Узел учёта, Узел учета воды на лестничной клетке |
29.1.2007, 18:02
Общий стояк В1 и Т3 на три квартиры на лестничной клетке. Шесть водомеров надо втиснуть в ограниченное пространство шкафа. У кого-нить есть пример чертежа узла учета? Благодарность не будет иметь границ в пределах разумного.
2 страниц
1 2 >
(1 - 46)
29.1.2007, 18:05
Пользователь №: 2530
Цитата(Serg Ivanov @ Jan 29 2007, 18:02 ) Общий стояк В1 и Т3 на три квартиры на лестничной клетке. Простите, может я не прав, а так можно?
30.1.2007, 9:48
Пользователь №: 938
таковых нету... предполагаю надо будет 600х800
30.1.2007, 10:17
Цитата(Александр-технолог @ Jan 29 2007, 18:05 ) Цитата(Serg Ivanov @ Jan 29 2007, 18:02 ) Общий стояк В1 и Т3 на три квартиры на лестничной клетке. Простите, может я не прав, а так можно? Можно и нужно. Стояки отопления також делают в подъезде. Новый 9 этажный дом для новых молдован. Капитализъм - это прежде всего учёт и контроль!
30.1.2007, 18:23
Пользователь №: 4758
Нужен одиночный квартирный узел учета? Или весь шестиквартирный шкаф?
30.1.2007, 22:02
Пользователь №: 3639
черт, опять наверное повторюсь, что таковое вродеб у меня есть.. это я вспомнил., что обещал комуто еще поквартирный пожарный узел поискать.. только вот оно дома..а дома, я комп форматировал недавно, вот.. все конечно сохранил, только акад никак не установлю.. вот мож на днях обещали притащить 6ой.. я как установлю, обязательно поищу... только шкапчики у меня не маленькие, а в полне хорошенькие такие... ну а если советом, то это выглядит так: между стояками оставляеете по 100мм., делаете отвод под гребенку в шахматном порядке, первый можно начать с пол метра от земли, лепите на отвод все приблуды, включая счетчик, фильтр, и т.д. на пластиковой поквартирной разводке. когда вся механика установлена, подводку прижимаете к стояку, и лепите уже с соседнего стояка счетчик с приблудой ( и как в шашках). Воот.. предполагается, что вы входите в квартиру под потолком над дверью..
31.1.2007, 10:24
Цитата(Alexplumb @ Jan 30 2007, 18:23 ) Нужен одиночный квартирный узел учета? Или весь шестиквартирный шкаф? И пиво! Хоть что-то бы Добавлено - 10:26 Цитата(dudkas3 @ Jan 30 2007, 22:02 ) черт, опять наверное повторюсь, что таковое вродеб у меня есть.. это я вспомнил., что обещал комуто еще поквартирный пожарный узел поискать.. только вот оно дома..а дома, я комп форматировал недавно, вот.. все конечно сохранил, только акад никак не установлю.. вот мож на днях обещали притащить 6ой.. я как установлю, обязательно поищу... только шкапчики у меня не маленькие, а в полне хорошенькие такие... ну а если советом, то это выглядит так: между стояками оставляеете по 100мм., делаете отвод под гребенку в шахматном порядке, первый можно начать с пол метра от земли, лепите на отвод все приблуды, включая счетчик, фильтр, и т.д. на пластиковой поквартирной разводке. когда вся механика установлена, подводку прижимаете к стояку, и лепите уже с соседнего стояка счетчик с приблудой ( и как в шашках). Воот.. предполагается, что вы входите в квартиру под потолком над дверью.. Что-то, конечно, понятно. Но лучьше один раз увидеть..
