> Двухконтурный котел. Как правильно подобрать
txt
сообщение 12.11.2017, 12:21
Из: Россия
Пользователь №: 246738
Граждане , срочный вопрос!
Подскажите пожалуйста как подобрать двухконтурный котел (газовый, но думаю это не важно)
Нагрузка на ГВС - 35 кВт
На отопление - 5 кВт
По какой мощности подобрать двухконтурный котел?
1.) По большей из нагрузок , т.е. ГВС - 35 кВт
2.) Или же суммарной, т.е. 35+5=40 кВт
Очень жду...
Сообщение отредактировал txt - 12.11.2017, 12:21
Ответов (1 - 13)
сообщение 12.11.2017, 12:26
1.
txt
сообщение 12.11.2017, 12:30
Из: Россия
если не сложно , то объясните почему?)
_____________________________
PS а если котел ОДНОКОНТУРНЫЙ, то нагрузки складываем ?? т.е. вариант 2. .. 40 кВт ?
Сообщение отредактировал txt - 12.11.2017, 12:30
Wiz
сообщение 12.11.2017, 12:46
Пользователь №: 570
Нет. В этом случае выбирается регулирование котла по приоритету ГВС, через трёхходовой клапан и накопительный бак ГВС.
Нагрузка на ГВС, как правило, кратковременна и в период ее пользования температура в системе отопления не успеет сильно остыть.
txt
сообщение 12.11.2017, 12:52
Из: Россия
Спасибо!
А можете дать ссылку где об этом можно почитать, посмотреть схемы? может у вас таковая имеется..
tiptop
сообщение 12.11.2017, 13:09
По суммарной нагрузке.
Wiz
сообщение 12.11.2017, 13:52
Пользователь №: 570
В ныне не действующем СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения"
п 3.9 Расчетная производительность котельной определяется суммой расходов тепла на отопление и вентиляцию при максимальном режиме (максимальные тепловые нагрузки) и тепловых нагрузок на горячее водоснабжение при среднем режиме .....
Сообщение отредактировал Wiz - 12.11.2017, 13:53
Nikolas1997
сообщение 12.11.2017, 14:03
Пользователь №: 309601
пункт 4.8. первого приложенного файла.
По поводу нагрузки ГВС уточните. 5 кВт отопления это 50 м2. А ГВС потребляют 500литров в час температурой 60С. Как будто двухэтажный дом ( две ванных комнаты) с 6-8 людьми.
На семью из 4-5 человек достаточно газового котла двухконтурного 20кВт.
При этом можно поставить бойлер косвенного нагрева литров на 150 и можно будет параллельно принимать душ двум людям.
Прикрепленный файл  ________________________________________________.pdf ( 14,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 228
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 917,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 610
txt
сообщение 12.11.2017, 14:51
Из: Россия
5 кВт - это я так для примера ) по факту:
Двухэтажный коттедж площадь 1 этажа 72 м2 (по расчету теплопотерь получилось 7,5 кВт)
по факту на ГВС по расчету МАКИМАЛЬНОЙ ЧАСОВОЙ нагрузки вышло 36 кВт (посчитано на 7 человек) и тут внимание!!! ---
То есть надо брать не МАКСИМАЛЬНЫЕ , а СРЕДНЕЧАСОВЫЕ нагрузки на ГВС ???
tiptop
сообщение 12.11.2017, 14:56
Если для ГВС можно сделать приоритет, то да. Но при этом мощность котла должна быть не меньше максимальной секундной нагрузки ГВС.
Сообщение отредактировал tiptop - 12.11.2017, 15:10
txt
сообщение 12.11.2017, 15:26
Из: Россия
В каком случае делается приоритет ГВС? есть нормы или это определяет проектировщик исходя из опыта (если так, то поделитесь как ВЫ именно это определяете) или чего еще?
Сообщение отредактировал txt - 12.11.2017, 15:27
Wiz
сообщение 12.11.2017, 15:31
Пользователь №: 570
Это конструктивная особенность схемы регулирования в котле и возможности работать двум системам от одного циркуляционного насоса.
На обратке ставится трехходовой клапан, который открывает проток теплоносителя через бак ГВС, когда есть потребность в ГВС, в остальное время проток идет через систему отопления.
Nikolas1997
сообщение 12.11.2017, 16:07
Справочные данные
Расход на один водоразбор (всего) = горячей воды температурой ( 60С)
-ванна ( 150-180л)= 100 л
-Кухонная мойка (10-20л) = 8-16 л
Душ (30-50л) = 15-30 л
Раковина (10-15) = 5-8 л
Мойка рук (2-5л) = 1-3 л
При проектировании коттеджей надо с заказчиком договариваться и рассматривать самый тяжелый для системы отопления случай (либо тот который будет приемлем) :
Исходные данные
1. Зима - на улице одни из самых холодных дней
2. Дом двухэтажный: жилых комнат 5 , ванна на первом этаже, кухня на первом этаже, душевая на втором. В подвале сауна с душем.
2. Занятия семьи вечером после ужина:
муж пошел мыться в душ + бриться - 30 +5+ 3=38литров ( время =10-15минут)
сын пошел в ванну мыться + бриться - 100+5+3 = 108 литра ( время = 15-20 минут)
Жена моет посуду на кухне -10 литров (10 минут)
дочь с зятем в бане - 30 +3 = 33 (10минут)
Родители пошли в душ и ванну = 38+108 = 146 литров.
Получается за первые 15 минут (муж сын и жена) потребят 156 литров. Qтреб = 4*1,16*0,15*50*1000=36190Вт.
-Если Вы проектируете двухконтурный проточный газовый котел . Тогда его мощность должна быть не менее 36кВт.
-Если Вы проектируете двухконтурный котел с бойлером косвенного нагрева тогда надо правильно подобрать бойлер и увязать котел с мощностью бойлера. В данном случае
достаточно будет бойлера на 200литров и котла мощностью 20 кВт( с учетом того что бойлер был полон перед началом максимального водоразбора)
Нужно учитывать что бойлеры могут быть разной мощности ( в зависимости от длины змеевика) . ВИдел такое газовый котел стоит на 16кВт а бойлер на 300литров.
Расход воды был около 600литров в час . Самому бойлеру надо было около 40кВт чтобы нагревать 300литров за 30 минут. А котел был подобран так чтобы нагревать воду за час.
В итоге мужикам не хватало воды чтобы помыться. Приходилось подождать
-Если Вы проектируете одноконтурный газовый котел с бойлером косвенного нагрева. Эта третья история.
Всё зависит от того какую жизненную ситуацию Вы решаете. Какие исходные данные, какой уровень ресурсов и какой уровень комфорта требуется.
Сообщение отредактировал Nikolas1997 - 12.11.2017, 16:09
txt
сообщение 12.11.2017, 16:44
Из: Россия
Спасибо за развернутый ответ rolleyes.gif ,
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 17:07
