> Диммирование светодиодной нагрузки(220v) с большой мощностью - от 350w
Gnuvse
сообщение 15.1.2018, 12:30
Пользователь №: 335014
Здравствуйте.
Нагрузка - люстра, цоколь: g9х114, диммируемые лампы на 3w - 342w общая нагрузка.
На производстве общую нагрузку не разделяли, на выходе один кабель.
Наш диммер - Berker 75314021
Про бустеры сам производитель говорит, что лучше не использовать, вообще для других типов ламп.
Подскажите в каком направление копать по данному вопросу, в интернете уже просмотрел много, но толкового ничего не смог найти.
Спасибо за ваше время.
PS. Вопрос в топике.
Ответов (1 - 12)
Д.Митрий
сообщение 16.1.2018, 16:08
Пользователь №: 100455
в направлении theben, хорошие усилители
Gnuvse
сообщение 17.1.2018, 9:59
Aurelius Marcus
сообщение 19.1.2018, 11:48
Пользователь №: 354
С тебеном не пройдёт: макс 2 канала в парралель (2*60 Вт) и + ОДИН усилитель 50 Вт. Итого 180-200 Вт. Я разбивал группы, можно было. Всё.... НАдо посмотреть в сторону HDL- левских диммеров и усилителей, те, которые на 20А.. бус прошные. Из серии SB-WL
С уважением -
Бабий Сергей
Аспект
сообщение 19.1.2018, 13:05
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
В стандартном блоке питания светодиодных ламп функция стабилизации напряжения. Копайте в этом направлении.
Гость_Blade runner_*
сообщение 19.1.2018, 14:50
Стабилизация тока
Д.Митрий
сообщение 20.1.2018, 22:40
С уважением -
Бабий Сергей
Сергей, больше одного бустера на практике не пробовал, но вроде пишут что можно параллелить два канала и добавить 4 бустера.
Прикрепленный файл  DMG_2_T_DME_2_T_DM_4_T_DMB_1_T.pdf ( 88,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
denon
сообщение 21.1.2018, 2:56
Из: Пока Москва
Пользователь №: 156653
abb aa/s 4.1 + INVOLIGHT AD8 пятый год без приключений
denon
сообщение 21.1.2018, 4:16
Из: Пока Москва
ну или так диммер reg-k/230/1000 вт Schneider Electric
Aurelius Marcus
сообщение 22.1.2018, 11:02
Пользователь №: 354
Где здесь про LED нагрузки?
Тему чтим: "..Диммирование светодиодной нагрузки(220v) с большой мощностью - от 350w.."
С уважением -
Бабий Сергей
Все аналогичные Диммеры поддерживают LED, но при этом в даташите д.б. упоминание. И мощност соответственно в 5-6 раз меньше, чем резистивная, заявленная. Да, и количество усилителей ограничено, в тебене (Дима, это для тебя), до одного.
Прикрепленный файл  KNX_MTN649310.pdf ( 73,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
fero_pont
сообщение 25.1.2018, 15:03
Пользователь №: 296842
День добрый!
Следует обратить внимание на то, светодиодные светильники можно диммировать по переднему и заднему фронту. Выбор способа диммирования определяется схемотехникой ПРА источника света (в данном случае светодиодов). При диммировании обычным диммером светодиодной нагрузки можно столкнуться с тем, что светильники будут включаться только с 30%, также они могут стробить. Поэтому при димеровании светодиодной нагрузки рекомендуется использовать универсальные диммеры.
Предлагаю рассмотреть следующий вариант:
Связку Диммер (Jung 3902 REGHE) + усилитель (Jung ULZ1215REG). Плюс данной связки в том, что усилители можно каскадировать. Была успешная реализация диммирования группы света из 40 светодиодных источников (по 10 Вт). Также к плюсам можно отнести то, что все оборудование можно смонтировать на DIN-рейке.
Также у меня была возможность познакомиться на объекте с усилителем HDL SB-WL-B0120 (светодиодная нагрузка на нем была 16А). Но, т.к. это не универсальный услитель, при подключении нагрузки диммирование происходило с 30%, светильники могли ни с того, ни с сего начать стробить (помогало увеличение/уменьшение уровня на 1%), усилитель шумел (при подключении светодиодной нагрузки).
Aurelius Marcus
сообщение 26.1.2018, 11:20
Пользователь №: 354
"Плюс данной связки в том, что усилители можно каскадировать."
МИнус в том, что в описании усилителя нет упоминания работы с лед. smile.gif
Хотя с т.з. физики, для усилителя это без разницы, какая нагрузка.
Понятно, что физически он может работать и реально работает в такой связке на большую нагрузку. .
Но юридически, и тем более каскадировать.
У Theben чётко написано - макс 2 канала в парралель и + не более одного усилителя.
С уважением -
Бабий Сергей
Gnuvse
сообщение 26.1.2018, 16:52
Цитата(fero_pont @ 25.1.2018, 15:03) *
День добрый!
Именно этот диммер и заложен, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 2:56
