> Безнапорная канализация, Обозначение труб на профиле.
Гость_Ирэнка_*
сообщение 25.1.2007, 16:24
Подскажите пожалуйста, нужно положить пластмассовые трубы диам 200, 160 на безнапорной канализации (производственно-дождевая). Какие лучше брать и как подписывать обозначение на профиле? huh.gif
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 25.1.2007, 16:32
Пользователь №: 3370
А почему такой маленький диаметр? Что такое производственно-ливневая канализация? Куда и откуда идёт? В каком это регионе?
Гость_Ирэнка_*
сообщение 25.1.2007, 16:51
Объясняю))) Правда сложная там система.
На площадке очистных сооружений из резервуаров отстойников, ТЭС и с промывки фильторв с ОС подается сток в КНС, а от туда на очистные сооружения. Также ставим 1 дождеприемный колодец и сток в эту же канализацию... но в принципе дождевая будет уходить в грунт. Так вот по расчету 160 и 200 диаметры. А трубы нужны пластмассовые.
andrey R
сообщение 25.1.2007, 16:54
ПНД подойдёт, но я всё же сумлеваюсь в диаметрах. В Москве от решётки директивно 400 труба. В землю ливнёвку - это как? Уверены, что расход правильно посчитали?
Гость_Ирэнка_*
сообщение 25.1.2007, 17:05
Ну ... там площадка не большая.... дождевую не делаем канализацию ...
Если можите скажите пожалуйста по какому нормативу трубу брать и как обозначать на профилях...
andrey R
сообщение 25.1.2007, 17:09
дождевую не делаем
Труба ПНД диаметр такой то, по ГОСТ такому то. Основание искусственное (песок столько то миллиметров).
Гость_Ирэнка_*
сообщение 25.1.2007, 17:23
Вот передомной Госты там на диам. 110 заканчивается, потом вот ТУ 2248-005-40270993-97 (цвет черный) но тут только 225 на 200 не бывает что ли просто я с пластмассой не работала раньше rolleyes.gif
andrey R
сообщение 25.1.2007, 17:26
110 это сотка. цифра - наружный диаметр.
225 соответственно двухсотка.
Когда пишете диаметр, положено указывать толщину стенки. В ГОСТе и ТУ это всё есть. И пример обозначения трубы должен быть biggrin.gif
dudkas3
сообщение 25.1.2007, 17:29
Пользователь №: 3639
А почему именно из пластика?
Гость_Ирэнка_*
сообщение 25.1.2007, 17:51
Из пласмассы решило начальство, а я не сталкивалась ..... вот и чето не соображу как это все дело грамотно обозначить и подобрать....
andrey R
сообщение 25.1.2007, 18:32
Я на канажку беру вот эти трубы:
http://www.aquart.ru/data/xml/articles/ru/PDF-18599.pdf
Гость_Guest_*
сообщение 26.1.2007, 1:12
Спасибо!))))
Гость_Nyat_*
сообщение 26.1.2007, 10:31
Андрей, а как Вы обосновываете применение на канализации ПЭ труб. У нас вот запретили, сказали, что труба гибкая и будут проблемы при сдаче водоканалу.
andrey R
сообщение 26.1.2007, 10:41
А никак не обосновываю. biggrin.gif Это моё право, как автора проекта, применять то, что я считаю нужным.
Вопрос выбора материала не так прост, как кажется. Необходимо учитывать пожелания заказчиков, эксплуатирующей организации, здравый смысл, финансовые возможности, подрядчика и т.д.
В Москве проще - что водоканал в ТУ написал, то и берём. Шаг в сторону - расстрел на месте biggrin.gif
В области я беру одну и ту же трубу на водопровод и канажку. Проблем не возникает. ПНД нормально работает. Если заказчик богат и разумен, беру ВЧШГ, на ливнёвку - ж/б нормально.
Гость_Ирэнка_*
сообщение 26.1.2007, 10:50
Андрей, на ссылке напорные трубы, а у меня канализация самотечная.......или без разницы?
andrey R
сообщение 26.1.2007, 10:54
Гость_Nyat_*
сообщение 26.1.2007, 10:59
Факт, что на самотек берутся напорные трубы не смущает. Меня смущает тот факт, что ПЭ должен укладывается змейкой для компенсации линейного удлинения, а как потом на просвет предъявлять. А если укладывать прямолинейно, то тогда нужно будет при входе в колодец предусмотреть что то. Да?
andrey R
сообщение 26.1.2007, 11:03
Блин, уложить змейкой ПНД - это сильно постараться надо! Трое держат, двое засыпают biggrin.gif
Жёсткая она - ПНД труба. И про змейку - это ерунда всё. Ничего такого в земле не нужно, тем более на канажке, которая должна быть прямая, как струна biggrin.gif
В земле постоянная температура - какое удлиннение?
Сантехник
сообщение 26.1.2007, 11:15
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Эта змейка из какой то диссертации выползла и похоже приживется на форуме уже дважды видел ее противную.
Гость_Ирэнка_*
сообщение 26.1.2007, 11:40
Возникла еще пара вопросов......
Как показывается на профиле граница внеплощадочных сетей и внутриплощадочных( там что то писать нада-забор...)
andrey R
сообщение 26.1.2007, 11:43
Пишете: далее см. лист такой то (проект фирмы такой то)
охладительный колодец, что за зверь?
Для слива кипятка от котельных. Тута много про него писали.
melena
сообщение 26.1.2007, 11:44
Пользователь №: 4803
А почему не применить трубы пластиковые "Pragma" ?
Гость_Ирэнка_*
сообщение 26.1.2007, 11:47
Ага только что мне по ним ТУ дали может их и возму.....)))
Что лист такой-то и см далее это понятно , говорят надо точку ставить и писать ограждение или забор .. что в этом роде.....
"Pragma" дорогие?
melena
сообщение 26.1.2007, 12:17
Трубы диаметром 160 мм за 1 м приблизительно 250 руб. Течнее посмотрите в интернете
andrey R
сообщение 26.1.2007, 12:20
Ну да. Ставите точку и пишете - далее смотри. Если граница на заборе, показать на профиле забор. biggrin.gif
Гость_Ирэнка_*
сообщение 26.1.2007, 12:50
У меня получается камера с задвижками на границе площадки и вроде там точку не получается поставить, но надо как то показать , что камера входит во внеплощадочные, а дальше труба идет внутри площадки....или я просто ставлю номер камеры и пишу см лист....
andrey R
сообщение 26.1.2007, 13:01
Если делаете внеплощадочные и камера относится к ним, то рисуете хвостик выходящей из камеры трубы и пишете далее см. biggrin.gif
Гость_Ирэнка_*
сообщение 26.1.2007, 13:17
Значит за камерой на ГП точку не ставить достаточно при деталировке камеры хвостик показать smile.gif
В поиске про охладительный колодец что то нет ничего..... Там особенности конструкции какие-то?
И еще беспечить водопровод (1 категории), что это значит?
andrey R
сообщение 26.1.2007, 13:59
ставить и писать смотри...
да
плохо искали. Если будет время, кину ссылку. Объём надо посчитать по времени охлаждения.
Бесперебойность. Электрика по первой.
andrey R
сообщение 26.1.2007, 14:14
http://forum.abok.ru/index.php?showt...%E8%F2%E5%EB%FC
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 20:30
