> Разделение расхода
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 22.2.2018, 9:07
Имеется котельная.На выходе от магистрали d=150мм имеются ответвления 2 ветки d=100 примерно в одной точке(+-1м).Известен расход сетевой воды источника 100м3/ч.
Каким будет расход в ветках d=100?и в магистрали d150 после ответвлений?
есть ли какие то грубые(примерные) коэффициенты перевода как разделится расход.
интересуют также разные варианты диаметров.(Как вариант таблица если у кого есть).
Ответов (1 - 29)
andfor
сообщение 22.2.2018, 10:37
Пользователь №: 224081
У Вас недостаточно данных, для определения расходов. Нужно измерить располагаемый напор в контрольных точках (Источник, изменение потоков и у потребителей), только потом на основании вычисленных значений потери напора можно будет приблизительно плюс минус прикинуть расход.
Woodcuter
сообщение 23.2.2018, 11:24
Пользователь №: 328076
+1 - недостаточно данных. Если примерно на глаз то ПРимерно 1 типоразмер расход при одних условиях это 50-60% разницы с соседним.
ТОесть : У вас на 150 - расход 100.
Разница с 100 - в два типоразмера - соотвественно "на глаз " расход сотки примерно 25, НО тут один нюанс - что расход сотки от 12,5 до 25 - так как в тех же ограничениях могло "чуть чуть" не влезть в 80тку.
Поэтому разброс +- 3 вагона smile.gif Плюс например ЫнжЫнер мог диаметром подключения немного сбрасывать "избыток" давления - соотвественно мог его занизить - и расход там уже больше похож на 125. Мог наоборот подключение делать с меньшим сопротивлением - потому что длинна этих 100 очень большая - и фактический расход там как под 80-тку.
сообщение 24.2.2018, 8:14
Я ни слова не сказал об потребителе!
Меня интересует именно изменение потоков в точке разветвления.
Это уже ближе к делу))
сам знаю что данных не достаточно... поэтому и спрашивал грубо.
То есть 1)магистральd150 100м3/ч , отпайка d100 12,5-25м3/ч, отпайка d100 12,5-25м3/ч, отпайка d150 50-75м3/ч так?
или 2) магистральd150 100м3/ч , отпайка d100 25м3/ч, отпайка d100 25м3/ч, отпайка d150 50м3/ч только так?
тогда следующий вопрос.при каких напорах или линейных потерях на отпайках будет различаться расход в отпайках(в точке изменения потоков).
Twonk
сообщение 24.2.2018, 9:01
Пользователь №: 208061
Расходы по веткам (петлям, кольцам, контурам) убдут зависеть от гидравлического сопротивления этих веток. А Вы как раз ничего про них не говорите. Задача не определена - имеет бесконечное множество решений
сообщение 24.2.2018, 9:15
Хорошо попробуем иначе.
Имеется магистраль d150 расход в точке А 100м3/ч, в точке А есть 2 отпайки d100 как примерно(грубо) разделится поток?(какие расходы будут в точке А для отпаек и для магистрали непосредственно после точки А).
меня не интересуют ветки меня интересует точка А.
tiptop
сообщение 24.2.2018, 9:28
Как для каждой "отпайки" так и для "магистрали после точки А" возможный расход - от 0 до 100 м3/ч.
сообщение 24.2.2018, 9:35
    В точке А именно!!! 100м3/ч разделится на x1,x2,x3 вот какие они будут меня интересует.0-100 не может быть впринципе!12,5-25 и 50-75 это еще правдоподобно звучало
    tiptop
    сообщение 24.2.2018, 9:37
    Нужно выполнить гидравлический расчёт теплосети.
    Тема Гидравлический расчёт
    сообщение 24.2.2018, 10:24
    Очень приблизительно по разнице температур подачи и обратки веток: 1/G = dT1/dT2 или чем больше dT, тем меньше расход G - обратная пропорция.
    tiptop
    сообщение 24.2.2018, 10:47
    Постановка вопроса напомнила мне тему десятилетней давности:
    зависимость производительности трубы от напора(давления)
    Сообщение отредактировал tiptop - 24.2.2018, 10:54
    сообщение 24.2.2018, 11:17
    Это вообще здесь причем???
    Меня интересует именно разделение расхода по направлениям в одной точке!А НЕ ВСЯ ТЕПЛОСЕТЬ!
    Ничего из вышеуказанных тем не напоминает поставленную мной задачу
    Расход жидкости – количество жидкости(V), проходящее в единицу времени через живое сечение потока.
    Единица времени не меняется, меняется только живое сечение .
    D150 делится на 3 разных сечения D150,D100,D100.
    Как разделить расход?(примерно)
    100м3/ч=V1+V2+V3
    Нужны V1,V2,V3
    tiptop
    сообщение 24.2.2018, 11:23
    Постановка задачи похожа на это:
    "Летят два крокодила. Один зелёный, а другой - в Африку. Сколько лет пьяному ёжику?"
    Вы поймите, что V1, V2, V3 связаны со всеми ветвями. Просчитывать нужно всю сеть.
    Сообщение отредактировал tiptop - 24.2.2018, 11:26
    сообщение 24.2.2018, 11:35
    Не нужно считать всю сеть.Нужно определить как поток разделиться в данной точке.
