> узлы стыковки шахты дымоудаления и металлических воздуховодов
krtk
сообщение 22.11.2017, 13:11
Пользователь №: 308533
Господа, форумчане!!!! помогите пожалуйста!!!! Эксперт просит в рабочке привести узлы стыковки шахты дымоудаления и металлических воздуховодов, весь интернет перерыл - нигде не нашел....может у кого нибудь завалялся ?
Ответов (1 - 7)
Wiz
сообщение 22.11.2017, 14:09
Пользователь №: 570
А у вас сама шахта из чего выполнена, в каком исполнении ?
krtk
сообщение 22.11.2017, 14:10
из бетона
Wiz
сообщение 22.11.2017, 14:19
Пользователь №: 570
из бетона
Ну если экспертиза согласовала такое исполнение шахты, то тут придется применить творчество и придумать этот узел стыковки самому.
Composter
сообщение 22.11.2017, 14:22
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а вот это условие у вас выполняется?
Строительные конструкции зданий из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов допускается использовать для перемещения воздуха, не содержащего легкоконденсирующиеся пары. При этом следует предусматривать герметизацию конструкций, гладкую отделку внутренних поверхностей (затирку или облицовку листовой сталью) и возможность очистки.
сообщение 22.11.2017, 14:43
Цитата(Wiz @ 22.11.2017, 14:19) *
Ну если экспертиза согласовала ...
На всякий случай - Экспертиза вообще ничего не согласовывает!
Согласно ПП РФ № 145:
27. Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий. Предметом государственной экспертизы результатов инженерных изысканий является оценка их соответствия требованиям технических регламентов.
А какое отношение к рабочке имеет Экспертиза? - она рассматривает ПД, а в ПД никакие узлы не разрабатывают.
Если у Вас выполняются условия п. 6.13 СП 7, то всё, как обычно - проём в шахте д.б. с обрамлением, позволяющим выполнить соединение с воздуховодом.
Сообщение отредактировал ИОВ - 22.11.2017, 14:44
Wiz
сообщение 22.11.2017, 14:52
Пользователь №: 570
Хорошо, перефразирую так:
Если экспертиза решила, что проектное решение в виде шахты системы дымоудаления в строительных конструкциях соответствует требованиям технических регламентов, то...
krtk
сообщение 22.11.2017, 15:01
собственно опять же, а само соединение что из себя будет представлять ? условие выполняется. просто это первый этаж, раньше на шахте стоял клапан, потом как всегда планировки поменяли и поэтажный коридор жилого дома удалился метра на 3, надо теперь эту шахту завести в поэтажный коридор, решено это сделать металлическим воздуховодом, естественно имеющим огнезащиту...но не вставишь же просто этот воздуховод в отверстие шахты ? его наверное надо как нибудь приваривать-анкерами раскреплять ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 18:36
