. (t на улице от -15 до -30).
В первом помещении высокие потолки - 4 метра, и объем получился 177м3. Во втором помещении потолки 2,3м, объем 78м3.
В первом помещении одна из стен является сплошным остеклением, под которым расположены радиаторы отопления. Они не справляются. Во втором помещении находится старый тамбур, который никак не утеплен, и холодный воздух всё равно проникает внутрь. Радиаторы также не спасают.
Собственно поручили мне поднять температуру в двух помещениях, причем сделать это максимально эстетично rolleyes.gif
Ситуация такова, что практически все стены помещения на уровне 0-1000мм чем то заняты - столами, шкафами, стеллажами. Сначала думал про обычные настенные конвекторы, но есть опасения, что, будучи размещенные под столами, они не будут корректно отдавать поток тепла.
В поисках наткнулся на инфракрасные обогреватели. Сначала обрадовался, что есть возможность разместить их на любом уровне, что выглядят они достаточно эстетично, и т.д., но дальше пошло много негативных отзывов - что или работают плохо, или нужны идеальные условия для корректной работы этих нагревателей.
Прошу совета у уважаемых форумчан - что делать? Как лучше повысить температуру в большом помещении (177м3) на 4-5 градусов?
Ответов (1 - 3)
Woodcuter
сообщение 31.10.2017, 11:56
Пользователь №: 328076
1) Никогда не привязываться к "все стены помещения на уровне 0-1000мм чем то занят"
2) ПО второму помещению с тамбуром - первое что бы советовал разобраться именно с этими проблемами.
3) Надо понять что с теплоносителями
4) Максимально эстетично для пом с потолками в 4м - это бытовые ИКпанельки.
5) Для пом в 2,3 они не подходят.
Негатив в основном идет из за идиотов.
Единственный действительные "не идеальные" условия для ИК отопления - это повышенная запыленность. ( не в офисе уборщица тряпкой не уборала пыль, а например помещение ремонта состава жд вагонов - механическая обработка)
Ставите ИК - распределяете их так что бы они "пересекались" условными лучами - примерно на высоте 1,4-1,5м. Лучи - условно разводите под 45 градусов - относительно высоты подвеса. Лучи под 45 градусов не должны заходить на "стекла до пола" - максимум на уровне в 1м.
Основное для ИК - правильное распределение. ( на что многие забивают - потому что а почему вместо 3 х 700Вт не поставить 1 х 2000Вт - так же в 2 раза дешевле. Не делайте этой ошибки)
b.fedonin
сообщение 31.10.2017, 12:36
Спасибо за развёрнутый ответ!
По поводу помещения с тамбуром, проблем с теплоносителями и т.д. - всё это здорово, но, видимо, никто не хочет этим заниматься серьезно (хотя бы потому, что вместо привлечения технически грамотного специалиста попросили всё сделать меня - архитектора).
В помещение объемом поменьше как раз можно повесить настенные конвекторы, т.к. там свободные участки стен есть.
Всё остальное понятно, единственное - прямо заинтересовало, почему лучи от инфракрасников не должны попадать на остекление)
Woodcuter
сообщение 31.10.2017, 13:21
Потому что вы будете "греть" улицу.
Лучистое отопление "субьективно" повышает ощущаемую температуру. а "греет" нагревом поверхности на которую попадает.
Соотвественно если оно "через стекло" попало на поверхность улицы - вам от этого теплее не стало.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 23:51
