> Теплый пол, Плохая циркуляция
Elena 4933
сообщение 6.12.2017, 13:33
Пользователь №: 333135
Добрый день! У меня вопрос!!! Уложила 80 метров трубы диаметр 16 (простая улитка). Подсоединила параллельно к батарее.Подача горячая, а обратка холодная (более 2 суток). Нужено ли поставить дополнительный мотор или дело в уголке??? фото прилагаю. Спасибо!!!
Прикрепленный файл  IMG_20171204_103129_HHT.jpg ( 2,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  IMG_20171204_103219_HHT.jpg ( 1,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
Ответов (1 - 25)
Гризли
сообщение 6.12.2017, 14:38
Пользователь №: 43572
80 метров имеют о-о-очень большое сопротивление по сравнению с радиатором (-ами).
И какой терморегулятор поставили?
SP_
сообщение 6.12.2017, 16:22
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Зажимайте радиатор до тех пор пока не нагреется пол. Всю арматуру для пола настройте на минимальное сопротивление. Сопротивление пола при перепаде подача/обратка 10 градусов неболее 15кПа. Термостаты расположены вертикально над трубой, они неправильно работают. Если монтажник этого незнает, возможно если вентили с преднастройками зажал. На подаче самый первый вентиль с термостатов вообще непонятно зачем, на нем огромные потери напора, а толка ноль.
АлександрРяз
сообщение 11.12.2017, 12:50
Пользователь №: 333395
Добрый день!Подскажите пожалуйста. Сантехник, уложил тёплый пол обычной змейкой в один контур на кухню14кв, коридор 5кв и ванную комнату 7кв. Получилось что кухня греется в огонь, коридор слабее а до ванной еле доходит. Что можно сделать чтобы выровнить температуру? Стяжку уже залил. Спасибо.
ssn
сообщение 11.12.2017, 12:57
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
уменьшить температуту и поднять скорость.
или позвать проивзодителя работ, пусть выравнивает температуру ))))
сообщение 11.12.2017, 15:20
Поменять подключение подачи и обратки местами
АлександрРяз
сообщение 11.12.2017, 15:58
Тогда до кухни не дойдёт тепло? А там панорамные окна. Насос в котле на максимум. Скажите, дополнительный насос на этот контур теплого пола, исправит ситуацию?
ssn
сообщение 11.12.2017, 16:36
Пользователь №: 543
а у вас тёплый пол напрямую в котёл подключен?
предлагаю разориться и все же купить услуги проектировщика, что бы хотя бы схему вам сделали.
lovial
сообщение 11.12.2017, 16:41
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Для начала попробуйте "поджать" клапанами остальных потребителей тепла, кроме теплого пола. И да, результат по теплому полу начинает проявляться часов через 12 после запуска, если только включили теплый пол - то у Вас, возможно, все в порядке, когда прогреются стяжки, все может прийти в норму... А вот если в кухне действительно СИЛЬНО горячий пол - температуру надо понижать...
АлександрРяз
сообщение 11.12.2017, 16:55
Радиатор на кухне, в зале и полотенцесушитель. Отказаться не от чего. А как понизить температуру именно теплого пола? Подключенно через гребенку. Проекты поздно рисовать, уже залил стяжкой. Исполнитель пропал. Насос на обратку, точно не поможет?
ssn
сообщение 11.12.2017, 17:04
Пользователь №: 543
тёплый пол подключается к котлу через узел смешения с насосом и регулирующим клапаном. нельзя его напрямую сажать на котёл, слишком большая температура в котле.
сделать правильно обвязку котла никогда не поздно.
нарисуйте схему, что у вас сейчас сделано (по обвязке котла) и добавьте марку котла. так наверно быстрее получится.
Сообщение отредактировал ssn - 11.12.2017, 17:05
АлександрРяз
сообщение 11.12.2017, 17:10
Через 15 минут доберусь до квартиры. Сфотографирую. Спасибо за ответы :-)з
сообщение 11.12.2017, 18:50
Не видя схемы отопления и подключения ТП к котлу, трудно давать советы
lovial
сообщение 11.12.2017, 19:37
Из: Днепропетровск
Речь не об отказе. Увеличить сопротивление радиаторов и полотенцесушителя, с тем, чтобы через теплый пол пошло бОльшее количество теплоносителя.
В общем, давайте фото, в том числе и радиаторов с полотенечком, посмотрим, что там можно покрутить...
SP_
сообщение 12.12.2017, 18:25
Из: .
