> Управление вентилятором через интерфейс связи Modbus (rs-285) Modbus
Fennix
сообщение 5.3.2018, 11:59
Пользователь №: 338028
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Есть канальный вентилятор ТТ Сайлент-МД 355-1 ЕС который поддерживает MODBUS.
На колодке подключение вентилятора есть контакты
A — интерфейс связи MODBUS (RS-285).
B — интерфейс связи MODBUS (RS-285).
Если я правильно понимаю, то подключив к контактам А и B панель панель управления ПУ-2М можно будет управлять скоростью вентилятора?
Спасибо?
Ответов (1 - 5)
Ashihara
сообщение 5.3.2018, 12:19
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Почему бы не задать этот вопрос напрямую в техподдержку ситирона?
WAKO
сообщение 5.3.2018, 12:31
Пользователь №: 26395
Цитата(Fennix @ 5.3.2018, 11:59) *
Здравствуйте!
Спасибо?
Если панель может работать как Master, то да, смотрите какая версия программы.
Fennix
сообщение 5.3.2018, 12:48
По схеме внешних подключений вентилятор имеет входной сигнал 0-10 В постоянного тока для задания скорости, а также имеет интерфейс связи MODBUS (RS-285) - А и В.
Если я правильно понимаю, то подключив к вентилятору панель ПУ-2В (управление сигналом 0-10В) - можно управлять скоростью вращения, все легко и просто.
Но ведь, вентилятор также имеет интерфейс связи MODBUS (RS-285) - А и В.
Вопрос в том, можно ли "напрямую" подключить панель ПУ-2М (интерфейс связи MODBUS) к вентилятору, или нужно промежуточное устройство (контролер) между панелью управления и вентилятором?
Спасибо!
LordN
сообщение 5.3.2018, 15:46
пу2 из коробки - почти наверняка нет.
если заплатить программисту ситирона, то м.б. он сделает для вас отдельную прошивку
WAKO
сообщение 5.3.2018, 15:52
Спасибо!
Если панель может работать в сети MODBUS как Master (это зависит от прошивки ПО), то никакого промежуточного контроллера не требуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:14
