Измерить уровень жидкости через давление, в сосуде с повышенным давлением |
10.11.2017, 14:46
Пользователь №: 331466
Нужно измерить уровень жидкости (0,3-1,5 м) в сосуде через давление на его дне, но проблема в непостоянном избыточном давлении в сосуде 0 ... 0,4 атм свыше атмосферного. По сути нужен дифференциальный измеритель давлений, но хотелось бы обойтись одним датчиком с дополнительной трубкой - какой можно применить? Среда неагрессивная.
(1 - 26)
10.11.2017, 15:36
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Низкопредельным дифференциальным манометром можно обойтись. У него два входа. По параметрам подбирайте. Например Метран.
10.11.2017, 15:49
Цитата(KYV86 @ 10.11.2017, 15:36)  Низкопредельным дифференциальным манометром можно обойтись. У него два входа. По параметрам подбирайте. Например Метран. можно ссылку, желателен конструктив с присоединением к давлению с резьбой
10.11.2017, 22:32
Пользователь №: 309833
Цитата(molgimizer @ 10.11.2017, 16:46)  Нужно измерить уровень жидкости (0,3-1,5 м) в сосуде через давление на его дне, но проблема в непостоянном избыточном давлении в сосуде 0 ... 0,4 атм свыше атмосферного. По сути нужен дифференциальный измеритель давлений, но хотелось бы обойтись одним датчиком с дополнительной трубкой - какой можно применить? Среда неагрессивная. Обычно мы использовали два простых датчика на 0,6 или 1 бар. Контроллер уже высчитывает разницу и переводит в уровень. Самый дешевый вариант, если есть возможность вварить второй датчик в самый верх (ввобщем-то в любом случае вам придется второй вход даже дифференциального датчика соединять с верхней частью резервуара, где гарантировано нет жидкости).
10.11.2017, 22:44
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(molgimizer @ 10.11.2017, 15:46)  Нужно измерить уровень жидкости (0,3-1,5 м) в сосуде через давление на его дне, но проблема в непостоянном избыточном давлении в сосуде 0 ... 0,4 атм свыше атмосферного. По сути нужен дифференциальный измеритель давлений, но хотелось бы обойтись одним датчиком с дополнительной трубкой - какой можно применить? Среда неагрессивная. А может не мучиться, а поставить шток с поплавком и с аналоговым выходом? Встречал типа в трубе на определенном расстояние герконы, а сверху поплавок с магнитами.. Ну или другой тип.. среда вроде не агресивная, можно что то с нержавейки подобрать..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 10.11.2017, 22:45
11.11.2017, 11:31
Цитата(molgimizer @ 10.11.2017, 18:46)  Нужно измерить уровень жидкости (0,3-1,5 м) в сосуде через давление на его дне, но проблема в непостоянном избыточном давлении в сосуде 0 ... 0,4 атм свыше атмосферного. По сути нужен дифференциальный измеритель давлений, но хотелось бы обойтись одним датчиком с дополнительной трубкой - какой можно применить? Среда неагрессивная. у овена как раз есть такой датчик.
11.11.2017, 11:59
Пользователь №: 11117
Цитата(molgimizer @ 10.11.2017, 14:46)  Нужно измерить уровень жидкости (0,3-1,5 м) в сосуде через давление на его дне, но проблема в непостоянном избыточном давлении в сосуде 0 ... 0,4 атм свыше атмосферного. По сути нужен дифференциальный измеритель давлений, но хотелось бы обойтись одним датчиком с дополнительной трубкой - какой можно применить? Среда неагрессивная. Пользуйте преобразователи уровня гидростатические, например МПУ-01, от МераПрибор. Есть на диапазон 0...0,2бар. Выход 4...20мА. Внутри выходного кабеля встроена вентиляционная трубка.. Точность от +- 0,5% и до +- 0,1%.. Всё остальное - туфта или еще раз туфта!
11.11.2017, 12:17
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
А что, есть какие-то проблемы с использованием ультразвукового датчика, например?
11.11.2017, 12:34
Цитата(Alexander_I @ 11.11.2017, 12:17)  А что, есть какие-то проблемы с использованием ультразвукового датчика, например? Да не..., без проблем ---> 142830 руб за штуку 8кГ!
Сообщение отредактировал По самые по... - 11.11.2017, 12:36
11.11.2017, 12:51
Цитата(Сергей Валерьевич @ 11.11.2017, 12:42)  Сравните..
11.11.2017, 13:18
Из: под Самарой..
Цитата(По самые по... @ 11.11.2017, 13:51)  что с чем? датчик давления с радарным? ну можно конечно сравнить самокат с суперкаром... и тот и тот человека везет... причем первый не затрачивает бензин...
