> Трубы ПВХ соединения ,помогите разобраться, Трубы ПВХ соединения ,помогите разобраться
CAMOBAP4EPH
сообщение 20.1.2018, 11:36
Пользователь №: 331285
Добрый день, в работе проектировщика столкнуться с чем-то новым легко, но когда ты проектировщик с небольшим опытом для тебя все в новизну.
Столкнулся с трубами ПВХ и все с ними немного не так как со стальными, если стальные трубы можно без тройников вварить друг в дружку, то здесь все строго соединяется через фитинги. Помогите пожалуйста разобраться в некоторых вопросах:
1 как соединяется манометр dy 15 c ТРОЙНИКОВ ПВХ 110х?х110 (минимальный размер по каталогу 110х50х110) что вставляется в отверстие Dy 50 чтобы произошло соединение? (в приложении фото)Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 42,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
2 В тройник 110х110х110 вставлен воздушник, как он закреплен или с помощью чего?
Прикрепленный файл  Uar__MgFaUo.jpg ( 48,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
3 Соединение фланца бака Dy 140 с фланцем Dy 140 и вставленной в этот фланец трубой Dy 110. С чем соединена труба во фланце? И как соединены фланцы(Болты и гайки не показаны, есть подозрения что это был клей, хотя звучит больно глупо)? Прикрепленный файл  DMEZz8aMVbU.jpg ( 54,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Ответов (1 - 4)
miter
сообщение 22.1.2018, 8:53
Пользователь №: 87893
Втулка переходная укороченная. Или несколько, вставленных одна в другую.
Что болты на рисунке не показаны - не значит, что их нет smile.gif А так вполне возможно ПВХ на клеевом соединении
Сообщение отредактировал miter - 22.1.2018, 8:54
freese
сообщение 22.1.2018, 10:37
Пользователь №: 33474
по ГОСТу ВК болты и гайки не то что показывать, учитывать не обязательно.
втулки с резьбой (на клею к трубе)
если ПВХ то скорее всего бурт бод фланец и соответственно бурт к трубе на клею. Ну или возможно сам фланец рассчитан под клей с трубой
Сообщение отредактировал freese - 22.1.2018, 10:40
Zabira
сообщение 23.1.2018, 16:22
Пользователь №: 206468
Перед воздушником неплохо бы еще отсекающий клапан поставить.
miter
сообщение 23.1.2018, 16:51
Там же крантик с бабочкой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 23:58
