> Старый дом - старые нормативы?
MaximDM
сообщение 25.11.2017, 0:25
Пользователь №: 323965
Написал в Добродел жалобу по поводу неудовлетворительной работы системы вентиляции в квартире.
На кухне вытяжка тянет - 20 м/3 в час.
В ванне - 5,4 м/3 в час.
В туалете - 7.9 м/3 в час.
Замеры проводил анемометром Testo 417 c воронкой, с приоткрытом окне на кухне.
УК прислала специалистов из ВДПО которые анемометром замерили скорость воздуха через вытяжку и сказали что в принципе скорость нормальная.
На мой вопрос а причём тут скорость, есть мерить нужно объём, сказали что они так измеряют и если в акте укажут объём, то вроде как УК такой протокол не примёт.
Ладно, допустим зная скорость воздуха и сечение вентканала, можно объём высчитать. Но всё равно до нормативов из СП 54.13330.2016 объём не дотягивает.
В туалете и ванной должно быть по 25 кубов. На что мне ответили, что мол поскольку на ванну и туалет вентканал 1, то следовательно эти 25 кубов делятся на 2 помещения.
На кухне по нормативам должно быть 60 кубов, да и то это для кухни с электроплитой. У меня же газовая плита + колонка, что ещё как минимум 100 кубов вытяжки накидывает. На это было сказано, что мол это по новым нормативам. А поскольку дом старый и нормативы раньше другие были, то и нормативы мне нужно старые смотреть.
Это действительно так, или мне просто по ушам ездили? По моему второй вариант.
ЗЫ. в протоколе правда указали рекомендацию - прочистить вентканалы и нарастить оголовки труб на крыше. Посмотрю что за ответ придёт из УК.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
alem
сообщение 25.11.2017, 8:50
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Говорят, закон обратной силы не имеет.
Cryos
сообщение 25.11.2017, 9:54
Пользователь №: 71771
Откройте старые нормативы. Сильно подозреваю, что разницы особой не найдете. Традиции "дай списать" неизлечимы! Апеллируйте к нормам года постройки.
MaximDM
сообщение 25.11.2017, 10:12
Я ВДПОшникам так и сказал, что старые нормативы покопаю.
Про разницу тоже согласен. Когда писал диплом, перерыл кучу литературы. С годами меняются только авторы. Формулы, цифры и порой даже текст особо не меняются.)
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.11.2017, 10:15
Пользователь №: 39475
Результат-то какой должен быть? Протоколы, апелляции, суды? Или работающая вентиляция?
Чтобы вентиляция работала надо просто самому в закрытых помещениях (ванна, туалет) поставить решеточку в нижней части двери (в магазинах красивые есть) или обеспечить щель между полотном и порогом.
Кроме того, надо понимать, что естественная вентиляция зависит от температуры наружного воздуха. Зимой тянет, летом не или слабо. И это является допустимым по нормам. А нормы на вытяжку из квартир десятки лет не менялись. Чтобы увеличить вытяжку можно поставить бытовые канальные вытяжные вентиляторы. По нормам они должны были быть на двух верхних этажах.
Если же важен процесс, а не результат - флаг в руки, имеете право. Нанимайте строительную экспертизу, потом суды, вплоть до ЕСПЧ. Но никто ничего Вам в вашей собственной квартире делать не будет.
MaximDM
сообщение 25.11.2017, 10:43
Татьяна, что за бред Вы пишите? Система вентиляции это общедомовое имущество, за исправность которого отвечает УК.
По поводу красивых решеточек. На кухне измеряли при открытом окне. В ванне и туалете двери были открыты. И ВДПОшники даже попросили открыть входную дверь на лестничную клетку. Вы мне предлагаете дурку в подъезд проковырять и красивой фиговинкой закрыть?
MaximDM
сообщение 25.11.2017, 11:15
Дырку а не дурку, отредактировать почему то не получается.
И ссылочку хотелось бы посмотреть на нормативы про канальные вентиляторы. Особенно на нормативы 50-х 60-х годов, когда дом построили.
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.11.2017, 11:18
Ну, раз бред, так ищите самостоятельно, нормативный Вы наш.
Altelega
сообщение 25.11.2017, 11:26
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
"Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах."
MaximDM
сообщение 25.11.2017, 11:41
Когда что-то утверждаешь, нужно это подтверждать документально.
Это вообще к чему? Я же писал, что вытяжка при открытых окнах/дверях нормально не работает.
Сообщение отредактировал MaximDM - 25.11.2017, 11:41
Composter
сообщение 25.11.2017, 12:01
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
старый дом -старые нормы!!!
