Cхема подключения Овен МВ 110-2А, Овен не может дать ответ почти неделю |
20.12.2017, 11:40
Пользователь №: 333975
Надо подключить два Pt терморезистора, у которых есть общий провод. Будет корректно работать эта схема и какие могут быть проблемы?
Кол-во скачиваний: 9Овен не может дать ответ почти неделю http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27915
(1 - 22)
20.12.2017, 11:56
Пользователь №: 11117
11 и 12 сами придумали перемычку?
Видимо нельзя так, там источники тока
Сообщение отредактировал По самые по... - 20.12.2017, 11:58
20.12.2017, 12:16
Пользователь №: 140571
Источники тока вроде на 7 и 8.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 20.12.2017, 12:17
20.12.2017, 12:46
Если по такой схеме сделан ввод,
Кол-во скачиваний: 45 и стоят коммутаторы на каждый канал, то можно..
20.12.2017, 14:42
Цитата(По самые по... @ 20.12.2017, 11:56)  11 и 12 сами придумали перемычку? Видимо нельзя так, там источники тока Резисторы соединены одним из выводов. Ничего не выдумывал, но отразил факт соединения. Цитата(По самые по... @ 20.12.2017, 12:46)  Если по такой схеме сделан ввод,
Кол-во скачиваний: 45 http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=124482и стоят коммутаторы на каждый канал, то можно.. У Овена трехпроводка не ради экрана, а для источника тока. Те на одном из выводов резистора сходятся два провода - один источник, а другой на вход мультиплексора и АЦП. Овен не торопится с ответом, просит прислать описание терморезистора Pt1000. PS: Измерил сопротивление между Ai1-3 и Ai2-3 для прибора МВ 110-2А с выкл. питанием. Результат 1.247 Ом http://www.owen.ru/uploads/obshaya-cxema-p...ya-mv110-2a.jpg
20.12.2017, 16:05
Цитата(jmp200854 @ 20.12.2017, 14:42)  PS: Измерил сопротивление между Ai1-3 и Ai2-3 для прибора МВ 110-2А с выкл. питанием. Результат 1.247 Ом А я измерил на выключенном - на килоомах не звонится, в режиме прозвонки диодов показания - 1,77 кОм в обе стороны.
20.12.2017, 17:03
Цитата(Kotlovoy @ 20.12.2017, 16:05)  А я измерил на выключенном - на килоомах не звонится, в режиме прозвонки диодов показания - 1,77 кОм в обе стороны. перемерил еще раз двумя разными приборами Mastech в режиме прозвонки (предел 20 Ом) показывает 1.251. На килоомах показывает бесконечность (1.) Наверное надо было интерпретировать как 1251 Второй измеритель Mastech показывет 1,8 -1,4 к в зависимости от выбранного предела измерений, на прозвонке 1,56 к . Ответа от Овена пока нет и схемы входного каскада тоже нет, те неопределенка http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27915
20.12.2017, 17:13
Пользователь №: 35184
Цитата(jmp200854 @ 20.12.2017, 17:03)  Ответа от Овена пока нет и схемы входного каскада тоже нет, те неопределенка Я б на вашем месте поступил так, как вы и написали на их форуме: "модули Овен использовать не буду"
20.12.2017, 17:33
Цитата(cauto @ 20.12.2017, 17:13)  Я б на вашем месте поступил так, как вы и написали на их форуме: "модули Овен использовать не буду"  Мне приключения не нужны. Если сейчас что-то работает, но схема включения не одобрена производителем, то не значит что будет работать без проблем и достоверно. Инженеры Овена ответа не дали, видимо не владеют информацией. Вопрос остается прежним - нужно считывать показания с двух Pt1000 имеющих общий провод. Подойдет ли температурный модуль от Дельта Эленктроникс DVP04-PT/TC? http://kipservis.ru/delta/expansion_module...vp-04-pt-tc.htm
20.12.2017, 17:38
Цитата(jmp200854 @ 20.12.2017, 17:33)  Вопрос остается прежним - нужно считывать показания с двух Pt1000 имеющих общий провод. А далеко у вас термосопротивления от модуля?
20.12.2017, 17:40
Цитата(cauto @ 20.12.2017, 17:38)  А далеко у вас термосопротивления от модуля? примерно 5 см, а на что это влияет ?
20.12.2017, 17:43
Цитата(jmp200854 @ 20.12.2017, 17:40)  примерно 5 см, а на что это влияет ? 5 см? А на кой вам тогда вообще трёхпроводная схема подключения?
