Мокрый колодец. |
Гость_Ирэнка_*
30.1.2007, 15:40
Скажите пожалуйста, идет сеть В1 в 2 линии диам 57х3, 800 мм между осями необходимо опорожнение сети. Можно поставить 1 мокрый колодец? И как внутри сделать обьединить трубы или по вентилю на каждую поставить?
2 страниц
1 2 >
(1 - 56)
30.1.2007, 16:13
Пользователь №: 3370
Цитата по вентилю на каждую
Гость_kati_*
31.1.2007, 23:04
делайте один мокрый колодец. одну трубу выводите на отметке ваших основных труб, а другой подныриваете под ними. и естественно по вентилю на каждую
Гость_Ирэнка_*
2.2.2007, 12:19
Подскажите пожалуйста, упоры в колодцах когда ставятся? Добавлено - 12:21 я хочу один колодец поставить там 2 трубы параллельных и врезка со спускным вентилем на каждой, так можно делать?
2.2.2007, 12:27
Мона  Но лучше спускать воду не в этот же колодец, а в специальный. Рядом поставить. Упоры на поворотах и ответвлениях. На сливах - не надо.
Гость_Ирэнка_*
2.2.2007, 12:45
ой места нет второй колодец ставить в этот можно?
2.2.2007, 12:59
Цитата в этот можно? Можно, но плохо.
Гость_Ирэнка_*
2.2.2007, 13:24
Просто и так все на дороге или отвести все таки во второй? Диаметр труб 50
2.2.2007, 13:34
Дело не в диаметре. Представьте, что это Вы туда полезли слить воду. Открываете вентиль и вода льётся Вам на ноги...
Гость_Ирэнка_*
2.2.2007, 13:35
Ну так быстренько открыл и вылез.В сапогах резиновых))))
2.2.2007, 13:37
Тогда уж ОЗК одевайте, там всё же напор хоть какой, но будет
2.2.2007, 13:57
Пользователь №: 3639
низя так.. даже если залез открыл и побежал, все равно, в колодце должен быть установлен приямок, от него трубой до еще одного колодца, кот. уже водосточным станет (или с насосом) ..
Гость_Ирэнка_*
2.2.2007, 14:21
Знаю, но на старой работе раньше 1 делали и вениль на спуск без отводов, говорят это по обстановке, а у меня дорога не желательно там колодцы ставить, а у меня их там ....... куча целая! Добавлено - 14:28 Еще проблемка.....будет кусок трубопровода на опорах но! Обогреваться будет спутником Т , сама тр. диам 500, а спутник 2 тр диам по 50, так вот я как поняла опоры расставляются по предельным пролетам на диам 50, в начале не подвижная и перед вводом в сооружение, а между скользячки? А вот нагрузки на фундамент под опору я никогда не считала...... Может кто объяснит как это сделать? Если можно примерчик, трубы напорные пластик. Буду очень благодарна!!!
2.2.2007, 14:51
я надземку не делал, потому и сказать ниче не могу..
Гость_Ирэнка_*
2.2.2007, 15:04
Жалко..... отзовитесь кто делал плииииззз!!! ПРОПАДАЮ!
2.2.2007, 15:26
А конструкторы то у Вас чем заняты? Пусть посчитают - их хлеб.
Гость_Ирэнка_*
2.2.2007, 16:26
Я тут одна фигачу...........не знаю что за изоляция будет на этих трубах... это же тоже учитывается для нагрузок
2.2.2007, 16:31
Посмотрите у Стройполимера, вроде была труба со спутником в одной изоляции. Тока вот есть ли такой диаметр? И под пластик нужна сплошная опора.
2.2.2007, 16:40
Пользователь №: 1227
Цитата(Ирэнка @ Feb 2 2007, 14:21 ) Еще проблемка.....будет кусок трубопровода на опорах но! Обогреваться будет спутником Т , сама тр. диам 500, а спутник 2 тр диам по 50, так вот я как поняла опоры расставляются по предельным пролетам на диам 50, в начале не подвижная и перед вводом в сооружение, а между скользячки? А вот нагрузки на фундамент под опору я никогда не считала...... Может кто объяснит как это сделать? Если можно примерчик, трубы напорные пластик. Ирэнка, а Вас не смущает пластик В1 рядом с теплоспутником? Нагрузки под фундамент на опору считают исходя из расстановки неподвижек и делают это теплотехники, которые занимаются наружной прокладкой теплосети. Обратитесь к ним, они Вам все быстро посчитают. Мне вот интересно - где Вы найдете норматив на расстояния при укладке пластиковой 500 на опорах! Если найдете, то скажите, пожалуйста, нигде не встречала. Кроме того, эта величина, вполне возможно будет меньше, чем нормируемое расстояние для 50 стальной трубы теплоспутника. А как поведет себя пластик в одной изоляции с теплоспутником? А нагрев питьевой воды от теплоспутника возможен? Я тут видела недавно пластиковую трубу диаметром 65 на опорах, такая вся красивая, прогибается изящно так, как-будто гирлянда на елке. А Вы говорите 500 мм! Есть Вам над чем подумать - однако!
Гость_Ирэнка_*
2.2.2007, 17:06
Ввели в заблуждение все стальное!
Гость_Ирэнка_*
5.2.2007, 15:30
А на угле поворота мокрый колодц можно ставить?
5.2.2007, 15:38
Мона.
Гость_Ирэнка_*
5.2.2007, 15:41
Точно? У меня он ужасный где 2 тр диам по 50?
5.2.2007, 15:46
Ну и что? Какие могут быть противопоказания? Я о таковых не знаю.  Всё лучше, чем в этот же колодец с задвижками сливать сеть
Гость_Ирэнка_*
5.2.2007, 15:48
Спасибо!