вы очень избрано читаете нормы, в каждом снип/сп есть такая фраза, в том числе и в СП 54
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м (здесь и далее по тексту принятой в соответствии с СП 2.13130), в том числе общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
иначе бы после выхода очередного снипа сносились бы старые дома, потому что иначе не выполнить новые нормы!!!
так что ищите нормы которые вышли до прохождения проектной экспертизы вашего дома ,а не окончания строительства ,и читайте . например СНиП 31-01-2003 или СНиП 2.08.01-85
Сообщение отредактировал Composter - 25.11.2017, 12:10
trubo4ist
сообщение 25.11.2017, 20:39
Пользователь №: 460
Непонятно, откуда это уродство появилось, но как вирус подхватили: последние лет 10 в актах повально стали указывать скорость вместо объема.
Еще одни уроды. Рыбак рыбак видит издалека.
А Вы попросите их в акте указать норму со ссылкой на СНиП (СП), мы обычно в скобках указываем. Интересно посмотреть на их рожи, когда им в одой строчке нужно будет указать в м/с, а в скобках в м3/ч. И главное, где они возьмут норму в м/с???
А здесь все правильно.
Нет, все равно 90м3/ч.
А вот тут Вас тупо развели. 25+25=50
И еще вопрос: когда делали замеры (и Вы и они), то делали на решетке или вентотверстии?
Composter
сообщение 26.11.2017, 0:51
Из: Газ-Ачака
вобще то по СНиП 31-01-2003
Ванная, душевая, уборная, совмещенный санузел - 25м3/час
так что никаких разводов
trubo4ist
сообщение 26.11.2017, 1:16
Пользователь №: 460
РАЗ-ВОД.
Что-то Вы быстро в воздухе переобуваетесь...
Прочитайте свое предыдущее сообщение и удивитесь.
На основании каких данных Вы делаете свои выводы?
Про бред писать не буду, но замечания есть:
Какие вентиляторы? В доме газовая колонка!
Здесь ТС абсолютно прав, каналы - это общедомовое имущество и за ними ОБЯЗАНА следить УК, а не житель.
От него в суде даже документы не примут.
MaximDM
сообщение 26.11.2017, 9:30
В них такие же цифры.
Сказали, что в каких то их нормативах скорость указана а не объём.
Это надо ответ от УК ждать. Мне ВДПОшники акт не дали. Ведь фактически их УК направила. Хотя на той неделе собираюсь к ним под другому вопросу, надо будет попросить их нормативы.
Не развели. Я то читал что в нормативах указано. 25 ванна, 25 туалет.
Я мерил через решетку. Когда ВДПОшники замеряли, попросили решётки снять. Я при них ещё раз своим прибором перемерял, существенных изменений в показаниях не было.
У меня не совмещенный С/У. Ванна и туалет 2 разных помещения, т.ч. будьте добры обеспечить по 25 кубов.
Амиго
сообщение 26.11.2017, 11:22
Пользователь №: 16585
25 кубов из с/у и ванны. Вытяжной канал в с/у. Это норма. Там у вас все в порядке. Эти объемы не складываюца. Трубочист видимо не в курсе...
В кухнях 60 для электроплит и 90 для газовых. Здесь да. Здесь можно бомбить. Но тут ни кто ни чего не исправит.
объем в нормах. Но чтоб вычислить объем мерят скорость в канале.
Composter
сообщение 26.11.2017, 13:22
Из: Газ-Ачака
с какой стати я меняю свои слова??я писал
если непонятны мои слова ,то расшифровываю.
если дом проходил экспертизу после 11 года то действует СП 54.13330.2011 , если между 2003 и 2011 то действует СНиП 31-01-2003 , если между 1989 и 2003 ,тогда надо смотреть СНиП 2.08.01-89.
в СП 54.13330.2011 и СНиП 31-01-2003 на совмещенный санузел 25м3/ч, в СНиП 2.08.01-89 - 50 м3/час.
если санузел и ванная раздельны изначально были(и не было никаких перепланировок), то тогда должно отдельно считаться санузел отдельно на ванную, и все равно сколько шахт было, хоть 1 хоть 10. тогда по всм снипам 25+25 =50 м3/час
Сообщение отредактировал Composter - 26.11.2017, 13:28
Амиго
сообщение 26.11.2017, 13:31
Так если они разнесены. Если смежные то Ве делается из с/у, в ванне переточная решетка. 25м3/ч на обе комнаты.