20.12.2017, 18:09
Цитата(cauto @ 20.12.2017, 17:43)  5 см? А на кой вам тогда вообще трёхпроводная схема подключения? 3-проводная на такой длине не нужна, но у Овена подключение RTC формально должно быть 3-проводным. Это не напрягает. Вопрос, ради которого создана тема - можно ли использовать два терморезистора Pt1000 имеющие общий провод (см рис в первом посте темы)?
20.12.2017, 18:13
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Цитата(jmp200854 @ 20.12.2017, 17:33)  Вопрос остается прежним - нужно считывать показания с двух Pt1000 имеющих общий провод. Подойдет ли температурный модуль от Дельта Эленктроникс DVP04-PT/TC? http://kipservis.ru/delta/expansion_module...vp-04-pt-tc.htm Конечно подойдет. Впрочем, от ICP DAS - тоже.
20.12.2017, 18:19
Цитата(Alexander_I @ 20.12.2017, 18:13)  Конечно подойдет. Впрочем, от ICP DAS - тоже. Почему "Конечно подойдет"? Если в нем источник тока REF CURR подключен так, как на этой схеме, http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=124482то объединять нижние (по схеме) выводы нельзя.
20.12.2017, 18:30
Цитата(jmp200854 @ 20.12.2017, 18:19)  Почему "Конечно подойдет"? Если в нем источник тока REF CURR подключен так, как на этой схеме, http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=124482то объединять нижние (по схеме) выводы нельзя. Вы даташит то откройте, там схема есть. А вот насчёт "конечно": по тому же даташиту он только для Pt 100.
20.12.2017, 18:59
Из: Одесса
Пардон, не обратил внимания на эту деталь - только Pt 100. А вот с источником как раз никаких проблем, ни у Delta, ни у ICP DAS. Я же видел не какие-то схемы из форумов, а схемы непосредственно из даташит изделий.
20.12.2017, 19:00
Цитата(cauto @ 20.12.2017, 18:30)  Вы даташит то откройте, там схема есть. А вот насчёт "конечно": по тому же даташиту он только для Pt 100. Спасибо, все выводы "I-" модуля VP04PT-S соединены с AGND и следовательно их объединение снаружи видимо не противопоказано. Технические характеристики температурного модуля DVP04-PT-S: PT100 -180…800 °C NI100 -80…170 °C PT1000 -180…800 °C NI1000 -80…170 °C http://kipservis.ru/delta/expansion_module...vp-04-pt-tc.htmА в английском описании (старая что-ли версия?) разрешены только Pt100 ftp://ftp.totalkip.ru/report.local/manual...manual_3063.pdf Но Pt100 тоже есть в наличии
Сообщение отредактировал jmp200854 - 20.12.2017, 19:02
20.12.2017, 19:41
Цитата(cauto @ 20.12.2017, 19:21)  Спасибо. В этой истории самым печальным было отсутствие поддержки от Овена- производителя МВ 110-2А. В январе постараюсь повлиять на организационные выводы по закупкам.
20.12.2017, 19:52
Цитата(jmp200854 @ 20.12.2017, 19:41)  В январе постараюсь повлиять на организационные выводы по закупкам. Постарайтесь. Это "чудо инженерной мысли" МВ 110-2А (8А) в топку. Недавно опять сюрпрайз от него в режиме измерения тока получил.  PS. Можете ещё такой модуль глянуть, может подойдёт.
Сообщение отредактировал cauto - 20.12.2017, 19:59
20.12.2017, 20:10
Цитата(cauto @ 20.12.2017, 19:52)  Постарайтесь. Это "чудо инженерной мысли" МВ 110-2А (8А) в топку. Недавно опять сюрпрайз от него в режиме измерения тока получил.  PS. Можете ещё такой модуль глянуть, может подойдёт. Экспериментальных (Начало продаж – февраль 2018 г.) боюсь, пусть лучше будут стабильные версии от Дельта. Что за сюрприз случился с овеном, опишите пожалуйста.
20.12.2017, 20:25
Цитата(jmp200854 @ 20.12.2017, 20:10)  Экспериментальных (Начало продаж – февраль 2018 г.) боюсь О как, я думал продают уже, извиняюсь. Раньше были с индексом А - мне очень понравились. Цитата(jmp200854 @ 20.12.2017, 20:10)  Что за сюрприз случился с овеном, опишите пожалуйста. Вышел из строя токовый датчик давления -> выгорел навесной резистор -> полностью хана АЦП.
