> Концентрация кислорода и угл.газа, Рециркуляционная система вентиляции
legik2003
сообщение 25.1.2018, 15:51
Пользователь №: 330108
Подскажите как вычислить\установить концентрацию кислорода\угл.газа в рециркуляционной системе имеется подсос чистого воздуха в количестве 10% в связи с инфильтрацией.
Работает персонал в помещениях, кратность и обьем помещений большие, если исходить из 60м3/час на человека, то из работающих 20 человек, можно одновременно запускать 60, но стоит вопрос а хватит ли кислорода?
Ответов (1 - 9)
Skaramush
сообщение 25.1.2018, 16:07
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Вы свой вопрос на русском языке можете внятно сформулировать?
SSA
сообщение 25.1.2018, 16:13
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Skaramush
сообщение 25.1.2018, 16:43
Вот сей перл как следует понимать:
legik2003
сообщение 25.1.2018, 17:08
Писал через телефон и было крайне не удобно расписывать.
На системе:
1. Большая кратность воздухообмена;
2. Система рециркуляционная:
а. Подача 12300 м3\ч
б. Подпитка свежего воздуха - 1470 м3\ч (остальные 10830 м3/ч - рециркуляция)
3. Для оборудования кратность воздухообмена и отчистки воздуха от частиц - соблюдено
Вопрос: для человека хватит воздуха (кислорода) с такой подпиткой свежего воздуха (1470 м3/ч)? И сколько человек могут находиться в помещении без отдыха (смены)?
Таратыркин
сообщение 26.1.2018, 7:30
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Можно выскажусь по опыту работы. У меня было всего три заказов на замеры концентрации СО2 в вытяжной системе вентиляции с рециркуляцией. Поскольку считаю замеры СО2 без замеров кислорода бессмысленными, измерял и концентрацию кислорода. Брал прибор в аренду. Суть при подаче воздуха (свежего) 40 м3/ч на человека превышений/уменьшений ПДК нет. Опыт, как бы не сильно презентабельный, ну какой есть.
legik2003
сообщение 26.1.2018, 11:46
На системе:
Вообщем я произвел расчет такой:
В связи с тем, что на интересуемое помещение подается 3500 м3/ч, а это 28% от всей подачи, следовательно из подачи свежего воздуха в 1470 м3/ч вычисляю 28%, а это 411 м3/ч и получается в помещение куда подается 3500 м3/ч из них которые 411 м3/ч свежего воздуха получается в этом помещении по санитарным нормам из расчета 30 м3/ч могут находиться 13 человек.
Как вы думаете это правильно?
Сообщение отредактировал legik2003 - 26.1.2018, 11:48
сообщение 26.1.2018, 13:28
Цитата(legik2003 @ 26.1.2018, 11:46) *
...по санитарным нормам из расчета 30 м3/ч могут находиться 13 человек.
В общем случае по нормам минимальный расход свежего воздуха на одного работника:
- 30 м3/ч в помещении, где есть открывающиеся окна;
- 60 м3/ч в помещении, где нет открывающихся окон.
Сообщение отредактировал ИОВ - 26.1.2018, 13:31
Гость_texnflot_*
сообщение 27.1.2018, 18:46
Расчет по вредностям посмотрите
в этих книгах.
Прикрепленный файл  __________________________.pdf ( 4,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Таратыркин
сообщение 28.1.2018, 17:59
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
в этих книгах.
Г-н texnflot, посмотрел. Фигня, где расчёт. По СО2, есть чёткие критерии, по кислороду О2, не нашел. Help me.
Предельно допустимая концентрация по СО2, 1200 ррm или 0,12%. По кислороду беру ПДК 19% не ниже.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 28.1.2018, 18:00
Прикрепленный файл  1gost_r_en_13779_2007.jpg ( 438,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 19:14
