> Вынос коллектора ливневой канализации
LENKA00
сообщение 21.2.2018, 18:32
Пользователь №: 221814
Здравствуйте. Подскажите может кто сталкивался. Возможно ли произвести вынос коллектора ливневой канализации в котором проходит две трубы диаметром 1600мм. Было ли такое у кого нибудь в практике?
Ответов (1 - 6)
nagger
сообщение 21.2.2018, 18:36
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Что за коллектор, в котором проходит две трубы?
У вас вопрос только в том, что было у кого-нибудь такое или нет? - тогда ответ очевидный: у кого-нибудь было.
igor.pakhomov
сообщение 22.2.2018, 7:21
Пользователь №: 294691
Расскажите поподробнее, пожалуйста. Какие трубы, протяженность, что имеется в виду под выносом.
LENKA00
сообщение 22.2.2018, 8:47
коллектор дождевой канализации размером 3000мм, в нем проходит две трубы ливневки ж/б по 1500мм. На него хотят посадить здание, вот у меня и спрашивают, возможно но ли его вынести из под пятна застройки, или такое в принципе не возможно?.
pe_trik
сообщение 22.2.2018, 10:25
Из: Калининград
Пользователь №: 79506
1. Посмотрите градплан на земельный участок - там должны быть пометки о действиях вокруг этой сети. Подозреваю, что на эту сеть мог быть наложен обременяющий сервитут (если сеть действующая).
2. Уточните чья эта сеть (какой организации принадлежит и опять же, действует или нет), и у собственника сети спрашивайте какие возможны действия с этим участком сети.
Дело в том, что диаметры для ливневой канализации серьезные, а это значит, что скорее всего это финальный участок сети отводящий все стоки с города на очистные, а полностью "обесточить" город вам вряд ли кто даст. Плюс очень даже может быть, что это напорный участок, что так же не в пользу перекладки.
3. Так же не мало важно - куда вы собираетесь выносить сеть. Об этом так же придется узнавать у собственника сети (если он разрешит вынести) и плюс согласовывать акт выбора трассы в организациях за это отвечающих. А это финансы, время, и для такой сети большая вероятность отказа.
Сообщение отредактировал pe_trik - 22.2.2018, 10:30
LENKA00
сообщение 22.2.2018, 10:49
Спасибо за ответ. В принципе я тоже так думаю что просто напросто водоканал не даст разрешение на вынос этой сети.
а что такое "обременяющий сервитут"?
pe_trik
сообщение 22.2.2018, 11:01
Из: Калининград
Очень по простому - у вас есть участок и на нем "простенькие" сети, нет единственного прохода к смежному участку и т.д., то на градплане такого участке есть отступы только от соседних участков и от красной линии для размещения здания.
Если же на участке например проходит лэп (или другие "серьезные" сети), или единственная дорога к вашему соседу, то от таких сетей на кадастровом плане (не всегда) и на градплане (почти всегда) показаны границы, в которых вы не можете ничего строить (хоть и ваш участок), либо должны обеспечить например свободный проход/проезд (если касается дороги) именно в этих границах - это и есть сервитут (то есть юридическое требование, которое вы не должны нарушать при проектировании в том числе). Если же вы по не знанию что-то запроектировали там, то вам скорее всего это не согласует или собственник сети, или экспертиза.
Сообщение отредактировал pe_trik - 22.2.2018, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:41