31.1.2007, 10:39
Пользователь №: 4280
Цитата И пиво! нате про шкаф: я так делаю... все стояки в ряд ставлю и с них вертикальные опуски со счетчиками... далее этот опуск завожу в конструкцию пола и в квартиру так же вхожу... но никакого специального узла-шкафа не показываю в чертежах, условно на схемах опуск-счетчик, только высчитываю в какой размер влезет и задаю конструкторам выходила на объект смотрела... все чудесно монтируется
31.1.2007, 11:32
Цитата(Алиса-X @ Jan 31 2007, 10:39 ) Цитата И пиво! нате про шкаф: я так делаю... все стояки в ряд ставлю и с них вертикальные опуски со счетчиками... далее этот опуск завожу в конструкцию пола и в квартиру так же вхожу... но никакого специального узла-шкафа не показываю в чертежах, условно на схемах опуск-счетчик, только высчитываю в какой размер влезет и задаю конструкторам выходила на объект смотрела... все чудесно монтируется А нам экспертиза вертикально счетчики не разрешает, только горизонтально. :wacko:
31.1.2007, 19:06
Так сойдёт? А какой шаг между водомерами по вертикали? Водомеры Ду15мм.
1.2.2007, 10:29
ну а что испугало то? нормальный узел такой... только посмотрите обозначения.. в принципе это конечно не важно, но всеж лучше водомер и фильтр рисовать как все.. а так вполне живучая схемка.. но я не так делал, я делал через гребенку, всеж оно поправильнее, когда через гребенку то...
1.2.2007, 10:31
Цитата(dudkas3 @ Feb 1 2007, 10:29 ) ну а что испугало то? нормальный узел такой... только посмотрите обозначения.. в принципе это конечно не важно, но всеж лучше водомер и фильтр рисовать как все.. а так вполне живучая схемка.. В разных местностях все рисуют по разному.. Скинули бы как у вас рисуют.
1.2.2007, 10:45
ну есть же ГОСТовские обозначения, я к этому.. ну знаете таким квадратиком, закрашеным на половину по диаганали, счетчик обозначают.. а свой узел, скину.. Вот на выходных обязательно установлю акад дома и поищу.. а вы пока обратите внимание на использование гребенок, мож. все-таки с ними?? у вас подводка 25ая получилась(ну пластик если)?
1.2.2007, 11:14
Цитата(dudkas3 @ Feb 1 2007, 10:45 ) ну есть же ГОСТовские обозначения, я к этому.. ну знаете таким квадратиком, закрашеным на половину по диаганали, счетчик обозначают.. а свой узел, скину.. Вот на выходных обязательно установлю акад дома и поищу.. а вы пока обратите внимание на использование гребенок, мож. все-таки с ними?? у вас подводка 25ая получилась(ну пластик если)? Стояки стальнные Ду32. Подводка в квартиру металоппласт Ф20х2 над дверью. В прихожей гребенки за подшивным потолком. От них Ф16х2 в штробе по стене вниз и дальше к каждому водопотребителю в полу цельным куском металопласта Ф16х2 без стыков.
1.2.2007, 12:20
Я имел ввиду со стояка снимать 20ую трубу через гребенку.. снять со стояка гребенкой, и от гребенки вертикально влепить счетчики и тащить в квартиру.. вот так я делал.. экспертиза просто тупит.. в Москве нонсенс чтов вертикально запретили счетчик влепить....
1.2.2007, 12:56
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Все отлично но я проглядел Т4 и сушило Везде это сушило. И еще какие то счетчики на циркуляцию. Но жизнь на снип не всегда похожа.
1.2.2007, 16:06
У меня сушила взяли на себя ОВ. У них свои теплосчётчики в подъезде на каждую кв. Циркуляцию кидаю токо по стоякам. Т4 тож сталь Ду15. Хватит? Стояки стальные Ду32. Вварятся 20-кой на каждую кв.
1.2.2007, 16:24
нееее.. берите Т4 20ку.. тем более у вас если полотенчиков нет, то сталобыть и патери существенно меньше чем должны быть.. берите 20ку, цирк. насос 5м. а лучше гидравлику посчитать ИМХО..
1.2.2007, 16:28
Возьму 20. А считаю не я. Наружку и котельную не знамо кто делает.
1.2.2007, 17:05
Цитата(Serg Ivanov @ Feb 1 2007, 16:28 ) Возьму 20. А считаю не я. Наружку и котельную не знамо кто делает. дык вы гидравлику на внутренние сети посчитайте, а не на наружку... а тот кто котельную делать станет все равно к вам придет за цирк. насосом.. гидравлика - такая бумажка, кот. можно потом от многих проблем отмахаться.. да и приятно просто с таким проектом потом остальным смежникам работать..