Пользователь №: 214
Если 3 помещения подключены на гребенку, большое помещение греется в огонь, а маленькие не греются. Такое может быть только если эти маленькие конутра сильно зажаты на гребенке или просто грязные (забитые). Или что то там другое наделано... Нужна схема подключения.
lovial
сообщение 13.12.2017, 10:13
Из: Днепропетровск
Цитата(SP_ @ 12.12.2017, 18:25) *
Если 3 помещения подключены на гребенку, большое помещение греется в огонь, а маленькие не греются. Такое может быть только если эти маленькие контура сильно зажаты на гребенке или просто грязные (забитые). Или что то там другое наделано... Нужна схема подключения.
Тут немного другой случай. Одна труба теплого пола идет через 3 помещения, в первом пол горячий, во втором теплый, в третьем - холодный. Нужно увеличивать скорость движения теплоносителя по трубе. Вопрос в том, городить ли для этого отдельный насос, или регулировками других приборов эта задача решается, потому как котлового насоса для двух радиаторов, полотенцесушителя и одной петли теплого пола более чем достаточно...
АлександрРяз
сообщение 13.12.2017, 19:05
Добрый вечер! Извините что так долго делал фото, обстоятельства.
Прикрепленный файл  IMG_49871d8ce1b67b85d009f1c1c8ef53e4_V.jpg ( 228,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  IMG_8098d6e663ed8ad856fe736f8d1f22a5_V.jpg ( 244,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  IMG_37d17f5bc64df24d58b64b009f56a9f3_V.jpg ( 223,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  IMG_6aa11ee37ace3b390da34f99c8a70590_V.jpg ( 183,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  IMG_9e3372b2c03a7d9756ce273c9bb77fef_V.jpg ( 207,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  IMG_fab5e0c5b8e807d61a338c298775b04a_V.jpg ( 168,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
lovial
сообщение 13.12.2017, 20:12
Из: Днепропетровск
Вот теперь почти хорошо, полотенчика только не видно...
Вариант 1, самый простой - на радиаторах вот те красные колпачки надо закрутить до упора - они вдавят в термостат шток и проток через прибор остановится. Полотенечик тоже перекрыть - и щупать трубу теплого пола не менее 12 часов (если результат в виде нагрева последнего участка пола сразу не появится).
Вариант 2 - перекрыть проток на гребенке (с шестигранниками пимпочки - тоже для начала закрыть до упора). Если результат последует - понемногу приоткрывать, пока полу опять не поплохеет, тогда чуть-чуть затянуть.
Ну и проверить, на полную или нет открыты вентили гребенки на теплый пол (я так понимаю, это он металлопластом сделан от присобаченной гребенки для воды....)
АлександрРяз
сообщение 13.12.2017, 20:20
Красная петля это строительная компания так оставила под полотенчики. Ещё не повесил. Завтра попробую, напишу результат. Спасибо за совет.
ssn
сообщение 13.12.2017, 23:06
Пользователь №: 543
может я конечно не понимаю чего, но теперь модно подключать системы тёплого пола напрямую от котла без насосно-смесительного узла?
интересно, на каком графике работает котёл.
max_bma
сообщение 16.12.2017, 18:39
Пользователь №: 333562
Если котел конденсационный вполне нормально. 45/40
АлександрРяз контур полотенцесушителя который еще не подключен надеюсь закрыт?
ssn
сообщение 16.12.2017, 20:19
Пользователь №: 543
и на этом же графике работают отопительные приборы?
по поводу того, что это конденсационный котёл я сильно сомневаюсь.
да и 45/40 все же великовато для ТП
АлександрРяз
сообщение 11.1.2018, 14:48
Открыт конечно. Как компания сдала так всё и оставил. Перекрывал радиаторы термостатом. Улучшений не заметил
ssn
сообщение 12.1.2018, 14:00
Пользователь №: 543
вам нужен отдельный смесительный узел на тёплый пол. клапан + насос.
потом вы сможете менять расход на теплый пол и график. тогда возможно получится выравнять общую температуру.
или зовите обратно монтажников и просите продемонстрировать работу системы в проектном значении.
АлександрРяз
сообщение 12.1.2018, 14:22
Спасибо за ответ. Монтажников делал по знакомству и пропал.
Ребята, из Рязани есть кто возьмется исправить?
vlad1984vas
сообщение 12.3.2018, 18:17
Пользователь №: 338348
Вызывать сантехника этого же и пусть устраняет неполадки. А лучше потребовать деньги назад. Сами вы ничего не сделаете. Наймите лучше проектировщика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 19:05
