> Подскажите оптимальную схему подключения радиаторов
AlexNF
сообщение 12.2.2018, 23:57
Пользователь №: 318437
Всех приветствую !
16ти этажный панельный дом, наружное утепление квартиры ватой 50мм.
16 этаж, - последний, выше полноценный тех-этаж.
Подача нижняя, однотрубная система (в подвале трубы при измерении бесконтактным термометром значительно теплее,
чем на тех-этаже, это по всем стоякам, которые проверил).
Радиаторы типа Корадо (возможно оригинальные Корадо), имеют боковое подключение.
На сколько я понимаю, с учетом нижней подачи - это самая неэффективная схема.
Хочу улучшить работу радиаторов и поменять способ подключения радиаторов на диагональный.
Какой вариант посоветуете выбрать в моем случае?
По всем статьям нужно диагональное подключение с верхним входом и нижним выходом по диагонали.
Я запланировал сместить подачу, в дальний нижний угол,
но, насколько я начитался, повышение эффективности в данном случае будет незначительным.
Примерно на 2-3%
Лучше делать Ленинградку - низ-низ и будет прирост 8%?
или заморочиться и вывести подачу вверх, обратку с противоположной стороны вниз и получить заветные 100%,
судя по статьям?
Что подскажите?
Сложность еще в том, что все трубы спрятаны под гипсокартон, я покупал квартиру уже с ремонтом,
и соответственно не уверен - не меняли ли за гипсом подводку подачи наверх.
Можно ли это оценить при помощи фото на тепловизор ?
см. фото текущей батареи на тепловизор.
Не могут ли эти радиаторы Корадо уже быть оптимизированы внутри под нижнюю подачу ?
Спасибо.
Прикрепленный файл  20180212T205221.JPG ( 337,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Ответов (1 - 3)
AlexNF
сообщение 15.2.2018, 15:18
Что-то посоветуете ?
SP_
сообщение 15.2.2018, 18:04
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
вопрос сложный )) и в вопросе исчерпывающая информация по вариантам. Моё мнение вода входит в нижнюю точку, выходит в верхней, если сделать вход вверху, выходит внизу и по диагонали теплоотдача увеличится, но придется выпускать воздух из радиатора после слива системы. Если подача внизу и выход вверху по диагонали, тоже какой то толк будет. Нужны ли такие заморочки ради 10% (цифра на глаз) тепла неизвестно.
Прибор внешне похож на панельный 1000х500 (толщина наверно 100мм), он отдает 1,5-2кВт, 10% это всего 150Вт, т.е. тепло от 1,5 человек.
AlexNF
сообщение 20.2.2018, 19:18
Спасибо за ответ.
Параллельно, недождавшись ответа решил попробовать.
Эффект значительный.
Я конечно допускаю, что сейчас батарея работает на 80%, но тогда
ранее она работала не на 77% а на 37% скорее.
См. фото на после переделки.
Прикрепленный файл  20180217T234559.JPG ( 322,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 10:12