2.2.2007, 12:31
А такой?-
2.2.2007, 12:55
Да нормально все, не парьтесь уже за этот узел..
2.2.2007, 13:24
Пользователь №: 1227
Цитата(Serg Ivanov @ Feb 2 2007, 12:31 ) А такой?- А не большеватое ли у Вас расстояние для счетчика? 460 мм однако для расположения в стесненном ящике! Или счетчик какой-то хитрый?
2.2.2007, 13:55
Цитата(OlgaO @ Feb 2 2007, 13:24 ) Цитата(Serg Ivanov @ Feb 2 2007, 12:31 ) А такой?- А не большеватое ли у Вас расстояние для счетчика? 460 мм однако для расположения в стесненном ящике! Или счетчик какой-то хитрый? Счетчик не хитрый. Экспертиза требует прямой участок до и после счетчика определенной длины, для точности показаний.
2.2.2007, 13:59
а если не сикрет, где сие экспертизу проходит?
2.2.2007, 14:00
Цитата(Serg Ivanov @ Feb 2 2007, 13:55 ) Счетчик не хитрый. Экспертиза требует прямой участок до и после счетчика определенной длины, для точности показаний. Не поняла при чем здесь экспертиза, длина участков до и после счетчиков расписана в паспортах этих счетчиков и редко когда требуют больше 5 Ду до и 1-3 Ду после. Но видно у Вас там своя песня! Миллиметров 100 сэкономили бы, что для такого ящика существенно!
2.2.2007, 15:04
Цитата(dudkas3 @ Feb 2 2007, 13:59 ) а если не сикрет, где сие экспертизу проходит? В Кишинёве, естесно. Есть "верификатор проекта" есть и госэкспертиза. Добавлено - 15:05 Цитата(OlgaO @ Feb 2 2007, 14:00 ) Цитата(Serg Ivanov @ Feb 2 2007, 13:55 ) Счетчик не хитрый. Экспертиза требует прямой участок до и после счетчика определенной длины, для точности показаний. Не поняла при чем здесь экспертиза, длина участков до и после счетчиков расписана в паспортах этих счетчиков и редко когда требуют больше 5 Ду до и 1-3 Ду после. Но видно у Вас там своя песня! Миллиметров 100 сэкономили бы, что для такого ящика существенно! Там ниша шириной 1200мм.
2.2.2007, 17:31
2 dudkas3[QUOTE]Feb 1 2007, 12:20[/QUOTE] [/QUOTE]в Москве нонсенс чтов вертикально запретили счетчик влепить.... [QUOTE] Правильно запретили. Порог чувствительности счетчиков в горизонтальном положении ниже. 2 Serg IvanovВозможно пригодится в работе каталог водомерных узлов питерского ЦИРВ (Центр измерения расходов воды), по которому в Питере работают, надеюсь, все. Правда 2005 г. Сейчас, говорят, уже новый вышел. Там есть и пример обвязки квартирного счетчика. Архив 7-zip, 2Mb.
2.2.2007, 18:11
Цитата(Alexplumb @ Feb 2 2007, 17:31 ) 2 dudkas3Цитата Feb 1 2007, 12:20 в Москве нонсенс чтов вертикально запретили счетчик влепить.... Цитата Правильно запретили. Порог чувствительности счетчиков в горизонтальном положении ниже. 2Serg Ivanov Возможно пригодится в работе каталог водомерных узлов питерского ЦИРВ (Центр измерения расходов воды), по которому в Питере работают, надеюсь, все. Правда 2005 г. Сейчас, говорят, уже новый вышел. Там есть и пример обвязки квартирного счетчика. Архив 7-zip, 2Mb. Большое спасибо!
24.12.2007, 10:45
Пользователь №: 7185
Здравствуйте. Делаю проект реконструкции 4-эт жилого дома. Ввод В1 в дом произведён в подъезд (на лесничную клетку). Верхняя разводка В1. Хочу поставить водомерный узел на вводе на лесничной клетке. Его нужно размещать в специальном шкафу?
24.12.2007, 11:19
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(BBP @ 24.12.2007, 9:45) [snapback]205158[/snapback] Его нужно размещать в специальном шкафу? Да. Узел длжен быть закрытым.
