> Проектирование котельных в 3d (revit <-> Autocad), Проектирование котельных в 3D (Revit <-> AutoCAD)
StroimTeplo
сообщение 25.2.2018, 17:52
Пользователь №: 291514
Всем привет.
Вопрос направлен в первую очередь к специалистам работающим в среде Revit. Преамбула:
- Занимаюсь проектированием котельных и ОВиК в среде AutoCAD 3D, за годы работ скопилась большая библиотека моделей. Но ввиду того что AutoCAD перестал развиваться, отсутствует тех.поддержка со стороны Autodesk, большие проекты требуют существенных вложений в железо было принято решение перейти на Revit.
- Проблема в том, что на Ревите отсутствует библиотека арматуры, труб и прочих элементов которые есть в Автокаде. С нуля самому перерисовывать все просто нереально.
- Вопрос: может ли кто поделиться библиотекой Ревита на взаимовыгодных условиях? Есть ли какие наработки или программы по экспорту моделей из автокад в ревит?
Заранее спасибо
[atta
chment=126000:5.jpg]
Ответов (1 - 16)
SP_
сообщение 25.2.2018, 18:00
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Написал в личку.
Composter
сообщение 25.2.2018, 18:29
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
вам бы поиском научиться пользоваться. библиотек куча
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=110578
dvortsov
сообщение 26.2.2018, 15:40
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Есть ещё вариант - автокадовская модель прекрасно вставляется в семейство ревит. Остаётся только прилепить соединители трубопроводов и заполнить поля спецификаций. Пять минут делов.
Composter
сообщение 26.2.2018, 16:52
Из: Газ-Ачака
не всегда. иногда импортируешь модель из автокада а в ревите пусто. никогда с таким не сталкивались?
vkiose
сообщение 21.2.2019, 21:18
Пользователь №: 356295
Цитата(SP_ @ 25.2.2018, 18:00) *
Написал в личку.
Можно и мне библиотеки, буду благодарен!
Хоттабыч
сообщение 4.6.2019, 2:38
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Хоттабыч
сообщение 5.6.2019, 12:11
Из: Саратов
Пользователь №: 620
В файл семейства rfa она может быть и вставляется прекрасно (но это не точно) но вот в файле проекта rvt с такими моделями работать не есть гуд. Модель ревита это, как правило, немного больше чем автокадовская неуправляемая сущность с притороченными соединителями. В виде исключения, к этому прибегнуть конечно можно, но брать это за правило работы - нет tongue.gif
cpt
сообщение 6.6.2019, 10:21
Пользователь №: 103554
а может кто поделится автокадом вентилей и клиновых задвижек муфтовых, ревит сам сделаю уже
cpt
сообщение 7.6.2019, 18:36
Вот тут нашёл модели муфтовых клиновых задвижек https://www.oventrop.com/ru-RU/продукция/гр...продукции?g=5.b
Вентилей пока нигде нет. Отличия конечно не большие но всё же.
Composter
сообщение 7.6.2019, 18:43
Из: Газ-Ачака
вот тут есть уже в ревит http://www.is-mt.pro/Cgc/Details?id=150005...c8#.XPqFz7dR2Uk там через поиск можно много чего найти. только не забудьте отключить галочку полное совпадение.
cpt
сообщение 7.6.2019, 18:50
Там модели так себе
Вот например от производителя задвижки https://yadi.sk/d/FztiqmJPY0dDqA
Composter
сообщение 7.6.2019, 18:55
Из: Газ-Ачака
Там модели очень разные: есть очень хорошего качества, а если с импортированной геометрией без параметризации
irkes
сообщение 2.7.2021, 11:42
Пользователь №: 387235
Написал в личку.
Добрый день! Могли бв поделиться библиотекой со мной тоже?
Sogr
сообщение 15.9.2021, 10:10
Пользователь №: 191733
День добрый друзья.
Котельные проектирую в ревите, трехмерно, со всеми фитингами, но помимо всех 3Д видов и разрезов хочется давать и принципиальную схему. Если котельная расположена углом, то просто разрезом ты принципиальную схему не получишь.
Раньше делал в ревите на новом листе просто накидывал фотографий каждого оборудования, фитинга, и делал условные обозначения, но это отнимает много времени, нужен способ как быстро сделать принципиальную схему, я так полагаю это будет уже не ревит, а сторонняя программа? Ну или есть набор условных обозначений для котельной в ревите?
На одном изображении принципиальная схема как я хочу ее получать, на втором фото так, как я делал ранее, но хочу отойти от этого:
и второй вопрос, видите у меня обозначены все резьбовые соединения, даже футорки и ниппели, а смотрю я проекты уже готовые, нигде не указывают эти мелочи, если их не укажут в проекте, их не будет и в спецификации, как потом делается монтаж?
lovial
сообщение 15.9.2021, 11:45
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
По нормам фитинги и т.д. в спецификацию не указываются, их подсчет делается монтажной организацией при составлении монтажной схемы (раздел ППР).
ГОСТ 21.601-2011 Правила выполнения рабочей документации внутренних
систем водоснабжения и канализации.
п. 9.4 Элементы трубопроводов, номенклатуру и количество которых
определяют по действующим технологическим и производственным нормам, в
спецификацию не включают. К таким элементам могут быть отнесены
отводы, переходы, фланцы, прокладки, болты, гайки, шайбы и т.п.
ГОСТ 21.110-2013 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ
И МАТЕРИАЛОВ
В спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы,
номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная
организация, исходя из действующих технологических и производственных
норм.
МР 21.01-95 п. 5.6.2 Элементы трубопровода (отводы, переходы,
тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в
Спецификацию не включают.
Sogr
сообщение 15.9.2021, 21:17
И МАТЕРИАЛОВ
норм.
Спасибо, не знал.
В проектных организациях понятно, сделали проект, отдали и забыли.
А если организация проектно-монтажная , наверняка здесь есть работники , в таких организациях просят чтобы все все все было заложено в проект, или же в любом случае это ложится на того, кто реализацию делает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 7:53
