> Увлажнитель Nordmann/condair, проблема с шумом
AndryP
сообщение 12.3.2018, 14:57
Пользователь №: 82573
На днях установил увлажнитель в квартиру Nordmann RC4. По-моему есть полный аналог CondAir. По описанию там даже меню одинаковое. Все хорошо работает, влажность нагоняет, но. Ночью очень шумит помпа когда идет кратковременный слив воды из бачка. Буквально секунда-две. Я попробовал проставить резинку внутри, чтобы не было вибрации на корпус, все равно шумно и я просыпаюсь. mad.gif
Что можно сделать в это ситуации?
1. Можно ли вообще отключить в меню вот такие сливы и настроить, например, чтобы он опустошал бачок полностью, а потом заново наливал? Тогда бы хотя бы он это редко делал.
2. А может вообще можно сделать слив без включения помпы? Чтобы просто слив шел в канализацию? У меня там практически вертикальный уклон и по идее помпа вообще не нужна. Можно ли это сделать?
Это то что на ум приходит, может есть другие решения. Вариант перевесить на другое место или закрыть двери не подходит. Спасибо заранее!
Ответов (1 - 27)
LordN
сообщение 13.3.2018, 6:14
у этой проблемы нет простого решения.
перенос в иное место
глубокая шумоизоляция
изменение конструкции на свой страх риск и умения
замена на иной тип увлажнителя
airwave
сообщение 13.3.2018, 9:59
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Обратный осмос и увлажнители на пьезе. Никаких шумов и сливов.
LordN
сообщение 13.3.2018, 11:47
озвуч ценник на какой-нить 3-5кг/ч
SSA
сообщение 13.3.2018, 13:04
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
ИМХО, пьезо на дистиллированной воде только нормально работает.
А так пьезо покрывается налетом соли, перегревается и трескается.
AndryP
сообщение 13.3.2018, 14:19
Спасибо большое за ответы, но вопрос был конкретно про модель Nordmann RC4/DC4, которая уже установлена у меня дома. Варианты поменять на что-то другое, понятно, что сейчас не могут быть рассмотрены. Они же не три копейки стоят.
Уважаемый LordN, Вы написали про эту конкретную модель что ничего сделать нельзя?
LordN
сообщение 13.3.2018, 14:46
не надо, на осмосе нормально УЗ работает. сам проверял.
я написал:
1. где тут слово нельзя?
2. это относится к любому электродному паровику.
AndryP
сообщение 14.3.2018, 11:22
я написал:
Уважаемый LordN, возможно мы не поняли друг друга. У меня были конкретные вопросы по определенному типу увлажнителя:
И хотелось бы услышать мнение специалиста, кто бы именно знал настройки Nordmann/CondAir или имел опыт переделки помпы в нем.
Простите, но то что его можно перенести или поменять на другой, мне кажется очевидно и вопрос так не стоит.
vadimk
сообщение 14.3.2018, 12:42
Пользователь №: 275782
По Сondair в инструкции по эсксплуатации
6.7.9 Настройка параметров воды
– Рзрв.дренаж: Выбор типа дренажа (см. следующие настройки) после определенного времени работы в режиме standby.
Рабочая настройка: Полн.
Возможности выбора: Полн. (полное опорожнение цилиндра) *
Частично (частичное опорожнение цилиндра) **
Выкл. (отключение дренажа)
* для эксплуатации вне зданий использование данной настройки
является обязательным.
** цилиндр опустошается настолько, что электроды больше не соприкасаются с водой.
– Перер.в раб: Установка периода времени работы в режиме standby, после которого
начинается автоматическое опорожнение цилиндра.
Рабочая настройка: 72 часа
Возможности выбора: 1...720 часа ***
– Принуд.дрен.: Активация/Деактивация обязательного дренажа после определенного
времени работы. Обязательный дренаж происходит и в процессе производства пара.
Рабочая настройка: Выкл.
Возможности выбора: Вкл. (обязательный дренаж активирован)
Выкл. (обязательный дренаж деактивирован)
– Прин.отмена: Установка времени работы, после которого осуществляется обязательный дренаж.
