> запуск зх фазного двигателя через частотник, запуск зх фазного двигателя через частотник
ALEX 79
сообщение 15.1.2018, 22:51
Пользователь №: 335060
Всем привет ,подскажите если не трудно, Имеем 3х фазныи двигатель ,частотник Данфос FC51 .пуск с3х фазного автомата ,регулировка с потенциометра LCP т.е включил автомат ,двигатель запустился в автомате. частоту сделают потенциометром. Что сделано. клемы 12 18- перемычка.настроики с шильдика сделаны. 5-10 выбрано 8. 3-15 выбрано 21. происходит запуск только в ручном подскажите какие еще параметры необходимо поменять. спасибо
Ответов (1 - 2)
starmos
сообщение 16.1.2018, 7:36
Пользователь №: 134172
Параметр 0-04 = 0?
Roboman
сообщение 16.1.2018, 8:00
Пользователь №: 144328
Проверить перемычку и как вариант поставить ее на 12/19 (с перепрограммированием 5-11 на 8). Проверить наличие напряжения на 12 клемме. Если все ОК и все-равно не запускается, то произвести полный сброс частотника и настроить заново.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:34