    Расходы V1,V2,V3 в точке А. Как повлияют на них разные ветки?
    tiptop
    сообщение 24.2.2018, 11:44
    Насчёт "точки" - это не совсем понятно. Если говорить об "отпайках" (о разветвлении), то можно сказать, что расходы там будут пропорциональны пропускным способностям этих ветвей. Чтобы их вычислить, нужно просчитать всю сеть.
    Похоже, что желаемый ответ Вы скорее найдёте на каком-нибудь гуманитарном форуме. biggrin.gif
    сообщение 24.2.2018, 12:09
    Точка врезки отпаек в магистраль.
    Twonk
    сообщение 24.2.2018, 12:29
    Блин, вы наверняка пользовались общим санузлом с несколькими умывальниками. Когда один человек моется, подходит второй, открывает кран, а у первого расход в кране падает. До подхода второго во второй ветке сопротивление бесконечность и расход по магистрали и по первой ветке определяются открытием крана у первого пользователя. Но подошел второй и снизил сопротивление второй ветки, открыв свой кран. Теперь расходы поменялись пропорционально сопротивлениям.
    Вы сейчас нас спрашиваете сколько потечет в первый умывальник и во второй, при этом отказываетесь сообщить, насколько открыты краны в них. Я хочу до Вас донести, что разделение на ветках создают на просто диаметры отпаек, а суммарное сопротивление этих отпаек
    сообщение 24.2.2018, 12:44
    Блин причем тут умывальники.
    Отпайки примем длиной бесконечность или вообще 0м (нам не важно что будет дальше)важен расход в данной конкретной точке!!!вода поступает к этой развилке и делится на 3 потока с разными расходами.
    Если проще будет вам ,то рассмотрим шланг с такими диаметрами и расходом 100м3 на конце шланги. оденем насадку на шланг с 3 направлениями под выпуск воды.
    каков будет расход воды по каждому направлению???
    tiptop
    сообщение 24.2.2018, 13:12
    На конце - шланги одинаковой длины?
    Расходы - где-то 20, 20 и 60. Только пустое всё это: с теплосетью никак не может быть соотнесено...
    сообщение 24.2.2018, 13:19
    шланги на конце нет. Только насадка с отверстиями под выпуск воды
    Грубый расчет(прикидка).
    Почему не может?
    tiptop
    сообщение 24.2.2018, 13:45
    Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 24.2.2018, 13:19) *
    Почему не может?
    Twonk
    сообщение 24.2.2018, 14:08
    Конкретно эта задача имеет аналитическое решение, так как можно высчитать сопротивление каждой отпайки и на основании этого сделать вывод о распределении расхода. Задача в стартовом посте - нет
    сообщение 24.2.2018, 15:41
    Какой каждой отпайки??? их тут нет только насадка на 3 направления и все грубо говоря труба d150 с 3 отверстиями d150 d100 d100.сопротивление равно 0
    Composter
    сообщение 24.2.2018, 15:52
    Из: Газ-Ачака
    Пользователь №: 30120
    у вас обычный распределительный коллектор (гребенка) с ответвлениями.обычно на нем ставятся балансировочные клапаны и согласно сопротивлениям и расходам ответвлений выставляются сопротивления клапанов. если нет клапанов то у вас будет несбалансированная система и расходы будут распределяться по ответвлениям согласно их сопротивлениям, чем больше сопротивление тем меньше расход. Потери на коллекторе при присоединении ответвлений ничтожны по сравнению с сопротивлением ответвления, поэтому не зная сопротивлений ответвлений нельзя сказать какой будет расход в них.
    Что еще может быть непонятно то?
    Сообщение отредактировал Composter - 24.2.2018, 15:55
    сообщение 24.2.2018, 16:35
    Вообще не то и не туда.
    Котельная(подача Vм3/ч)->магистраль d150->точка А разветвление(расход 100м3/ч+3 направления по d150,d100,d100 до точек Б1,Б2,Б3)
    Меня интересуют расходы V1,V2,V3 в точке А, а не в Б1,Б2,Б3.
    Composter
    сообщение 24.2.2018, 16:39
    Из: Газ-Ачака
    ну значит нужно знать сопротивление ветвей после разделения в точке А, что непонятно? разница в названии точек? принцип всегда один после разветвления вода распределятся согласно сопротивлениям ветвей. и от расположении точки подключения законы физики не меняются.
    нарисуйте . может у вас в голове совсем отличается от того что в посте
    Сообщение отредактировал Composter - 24.2.2018, 16:46
    сообщение 24.2.2018, 17:10
    Ок нарисовал.
    Исходя из таких утверждений ответный вопрос. какое будет сопротивление ветвей после А если АB1=AB2=AB3=0 ?Расход то при этом будет wink.gif
    Не поняли? Ваша проблема. Прочитав Ваши дальнейшие посты я думаю, что проблема серъёзная. Но это только моё мнение, можете проигнорироовать.....smile.gif
    сообщение 24.2.2018, 17:23
    читайте внимательно пост
    Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 24.2.2018, 13:15) *
    \как примерно(грубо) разделится поток?(какие расходы будут в точке А для отпаек и для магистрали непосредственно после точки А).
    Composter
    сообщение 24.2.2018, 17:41
    Из: Газ-Ачака
    после картинки лечге не стало. точка А это крестовина расход будет суммарный, 100 кубов приходит к крестовине 100 кубов пройдет через нее .
    или вас интресует расход в какой то части крестовины?
    АB1=AB2=AB3=0 - это расход 0? или длина ветвей?
    Сообщение отредактировал Composter - 24.2.2018, 18:00
    Тема закрытаОткрыть тему
    RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:42
