> Правомерно ли применение п. 5.2.12 СП 5.13130 в здании не имеющем потолков?
TakuKun
сообщение 23.1.2018, 10:11
Пользователь №: 288176
Доброе время суток уважаемые коллеги.
Имеется здание с выставочными павильонами и пристройкой в 2 этажа. В основном здании отсутствуют потолки, на отметке +8,000 от уровня ч.п. начинаются фермы-конструкции кровли. Имеется система автоматического пожаротушения. Проект прошел экспертизу как объект-аналог, причем полный. Было принято экспертом расположение трубопроводов АУТП на отметке +7,700. Теперь, на стадии рабочей документации, подрядчик утверждает что это решение не правильно, ссылаясь на п. 5.2.12 СП 5.13130 и с пеной у рта доказывает что трубы надо загонять под кровлю вместе с оросителями. На сколько правомерно это требование? Поделитесь опытом.
Ответов (1 - 10)
Sindarkon
сообщение 23.1.2018, 10:51
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Требование правомерно.
TakuKun
сообщение 23.1.2018, 11:05
А какой смысл? Во всех торговых центрах практически не покрывают потолок ничем, и там всегда трубопроводы АУТП ниже всех остальных коммуникаций находятся, токже в нескольких метрах от кровли, чем этот случай отличается?
BTS
сообщение 23.1.2018, 13:02
Пользователь №: 39493
Важно не столько расположение труб, сколько соблюдение расстояния от спринклеров до перекрытия (п.5.2.12, 5.2.13). Не редки случаи, когда оросители устанавливают на вертикальных стояках от рядка. В некоторых ТЦ случается видеть явные нарушения п.5.2.12
Сообщение отредактировал BTS - 23.1.2018, 13:03
Sindarkon
сообщение 23.1.2018, 13:11
Из: Питера
Вы вопрос-то конкретизируйте: у вас под фермами только трубы идут, или с оросителями вместе?
TakuKun
сообщение 23.1.2018, 13:53
Под фермами идут трубопроводы с оросителями. Я просто не могу понять, чисто логически, если мы задираем оросители под кровлю, в 300 мм от нее, во-первых, трубы пойдут елочкой, потому что кровля имеет 2 секции по 2 ската, даже если применить пункт о том что можно 1,5 метра от конька отступать при уклоне более 1/3 все-равно получится черти-что, + огибание всех вентканалов и коробов, которых там не мерено,есть участки до 1,7 метра + подныривания под конструкции фермы потому что балки несущие кровлю достаточно широкие и явно будут нарушать карту орошения. Итого мы имеем лабиринт из труб, непонятной конфигурации с дичайшей гидравликой, ради чего спрашивается?
Sindarkon
сообщение 23.1.2018, 14:43
Из: Питера
Ради срабатывания оросителей. По-вашему, требование по максимальному расстоянию 300 мм от покрытия - это просто каприз МЧС?
BTS
сообщение 23.1.2018, 14:57
Разводка спринклерной сети под перекрытием при наличии большого количества смежных коммуникаций иногда напрягает. Может потребоваться устанавливать дополнительные спринклеры по 5.2.15. При этом даже если короба менее 75см по ширине, желательно ставить спринклеры так, чтобы короба не влияли на карты орошения.(Как показано в п.4.34 бийских СТУ на СОБР) https://sa-biysk.ru/upload/iblock/488/Проек...УВП%20(СТУ).pdf
jiexawcr
сообщение 23.1.2018, 16:38
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
возможно вы имеете в виду потолок типа "грильято"? там да, над оросителями "практически ничего" , но специальные экраны устанавливаются согласно СТУ/СТО, возможно вы их не заметили или их не стали ставить...
сданное надзорным органам нарушение не говорит о жизнеспособности и функциональности системы.
Михаил I
сообщение 24.1.2018, 7:44
Пользователь №: 5044
АУПТ в данной ситуации сработает когда уже все сгорит и будет падать кровля. Не понятно каким образом защищаются металлоконструкции кровли.
Выполнить требование п.5.2.11, 5.2.12 или предусмотреть оросители с принудительным пуском.
TakuKun
сообщение 24.1.2018, 9:46
Большое спасибо за консультацию
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:47
