колодец в коллекторе, какой вариант лучше? |
31.10.2017, 11:45
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Здравствуйте. Как думаете, какой из двух вариантов на рисунке, предпочтительнее? Колодец отдельно от коллектора рядом или колодец при коллекторе единой конструкцией?
(1 - 13)
31.10.2017, 12:21
обними кита
Пользователь №: 152114
смотря как посмотреть, если в коллекторе несколько ниток труб- лучше отдельно, если ничего не мешает можно и на коллекторе городить.
31.10.2017, 13:08
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А еще можно арматуру в коллекторе городить и обойтись без колодца.
31.10.2017, 13:22
Цитата(Dmitry_vk @ 31.10.2017, 13:08)  А еще можно арматуру в коллекторе городить и обойтись без колодца. СП 265.1325800.2016 6.2.3.6 Узлы управления, ответвления, гидранты и другое оборудование, устанавливаемое на сетях водопровода, проложенных в коллекторе, следует размещать в камерах за пределами коллектора.
31.10.2017, 16:37
Пользователь №: 13214
Если ставить отдельно все плюсы коллектора пропадают, не видел таких решений.
31.10.2017, 17:30
Коллектор общий. там и теплосеть, и гвс, и кабели...
31.10.2017, 18:07
Цитата(rinatbay @ 31.10.2017, 17:30)  Коллектор общий. там и теплосеть, и гвс, и кабели... Как это влияет на установку камеры водопровода?
31.10.2017, 22:36
Из: Липецк
Цитата(rinatbay @ 31.10.2017, 13:22)  СП 265.1325800.2016 6.2.3.6 Узлы управления, ответвления, гидранты и другое оборудование, устанавливаемое на сетях водопровода, проложенных в коллекторе, следует размещать в камерах за пределами коллектора. Неожиданно как. Проспал))) Изучим, раньше подобного не помню.
1.11.2017, 9:30
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Frosty @ 31.10.2017, 16:37)  Если ставить отдельно все плюсы коллектора пропадают, не видел таких решений. Во-первых, все плюсы коллектора не в установке арматуры внутри. Во-вторых, вы видели решения с арматурой в общем коллекторе? В мск? - у меня точно наоборот. Единожды встречался с общи коллектором, внутри которого были задвижки и даже гидрант - на территории в/ч в мо: состояние коллектора удручающее, воды по колено и т.п.
1.11.2017, 10:28
Я думаю, что лучше 2 вариант, так как в первом варианте грунтовые воды через сальники могут просочиться в коллектор и в колодец. Во втором варианте сальников меньше - всего 1.
1.11.2017, 14:31
Цитата(nagger @ 1.11.2017, 9:30)  Во-первых, все плюсы коллектора не в установке арматуры внутри. Во-вторых, вы видели решения с арматурой в общем коллекторе? В мск? - у меня точно наоборот. Единожды встречался с общи коллектором, внутри которого были задвижки и даже гидрант - на территории в/ч в мо: состояние коллектора удручающее, воды по колено и т.п. Во-первых на приложенных чертежах указаны отдельно стоящая камера и камера пристроенная к коллектору, водопроводная арматура в любом случае устанавливается в своей камере отдельно от коллектора. Все плюсы коллектора в компактности укладки большого кол-ва сетей и отсутствии земляных работ при реконструкции этих сетей.
9.11.2017, 13:29
Так и никто не помог мне
9.11.2017, 14:29
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Да вроде всё обсудили же. Мне тоже больше нравится 2 вариант
9.11.2017, 15:40
Из: РФ
Цитата(rinatbay @ 9.11.2017, 13:29)  Так и никто не помог мне  Никто и не поможет. Оба вариант правильные, но в своих конкретных условиях.
