> Прочистка в лючке 250 мм
SweetDream
сообщение 15.1.2018, 15:00
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Подскажите, есть ли готовые решения прочисток в лючке диметром 250 мм? максимальный диаметр мне попадался 200 мм. Канализация проходит глубоко в полу и из-за протяженности трассы нужны прочистки. Если готовых решений нет, что можно использовать? спасибо!
Ответов (1 - 6)
Ferdipendoz
сообщение 15.1.2018, 16:27
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А 200 чем вас не устраивает?
SweetDream
сообщение 15.1.2018, 23:07
Из: Россия, Москва
трубопровод 250 мм
как считаете можно взять например верх 200, а потом переход на 250? rolleyes.gif
Ferdipendoz
сообщение 16.1.2018, 7:16
Филипп
Из: Уфа
А что за внутрянка диаметром 250 мм?
Так-то ставьте тройник 250-100, да и делайте прочистку на 100 или на 150, как душе угодно
Serg Ivanov
сообщение 16.1.2018, 9:47
Цитата(SweetDream @ 15.1.2018, 16:00) *
Поставьте инспекционные колодцы DN 250 мм по ГОСТ 32972-2014.
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293767/4293767498.pdf
https://rosexpertpravo.ru/law/Index2/1/4293.../4293767498.htm
jiexawcr
сообщение 16.1.2018, 9:52
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Согласен с Ferdipendoz , советские прочистки в чугуне были куда меньшего диаметра, чем 100мм
Самое главное, что бы тройник был прямой smile.gif только тогда можно по любому направлению чистить. На малых длинах и 50мм хватит, единственное рьяные технадзоры хотят прочистку в диаметр основного, на что вполне работает контр аргумент: а если труба 500-1000-1500мм?
Сообщение отредактировал jiexawcr - 16.1.2018, 9:53
SweetDream
сообщение 17.1.2018, 13:34
Из: Россия, Москва
промышленность) спасибо за ответ, подумаю.
спасибо за ответ! подумаю над этим вариантом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 20:43
