> Подключение СПГ741 по RS232, Как это сделать?
Кузнецов Д А
сообщение 29.1.2007, 18:26
Пользователь №: 3714
Уважаемые форумчане, помогите!
Есть прибор СПГ741 (корректор газа) производства НПФ "Логика". Задача состоит в том, что нужно считывать с него данные по RS232C на контроллер МС8 (Контар). В новой версии Конграфа есть алгоблоки, позволяющие считывать данные из СПСеть, но проблема в том, что у СПГ741 порт имеет Tx+, Rx+, Tx-, Rx-, а контроллер имеет классический порт Tx, Rx, Ground. Соединили перемычкой Tx- и Rx- и подключили к Ground на контроллере, соответственно Tx+ на Rx контроллера, а Rx+ на Tx контроллера. Результат - СПГ741 не отвечает.
Ответов (1 - 14)
Fanat
сообщение 29.1.2007, 18:45
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
на сколько помню Логику - у них есть преобразователи интерфейсов для СПСети. Если нету, то купите свой. Еще один путь - попросить само МЗТА о помощи. Нам помогали в свое время.
Гость_Robert_*
сообщение 29.1.2007, 20:42
Если с паяльником дружите то берете микросхемы AM26LS31, AM26LS32 и MAX232. Соединяете особым образом и все будет работать.
Кузнецов Д А
сообщение 29.1.2007, 21:31
спасибо
Роберт а подробнее можно
Гость_Robert_*
сообщение 29.1.2007, 21:39
В эл. виде схемы нет
Набросаю эскизик на бумаге отсканирую и выложу
Кузнецов Д А
сообщение 29.1.2007, 21:49
спасибо,
мне завтра край их скрестить надо, сёдня не получилось, а послезавтра машина уходит на север
Гость_Robert_*
сообщение 29.1.2007, 22:20
Вот схема
Вроде ничего впопыхах не напутал но при сборке неплохо свериться с документацией на микросхемы. MAX232 естественно можно поменять на любой другой формирователь уровня
Добавлено - 22:23
Оставшиеся свободные каналы можно использовать для сигналов CTS, RTS
Кузнецов Д А
сообщение 29.1.2007, 22:24
сам не спец, завтра опробуем, если заработает с меня и с МЗТА бутылка!
Гость_Robert_*
сообщение 29.1.2007, 22:29
Кузнецов Д А
сообщение 30.1.2007, 9:04
Блин ни одной из этих микросхем нет в магазинах, (AM26LS31, AM26LS32 и MAX232)
AM26LS32 дали какой то аналог...
AM26LS31 сказали снята с производстваъ
MAX232 сказали тоже давно не было
чем можно заменить данные микросхемы какими аналогами, и как может поменяться схема подключения
Гость_Robert_*
сообщение 30.1.2007, 9:52
Вам проще всего оформить заказ на chipinfo.ru
У них все это есть но до завтрашнего дня не успеете
Гость_Robert_*
сообщение 30.1.2007, 10:20
Небольшое уточнение вдогонку
У микросхем AM26LS31 и AM26LS32 ноги 4 (Enable) надо подключить на +5 Вольт а ноги 12 (~Enable) заземлить.
Кузнецов Д А
сообщение 30.1.2007, 10:50
вот посоветовали
150 кБ
Гость_Robert_*
сообщение 30.1.2007, 11:05
Вроде подходит
Кузнецов Д А
сообщение 31.1.2007, 17:17
не сраслось, оказался протокол не СПСеть ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif smile.gif smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:34
