> Двигатель 380/660
Ольга21
сообщение 3.12.2017, 18:38
Пользователь №: 332931
Есть насос с двигателем 380/660 В подключен в сеть 0,4 по схеме треугольник. Что будет если в эту же сеть включить его по схеме звезда? Будет ли экономия электроэнергии?
Ответов (1 - 5)
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.12.2017, 21:17
Если по мощности пройдет, то может быть.
LordN
сообщение 3.12.2017, 21:20
ни в коем случае, сгорит двигатель.
хотите экономить ээ ищите возможность автоматизироваться
Ольга21
сообщение 3.12.2017, 22:38
Почему сгорит? Как это обосновать с научной точки зрения?
сообщение 3.12.2017, 23:03
Напряжение снизится в корень из 3 раз, соответственно снизится момент двигателя и мощности может не хватить.
Если хватает (насос мало нагружен), то принципе можно , если осторожно.
Совершенно легальная экономия получится, если переделать схему пуска на звезду/треугольник (уменьшится пусковой ток) или поставить ПЧ
Сообщение отредактировал Blade runner - 3.12.2017, 23:14
Andrew_2610
сообщение 14.12.2017, 9:15
Пользователь №: 66483
С научной точки зрения - критический момент снизится, скольжение увеличится, потери вырастут. Номинальный момент упадет.
При попытке нагрузить как раньше двигатель перегреется.
Вопросы при поступлении в аспирантуру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 0:12
