> устройство внутренней канализации, разводка сети канализации
Сергей2207
сообщение 25.1.2018, 20:37
Из: Житомир
Пользователь №: 46312
Добрый день занимаюсь постоянно проектированием наружных систем ВК, но дали сделать внутрянку по общеобразовательной школе, таки никогда не занимался да и проконсультироваться не с кем. Прошу помощи как лучше сделать разводку канилизации в санузле. Что лучше дав выпуска или один, учитывая что на втором этаже сан узел аналогичный. В СНиПе сказано про смежные санузлы в квартирах, что нельзя подключать к одному трубопроводу, про общественный санузлы нет в это плане ограничений. Но руководствуясь практикой и опытом как лучше поступить. В фрагменте показал два выпуска
Ответов (1 - 15)
Ferdipendoz
сообщение 26.1.2018, 8:10
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Два выпуска-то зачем? Объедините в подвале, да вытащите один
Valenta
сообщение 26.1.2018, 9:11
Пользователь №: 255333
Отдельный выпуск делают только от пищеблока, можно в тот же колодец.
Сергей2207
сообщение 26.1.2018, 9:27
Из: Житомир
Так подвала то нет, был бы подвал проблем бы не было. От пищеблока это само собой разумеется.
Ferdipendoz
сообщение 26.1.2018, 9:55
Филипп
Из: Уфа
В один стояк подключите
Aerl
сообщение 26.1.2018, 10:29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
техподполье? в конце концов трубы ниже пола и в земле прокладывать можно, можно и в лотках сделать, а так лежак у Вас от унитаза очень длинный получается, да и еще с двумя поворотами
Сергей2207
сообщение 26.1.2018, 10:46
Из: Житомир
Это реконструкция школы в селе, техподполье сомниваюсь что там будет, пока не дали мне конструкцию. Так вы предлагает стоки на выпуск пустить по одной трубе, но нужно учитывать что такой же санузел есть на втором этаже, то есть получить один стояк будет
В смысле в один стояк?
Aerl
сообщение 26.1.2018, 11:10
Из: Нижний Новгород
до реконструкции, на этом месте был СУ? при реконструкции имеет смысл съездить на объект самому, если проблематично, хотя бы поболее фотографии, на счет техподполья - я бы узнал наверняка, по максимуму используйте существующие отверстия в строительных конструкциях
Сообщение отредактировал Aerl - 26.1.2018, 11:18
Сергей2207
сообщение 26.1.2018, 11:39
Из: Житомир
Ну исходя из того что техподполья нет, как грамотней сделать один или два выпуска, учитываю что нужно будет пробивать отверстия в стене для того чтобы на один трубопровод подключить два санузла
Ferdipendoz
сообщение 26.1.2018, 12:32
Филипп
Из: Уфа
В прямом. Посчитайте пропускную способность стояка. Если достаточно, то подключайте всё в один стояк
Сергей2207
сообщение 26.1.2018, 12:46
Из: Житомир
Вы имеете ввиду один выпуск , соединить все сан прибора на выпуск в одну трубу?
Dima_UA
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
зачем там два выпуска рядом, можно в один. санузлы можно подключить через косые крестовины к стояку.
а вот от мойки и еще чего то справа не очень то нравится, прочисток надо наставить.
Сергей2207
сообщение 26.1.2018, 13:03
Из: Житомир
Прочистки это само собой, я чего задал это вопрос на сколько будет удобно пробивать отверстия в стене для подключения санприборов с разных санузлов, плюс верхние санузлы, там нужно будет увеличивать уклон выпуска что бы пропустить весь расход.
Ferdipendoz
сообщение 26.1.2018, 13:23
Филипп
Из: Уфа
Не такой уж и колоссальный там расход от 4 санузлов. Выпуск в любом случае с уклоном внутрянки идёт - 0,02, куда ещё-то увеличивать?
Upd: Я так понял, с расчётом к вам бесполезно приставать. Вот простой пример - представьте трёхподъездную 9этажку с тремя выпусками. Сколько там санузлов на каждом выпуске висят?
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 26.1.2018, 13:24
Сергей2207
сообщение 26.1.2018, 15:34
Из: Житомир
С чего вы поняли что с расчётом бесполезно приставать. Вероятность срабатывание одновременно всех унитазов в школе больше я так думаю
Ferdipendoz
сообщение 26.1.2018, 17:32
Филипп
Из: Уфа
Потому что я выше предлагал посчитать, расчёт бы сразу показал картину. Вы же гадаете по-прежнему.
Приборов немного, на самом-то деле
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 26.1.2018, 17:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 17:46