AndryP
сообщение 14.3.2018, 15:02
То что касается Stand by это не касается текущей работы увлажнителя, а для того, чтобы вода не зацвела. Можно смело пропускать.
Кроме пункта Принуд. дренаж, который понятно как работает, есть еще пункты:
4.6.7.1
Выбор диапазона проводимости воды <125 >125
На что влияет?
4.6.7.2
Выбор дренажного фактора
0.5...2.0
Тот же вопрос.
В инструкции об этом ни слова.
LordN
сообщение 14.3.2018, 17:51
да, я понял чего вы не понимаете.
дренаж - это элемент управления электродного паровика, чтобы отключить дренаж - надо остановить паровик.
точно также как чтобы паровик не потреблял электричество его надо отключить.
без дренажа эксплуатировать паровик нельзя.
это относится к абсолютно любому электродному паровику, хоть кондейр, хоть мондейр. физика везде одна.
AndryP
сообщение 14.3.2018, 22:14
Я не погимаю откуда Вы такие неверные выводы делаете. Перечитайте, пожалуйста, мой вопрос. Я прекрасно понимаю что такое пар, что такое электроды и устройство парогенератора. Я вопрос задавал именно про микросливы. Естественно, всем эти управляет электронника. Речь о настройке, а не о терии генерации пара электродами.
P.S. Кто то сможет ответить мне на вопросы про опции по жесткости воды и по коэф. дренажа? Спасибо.
LordN
сообщение 15.3.2018, 4:17
речь - не о настройке.
и этого вы не понимаете.
или не хотите понять.
или считаете что настройками можно на кривой козе объехать физику и т.д.
AndryP
сообщение 15.3.2018, 8:15
Уважаемый LordN, вы вообще о чем? Кроме общих слов, “все паровые увлажнители”, “глубокая шумоизоляция» и др умные слова, я от Вас ни одного ответа не получил. Но это форум и тут у каждого свое мнение. Перечитайте вопросы, пожалуйста, еще раз. Может в этом разделе привыкли отвечать населению чем отличается относительная влажность и абсолютная и т.п. Мне не надо рассказывать как работает паровой электродный увлажнитель. Я прекрасно понимаю что такое электропроводность и для чего происходят сливы и долив воды. У меня остались вопросы по настройки Конкретного увлажнителя у которого есть Конкретные параметры управления водой.
P.S. Вопрос я решил самостоятельно. Могу рассказать как. Я настроил принудительный слив на минимальное время 12ч, время слива подгадал под ночь, на 23:00. Дренажный фактор поставил минимальный 0.5. В итоге за ночь до 6 утра при режиме 1 кг/час не заметил ни одного слива. Возможно, электропроводность воды не зашкаливает и до 6 утра электронника не дает команду на дренаж.
Но вопрсы по тому, как точно работает настройка дренажный фактор и электропроводности воды остались.
Гость_crm00168_*
сообщение 15.3.2018, 8:36
Можно попробовать техподдержку спросить, что это такое.
AndryP
сообщение 15.3.2018, 9:16
Только техподдержки нет по телефону по Нордманн, думаете я не звонил? Техподдержку Нордманн осуществляет Хогарт. Хогарт говорит мы по телефону не консультируем. Хотите, вызывайте за 12 000 нашего супер обученного спеца в Швейцарии. Занавес.
Гость_crm00168_*
сообщение 15.3.2018, 9:42
Можно еще поискать сервис мануал в них обычно подробнее работа расписана.
Лучше не звоните, а напишите письмо.
Сообщение отредактировал crm00168 - 15.3.2018, 9:43
Ashihara
сообщение 15.3.2018, 10:50
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
На самом деле вопрос решается обычным гуглением на тему устройства и принципа работы электродных увлажнителей.
Микросливы - это увлажнитель поддерживает свой "КПД" на едином уровне. КПД в кавычках, потому как использовал в виде собирательного термина. Сейчас ваша настройка выводит увлажнитель из режима, но т.к. похоже, что паропроизводительность выбрана с запасом, вас это устроило.
Точно такого же можно было добиться, взяв пароген на размер-два меньше. Ему вообще бы не пришлось "микросливать" воду для удержания рабочей точки и вы бы даже не задумались о существовании этого форума.
