> РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОБЪЕКТА НА ЛИНЕЙНЫЙ И?
Airat GIB.
сообщение 20.2.2018, 15:41
Из: г. Казань
Пользователь №: 176712
Доброго времени суток. Не могу разобраться как разделить проект. Ситуация такая проектируем газопровод высокого давления, (ГРПШ на территории очиных), ГСВ теплогенераторных для канализационных очистных, внутри территории газопровод низкого давления к теплогенератьрным. Вопрос следующий как разделить я так понимаю высокое и шкаф это линейный а дальше не могу разобраться. Заранее спасибо.
Ответов (1 - 4)
nagger
сообщение 21.2.2018, 13:56
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Имхо, если всё "на территории" и для нужд ОС, то всё перечисленное - ИОС.
Dmitry_vk
сообщение 21.2.2018, 16:37
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Я так понял высокое давление - за забором.
Был опыт линейного объекта внутри промпредприятия в 2008-2009. Насколько правильно такое теперь - сложно судить.
Если есть возможность, консультируйтесь с экспертом. Повернуть по-разному можно.
Ferdipendoz
сообщение 22.2.2018, 18:25
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Я бы всё в ИОС загнал
сообщение 22.2.2018, 18:35
а более куда- для линейного нужен свой, другой, титул строительства.
Хотя с ГИПом стоит проговорить- ибо все альбомы, кроме этих ( НВК, ТС, электра) тоже идущие снаружи по единому принципу разуются по одному строительству. Может там где в инстанциях "суперэксперт" и требует несколько другое оформление?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 0:20