11.11.2017, 13:30
Цитата(Сергей Валерьевич @ 11.11.2017, 13:18)  что с чем? датчик давления с радарным? ... Радарный - это гемморой эще тот.. Цитата Внимание!!! Если в зоне обнаружения будет находиться другой предмет под прямым углом к излучению, датчик будет выдавать расстояние до него. Это касается только предметов, находящихся ближе к уровнемеру, чем основная цель. При этом посторонний предмет не обязательно должен быть больше по размеру.
Чем меньше расстояние до объекта, тем менее требовательным становится датчик к размеру и форме объекта, а так же к углу его расположения.
Датчик не может измерить расстояние меньше 20 см. Если поднести предмет к датчику на расстояние 0..19см, датчик все равно будет выдавать значение 20см.
Если датчик не видит отраженный ультразвук в своей рабочей зоне, он будет выдавать значение 10,68м. Цену смотрите и удобство пользования! Самокаты никто не предлагает!
11.11.2017, 16:34
Пользователь №: 945
11.11.2017, 16:49
Цитата(ttt @ 11.11.2017, 16:34)  Тоже с трубочкой? Цитата(По самые по... @ 11.11.2017, 11:59)  Внутри выходного кабеля встроена вентиляционная трубка
11.11.2017, 17:15
Пользователь №: 140571
Цитата(EnErgynEEr @ 10.11.2017, 22:32)  Обычно мы использовали два простых датчика на 0,6 или 1 бар. Контроллер уже высчитывает разницу и переводит в уровень. Самый дешевый вариант, если есть возможность вварить второй датчик в самый верх (ввобщем-то в любом случае вам придется второй вход даже дифференциального датчика соединять с верхней частью резервуара, где гарантировано нет жидкости). Я тоже использовал два обычных датчика + 2ТРМ1, на один выход - аналоговый сигнал разности давлений, на другой - релейный по установленному порогу. Например, сигнал опустошения для защиты насоса по сухому ходу, или перелива. На мой взгляд, дешевле не придумать. Всегда поражался, что датчик дифференциального давления стоит дороже, чем два обычных плюс контроллер. Они что, внутрь ноутбук запихивают? А уж емкостной датчик уровня от GESTRA просто убил своей ценой. Правда, похожий от Старорусприбора тоже не копеечный. Но тот хоть до 250 град. работает.
11.11.2017, 17:45
Цитата(Kotlovoy @ 11.11.2017, 17:15)  Я тоже использовал два обычных датчика + 2ТРМ1, на один выход - аналоговый сигнал разности давлений, на другой - релейный по установленному порогу. Например, сигнал опустошения для защиты насоса по сухому ходу, или перелива. На мой взгляд, дешевле не придумать. Всегда поражался, что датчик дифференциального давления стоит дороже, чем два обычных плюс контроллер. ... Ни разу не дешевле, т.к. 2ТРМ1 стоит почти 4000, два обычных датчика давления - по 2500...3500, + монтаж + проводов туева хуча. А точности - никакой, т.к. измерителей - 2, и каждый с точностью +-0,5% (по цене, батенька!), + заявленная точность 2ТРМ1 0,25/0,5 В гидростатических преобразователях уровня используется лазерная подгонка измерительной пластины, и организована схемотехнически термокомпенсация (≤ ± 0,1 % / 10).
11.11.2017, 17:51
Пользователь №: 945
Цитата(tiptop @ 11.11.2017, 17:49)  Тоже с трубочкой? Да. Внутри кабеля.
11.11.2017, 18:11
Цитата(По самые по... @ 11.11.2017, 17:45)  Ни разу не дешевле, т.к. 2ТРМ1 стоит почти 4000, два обычных датчика давления - по 2500...3500, + монтаж + проводов туева хуча. А точности - никакой, т.к. измерителей - 2, и каждый с точностью +-0,5% (по цене, батенька!), + заявленная точность 2ТРМ1 0,25/0,5
В гидростатических преобразователях уровня используется лазерная подгонка измерительной пластины, и организована схемотехнически термокомпенсация (≤ ± 0,1 % / 10). Ну покажите мне датчик дифференциального давления, именно его, а не гидростатический датчик уровня, с двумя присоединениями для имульсных трубок, за такую цену. Когда я спросил насчет цены у представителей WIKA, они мялись, лепетали что-то, но так и не смогли внятно объяснить такую цену. Не зря на большинстве сайтов их цена по запросу - они ее сами боятся озвучивать. https://tiu.ru/Datchik-davleniya-wika;3.htmlУ меня такая конструкция работает уже третий год на деаэраторе, кушать не просит, уровень держит замечательно. Насчет точности - как правило, играет роль не погрешность как таковая, а временная и температурная стабильность. Статическую погрешность всегда можно скорректировать. А лазерная (лузерная) подгонка - маркетинговая чепуха для лохов. Тьма чипов АЦП с лазерной подгонкой резисторов, прецезионных источников опорного напряжения стоят копейки. А лох так и представляет себе кучу теток в защитных очках, подгоняющих гиперболоидом что-то там, хотя это всего лишь еще одна технологическая операция в цепочке.