24.12.2007, 12:46
А как же "наружка" вводом пришла к зданию, к подьезду?Прямо под входом в подьезд ?
24.12.2007, 16:22
Цитата(инж323 @ 24.12.2007, 12:46) [snapback]205207[/snapback] А как же "наружка" вводом пришла к зданию, к подьезду?Прямо под входом в подьезд ? А что такого? Наружку буду перекладывать. других вариантов нет, ввод только в подъезд. в этом доме нет ни подвала ни техподполья. Где можно посмотреть шкаф для счётчиков?
Сообщение отредактировал BBP - 24.12.2007, 16:23
25.12.2007, 16:28
Пользователь №: 7322
Добрый день всем. Есть другое решение с поквартирным учетом. Вопрос всем: кому принадлежат счетчики? Т.е. "конторе" или жильцам?
25.12.2007, 16:35
По закону-весы принадлежат продавцу.
25.12.2007, 16:41
А если серьезно?
25.12.2007, 16:47
В каждом договоре на ВС и кан. есть приложение- Акт балансового разграничения.Там указывают границы между сторонами.Водомерная вставка узла водопроводного ввода принадлежит ВК.Сам узел(без неё) в разных регионах по разному.В Москве раньше весь узел был МВК, теперь только вставка с водомером. То же касается и самого трубопровода ввода.
Сообщение отредактировал инж323 - 25.12.2007, 16:48
25.12.2007, 16:50
Закон - дело серьезное. Но в нашей местности часто нарушается. Кому принадлежат с покон веку электросчетчики? Приборы учета - дело поставщика, а не потребителя.
25.12.2007, 17:01
Так вот... Не всегда приборы учета принадлежат "конторам"... Для решения проблем в "старых" или реконструируемых домах было предложение ставить счетчики (не механика !!!) с электронной оценкой потока. Тогда проблема решалась просто. У каждого свой счетчик, на межэтажную площадку выходят только два тонких провода на общий дисплей. Межповерочный период 5 лет. Работают в любом положении и песка не боятся. На будущее - также хотят организовать по квартирный учет тепла, а не "отопления".
25.12.2007, 17:08
Это как у снайперов-"Один выстрел-один клиент." В договоре на ВС так же- один абонент один счетчик.А на заводомерной хоть на каждый умывальник ставте, если нравиться.
25.12.2007, 17:23
Прикрепляю информацию по поквартирному учёту тепла и ГВ. Стояки отопления и ГВ на лестничной клетке. 1, 2,3 и 4 квартиры Я также делал проекты с теплоузлами с подготовкой ГВ в каждой квартире - но это уже другая тема. Тексты на литовском, но я думаю разберётесь. Спецификации тоже на лит. поэтому не прикладываю
25.12.2007, 18:27
Подскажите, где лучше разместить водомерный узел на лестничной клетке 1 этажа (на входе в подъезд) или на последнем (4 этаж).? Разводка В1 верхняя.
Сообщение отредактировал BBP - 25.12.2007, 18:27
26.12.2007, 1:56
полуинтеллигент
Цитата(prokop @ 25.12.2007, 16:01) [snapback]205625[/snapback] Так вот... было предложение ставить счетчики (не механика !!!) с электронной оценкой потока. Извините, а шо це? Цитата Тогда проблема решалась просто. У каждого свой счетчик, на межэтажную площадку выходят только два тонких провода на общий дисплей. Межповерочный период 5 лет. Работают в любом положении и песка не боятся. Расскажите по подробнее, дюже интересно! Цитата по квартирный учет тепла, а не "отопления". И про это, если можно...поподробнее...
26.12.2007, 10:32
Цитата(BBP @ 25.12.2007, 19:27) [snapback]205656[/snapback] Подскажите, где лучше разместить водомерный узел на лестничной клетке 1 этажа (на входе в подъезд) или на последнем (4 этаж).? Разводка В1 верхняя. На первом.
4.9.2009, 9:15
Подскажите, обратку и водомерный узел на каждом этаже нужно делать при поквартирной разводке?
27.9.2009, 20:04
счётчики воды от распределительного коллектора распологать строго горизонтально?
27.9.2009, 23:16
полуинтеллигент
см. паспорт прибора.