AndryP
сообщение 15.3.2018, 12:56
Спасибо, значит я все правильно сделал в настройках. Вот я ожидал, что на форуме подскажут, но догадался сам. У Нордманн это самый младший увлажнитель в линейке. Действительно, мне нужен на 2 кг/час, 4 много. Но у Нордманн есть модель 2 кг/час, но ее отличие только в установке другой CF карты (вроде так называется в виде симки). Значит это просто настройка. Кстати, сразу вопрос, кто знает как его перевести на 2 кг/час? Сейчас у меня стоит в настройках просто 50% мощность.
Опять же вопрос конкретно про Нордманн.
Woodcuter
сообщение 15.3.2018, 13:28
Пользователь №: 328076
Скажем - так ЛордН - пытается донести до вас - что это режим его работы при увлажнении - соотвественно - если он будет увлажнят - у него данная функция должна работать.
Поэтому как наиболее простое решение - попробовать настроить режимы работы в определенных рамках времени - так что бы в "напрягающие" моменты он не работал.
Как правило для человека это "фаза засыпание" - и фаза "перед просыпанием" - соотвественно под себя настраиваете - что например с 23 - до 01 - он не работает - и например с 6 до 8. Катострофы от его "не работы" не произойдет.
AndryP
сообщение 15.3.2018, 14:01
Про дренаж я уже понял, что он должен быть. Я и писал в первоначальном сообщении о том, как минимизировать его, а не отключить совсем. Я выше написал о решении этой задачи, по крайней мере мне удалось кардинально снизить частоту этих микросливов. Дальше буду наблюдать за работой.
LordN
сообщение 15.3.2018, 16:21
меняя частоту слива, меняете режим "продувки" бачка парогена. в результате паровик будет работать на воде с большей засоленностью. следствие: увеличение скорости образования накипи на электродах и значительное сокращение срока службы бачка. можно конечно написать на бачке "факфуелэкономи" и покупать раз в неделю новый, но учитывая что 50 бачков стоят примерно 5000евро я бы задумался. но у богатых и умных свои причуды.
AndryP
сообщение 15.3.2018, 16:49
А у Вас есть другие предложения? Ведь очевидно что Ваше предложение поменять увлажнитель еще более затратное по стоимости 15 бачков blink.gif
А сколько будет жить бачок этого не скажет никто, время покажет. Для статистики отпишусь. То что это расходник, знаю. Но спокойный сон стоит дороже rolleyes.gif
LordN
сообщение 15.3.2018, 16:55
насколько я понимаю за ту местность где вы возможно находитесь, вода там не намного лучше чем в томске, а значит при максимально удачном стечении обстоятельств 6-12 бачков в год вам обеспечено.
Ashihara
сообщение 15.3.2018, 17:04
Не факт. Лордн опередил меня. Работа электродного парогена не в режиме может оказаться очень затратной.
AndryP
сообщение 15.3.2018, 19:57
Как можно определить оптимальный режим работы для Нордманн и как его настроить? В чем он должен выражаться? Например, слив/долив раз в 10 минут это нормально или нет? Или раз в час? Если кинете ссылку прочитать про оптимальную настройку парового увлажнителя, буду благодарен.
LordN
сообщение 16.3.2018, 9:45
поставьте на дренажный насос какой-нить простенький софтстартер, м.б. это поможет снять шум.
AndryP
сообщение 4.7.2019, 12:50
Раз обещал, отписываюсь dry.gif Получилось использование с март-апрель 2018, ноябрь-апрель 2019. За это время бачок не менял, три раза его промывал лимонной кислотой. Настройки режимов, как я писал, автослив бачка раз в 12 часов. Микросливов нет. Единственный минус в том, что электроника Нордманн эти 12 часов считает не по астрономическому времени, а по физическому работы электродов. А иногда, достигнув насыщения, увлажнитель отключается. Соответственно, точка слива постоянно смещается вперед. Как доходит до 12 часов ночи, приходится снова перестраивать часов на 8. Но это примерно раз в неделю и не сложно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:12