11.11.2017, 18:21
Цитата(Kotlovoy @ 11.11.2017, 18:11)  Ну покажите мне датчик дифференциального давления, именно его, а не гидростатический датчик уровня, с двумя присоединениями для имульсных трубок, за такую цену. ... Я вообще не понимаю, зачем так использовать или как? Мы разбираем задачу ТС - измерить уровень жидкости в сосуде под внешним, переменным давлением. Зачем извращаться-то?
11.11.2017, 18:32
Дьявол, как известно, кроется в мелочах. ТС ведь не сообщил подробностей. Например, какая температура среды, есть ли возможность опустить в этот сосуд сверху гидростатический датчик уровня, ну и т.п. В моем случае такое решение совершенно не прокатывало. А две импульсные трубки от старого датчика уже наличествовали. И в чем вы видите извращения? Все получилось дешево и сердито, два датчика и ТРМ в пластиковом боксе, монтаж с наладкой вдвоем занял полдня вместе с дорогой.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 11.11.2017, 18:37
11.11.2017, 19:23
Цитата(Kotlovoy @ 11.11.2017, 19:15)  А уж емкостной датчик уровня от GESTRA просто убил своей ценой. Но работают идеально. Особенно в паровых котлах, где давления высокие а уровень надо "ловить" буквально по сантиметрам. Особенно интересные приборчики NRR 2-50 (2-51) - автоматически управляют уровнем или по дискретным сигналам, или по 4-20 (2-51). На мой взгляд надежнее и точнее связки "датчик давления - контроллер". У Гестры вообще много интересного: и приборы контроля электропроводности (продувают котел автоматически), и конденсатоотводчики "выпускающие" не только конденсат но и пар до определенной температуры (для прогрева паропроводов).
11.11.2017, 19:25
Цитата(Kotlovoy @ 11.11.2017, 18:32)  два датчика и ТРМ в пластиковом боксе, монтаж с наладкой вдвоем занял полдня вместе с дорогой. Поддерживаю. Без экзотики, "дёшево и сердито".
Сообщение отредактировал tiptop - 11.11.2017, 19:31
11.11.2017, 19:34
Цитата(EnErgynEEr @ 11.11.2017, 19:23)  Но работают идеально. Особенно в паровых котлах, где давления высокие а уровень надо "ловить" буквально по сантиметрам. Заменил уже две штуки, плюс один датчик электропроводности. Правда, на них написано LOOS, но это та же GESTRA. Сдохли. Жаль, не дали покопаться и починить, начинка там совершенно примитивная, обычная аналоговая схема. Что-то с питанием, выходной ток ноль, светодиод на плате едва тлеет, на дисплее контроллера решетки - обрыв датчика. А второй раз-два в неделю давал отказ. На своем столе гонял несколько дней, работает. Видимо, фактор температуры сказывается. Хотел феном погреть, так опять не дали - клиент попросил вернуть.
11.11.2017, 19:37
Из: Одесса
Цитата(По самые по... @ 11.11.2017, 12:34)  Да не..., без проблем ---> 142830 руб за штуку 8кГ! И откуда вы берете такие дурацкие цены с идиотским весом? Carlo Gavazzi, например, которые мы используем мешками, вес где-то граммов 200, да и цена много ниже приведенной. И уровень ловят буквально по миллиметрам, вполне соответствуя заявленной точности.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 11.11.2017, 19:39
11.11.2017, 20:04
Пользователь №: 170982
Цитата(По самые по... @ 11.11.2017, 13:30)  Радарный - это гемморой эще тот..
Цену смотрите и удобство пользования! Самокаты никто не предлагает! кто мешает в настройках радарного уровнемера оттрезать ложные эхо сигналы? и причем тут цена? ТС по дешевле или мерить надо? ставили радарных немцев (вегу) и за 4к €, и регулирующие клапана (самсон по спец заказу делал) за 6к €....руководство толпой прибегало смотреть что за зверь такой, но если надо - цена последний аргумент....