Composter
сообщение 26.11.2017, 15:54
Из: Газ-Ачака
Как я это вижу. Если в ванной переточная решетка, то 25 кубов из ванны прямиком идут в канал который в санузел, практически не забирая воздух из санузла, так что должно быть ещё 25 кубов, итого 50.
Амиго
сообщение 26.11.2017, 16:09
Как я это вижу.
Дело ваше. Я говорю как делается в новостройках мск. Всеми. И пики и главстрои и мицы. Тока баркли помоему механическую вытяжку делает. Но у них и дороже все процентов на 40-50.
ну и так. если в целом. что совмещенный с/у, что разделенный - воздухообмен в теории должен быть одинаковым. Чесгря я считаю что сидя на толчке о запахах в ванной можно не беспокоится.
Другое дело что я считаю что 25м3/ч на с/у мало. Но тут поумней меня люди нормы писали. Я спорить с ними не возьмусь.
сообщение 26.11.2017, 17:07
ну у баркли дома другой категории- там другие решения востребованы, как и в капитале, афи, донстрое и прочих с такими же домами.
MaximDM
сообщение 26.11.2017, 17:30
Так то да. Только как я понял опираются они именно на скорость. Если память не изменяет 0,6 м/с (могу с цифрой ошибаться) норма.
И поправьте если ошибаюсь, но если сечение уменьшить, то скорость возрастёт. Но считают то они по сечению чистого вентканала. А так выходит, что к примеру вентканал забит наполовину, скорость в норме а объём меньше. И если опираться на скорость, то типа всё нормально.
ЗЫ. У меня кстати прибор сразу в кубы переводить т.ч показывает реальный расход воздуха.
сообщение 26.11.2017, 17:33
а скорость меряют в канале или перед решеткой?
MaximDM
сообщение 26.11.2017, 17:35
Как таковой решетки переточной нет. В ванну выходит короб с решёткой. С этого же короба через отверстие в стене тянет из С/У.
Вот так.
сообщение 26.11.2017, 17:42
так и скорость тогда множить надо на площадь живого сечения решетки, а не площадь канала.
MaximDM
сообщение 26.11.2017, 17:50
Я решётку потом снял. Показания особо не изменились.
trubo4ist
сообщение 26.11.2017, 18:42
Пользователь №: 460
Нагло врут.
Пусть покажут эти нормы, или хотя бы назовут их.
Акт дает тот, кто обслуживает вентиляцию и дымоходы. Т.е., ВДПОшники.
Но они-то утверждают 25, и всё.
Понятно.
А зеркалом в канал смотрели? Каналы "на шар" проверяли? Если вентиляция не работает, то их прямая обязанность - найти причину. Какова причина?
Даже если бы совмещенный - 50.
Какого года постройки Ваш дом? Какой этаж? Сколько всего?
trubo4ist
сообщение 26.11.2017, 19:12
Пользователь №: 460
У Вас бы и спросить...
Вы считаете такой дом старым?
А почему не
СНиП 2.08.01-89*?
или не
СНиП II-Л.1-71*?
Потому и поинтересовался: откуда сведения?
По мне, 2003г. и 2011г. не очень старые дома... Если бы дом строился в эти года, то скорее всего уже были бы котел и колонка или только котел. Раз только колонка, то по-старше будет...
Кривое решение.
Ой-ли? Всеми ли? Только теми, кто ВЕ в жилье не делал.
А все серийные дома идут, что 50 в совмещенных, что 25+25=50 в отдельных.
Может стоит посмотреть, как делают институты с многолетним опытом и школой?
MaximDM
сообщение 26.11.2017, 19:31
Цитата(trubo4ist @ 26.11.2017, 18:42) *
Нагло врут.
Вот в ответе УК и почитаю на какие нормы ссылаются.
Да, только заказчик обследования УК а не я. Поэтому акт в УК передадут. А она уже думаю мне скинет.
Ну говорить много чего можно. А к ответу слова не приложишь. Ссылочка на нормативы нужна.
Зеркала не было сфоткали смартфоном. Про причины ничего не сказали. На кухне типа почти норма, а в вентканале в ванне и С/У рекомендуют УК оголовок нарастить.
Стоит подождать ответа от УК. Там должны всё расписать.
1969 г. 4-й этаж 5-ти этажки.
Wiz
сообщение 26.11.2017, 19:35
Пользователь №: 570
Хоть один такой проект покажите..
В раздельных с/у предполагается одновременное использование помещений. Поэтому закладывается что туда , что туда по 25.
Как вы себе представляете одновременное пользование и ванной и толчком в совмещенном с/у разными людьми ? Там только одно из двух, поэтому и закладывается только 25.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 17:31