5.2.2007, 15:52
Гость_Ирэнка_*
5.2.2007, 16:44
А вот еще вопросик, возле сооружения пересечка и там самое низкое место , мокрый колодец ставят ближе к сооружению или после пересечки или это непринципиально?
5.2.2007, 16:53
Не понял вопроса..
Гость_Ирэнка_*
5.2.2007, 16:59
Есть сооружение от него выпуск и через 7 метров пересечка , но в этом месте получаестся самая низкая отметка, а на всей трассе должен быть слив. Так вот колодец где ставят между сооружением и пересечкой или после пересечки не много отступив или как угодно?
5.2.2007, 17:07
Цитата как угодно Не ближе 3 метров от сооружения и не дальше 12 (вроде. Надо уточнить по СНиПу). Пересечка тут не важна, важно её пересечь по нормативу. В смысле - расстояние между трубами по высоте.
6.2.2007, 9:15
Цитата(andrey R @ Feb 5 2007, 17:07 ) Цитата как угодно Не ближе 3 метров от сооружения и не дальше 12 Маленькая поправка - водопровод не ближе 5 м от здания. 3 и 12 - это канализация.
6.2.2007, 10:39
Цитата Маленькая поправка Цитата 3 и 12 - это канализация. Я полагал, что выпуск - это канализация... А про 12 не перепутал?
Гость_Ирэнка_*
6.2.2007, 12:24
Спасибо Тут вот еще какое дело, есть труба (К1н) по ГОСТ 10704, на нее надо обратный клапан поставить. Смотрела в старых чертежах везде чугун 19ч21бр....... но есть или 100 или 150 диаметром. Мне какой можно поставить
6.2.2007, 12:32
Цитата Мне какой можно поставить Обычно - по диаметру трубы...
Гость_Ирэнка_*
6.2.2007, 12:36
Забыла написать )))) труба 133х4
6.2.2007, 12:39
Цитата труба 133х4 Интересно, какой чудак такую трубу зафигачил? И зачем? А клапан можно любой. Тока по напору глянуть, не задавит ли сильно сотый.
Гость_Ирэнка_*
6.2.2007, 12:43
И еще у меня сети по двум договорам, а камеры бывают общие. И получается что часть задвижек учтено по одному договору , а часть мои. И я хочу сделать так что по другому арматура в камере в тонких линиях , а свои задвижки и трубы толстыми, так вот как грамотно написать что тонкие учтены в другом договоре. Камеры разрисовываю на профилях.... То ли примечание то ли вот как.....
6.2.2007, 12:46
Цитата как грамотно написать Вот так и напишите в примечании. Для полноты очучений можете на листе общих данных ещё тиснуть пару строк про это
6.2.2007, 13:12
Цитата(andrey R @ Feb 6 2007, 10:39 ) Цитата Маленькая поправка Цитата 3 и 12 - это канализация. Я полагал, что выпуск - это канализация... А про 12 не перепутал? О, да у вас уже тут про все на свете А начинали вроде с водопровода! Извините, что влезла не по делу! Не успела понять перевод разговора! А про 12 правильно - не перепутали!
6.2.2007, 13:22
Цитата у вас уже тут про все на свете Ольга, ну Вы же знаете, где появляются спецы по очистным, там немедленно начинается обо всём на свете Мы тут вот недавно про АСУ начинали....  Теперь вопрошавшая ищет смысл жизни а в теме обсуждается всё, окромя АСУ Цитата А про 12 правильно - не перепутали! Эт хорошо, а то жуть как лень было до СНиПа дотянуться...
Гость_Ирэнка_*
6.2.2007, 13:23
Да.... тут правда уже колонка одних моих вопросов...
6.2.2007, 13:30
Цитата(andrey R @ Feb 6 2007, 13:22 ) Ольга, ну Вы же знаете, где появляются спецы по очистным, там немедленно начинается обо всём на свете
Гость_Ирэнка_*
6.2.2007, 13:55
Подскажите марочку клапана обратного на 125, надо наши (не нашла), видела нерусские только.
6.2.2007, 14:05
Гость_Ирэнка_*
6.2.2007, 14:14
Спасибо а в тип, марка мне его как написать то? И для бытовушки К он подойдет на диам 133х4 тр?
6.2.2007, 14:24
Так там же всё написано Рабочая среда: холодная и горячая вода, жидкости, к которым стоек материал деталей проточной части. Диаметр есть 125. В чём сомнения? Опс, сорри, он чугунный, а диск - нержавка А писать - Обратный клапан ОЗС завод Водоприбор Москва
Гость_Ирэнка_*
6.2.2007, 15:33
я имела ввиду марку например вот как 19ч21бр .... такое есть у него название?
Гость_Ирэнка_*
6.2.2007, 15:52
Цитата(andrey R @ Feb 6 2007, 15:49 )  Ирэнка, он называется ОЗС. По крайней мере, так его называют на сайте завода. Если нужны какие то подробности, так то не ко мне, а к заводу. 19ч21бр на 120 не бывает, тока сто и сто пЕтдесят  Это я знаю.... значит просто нет марки....
6.2.2007, 15:54
Ну, если очень хочется прояснить вопрос до конца - позвоните на завод
Гость_Ирэнка_*
7.2.2007, 14:46
Подскажите пожалуйста мин растояние по вертикали в свету В2 пересечка с газовой трубой ?
7.2.2007, 14:47
Таблица в СНиПе генеральные планы промышленных предприятий. Нету у меня его под рукой
Гость_Ирэнка_*
7.2.2007, 15:46
не ту там , по горизонтали растояние в таблице
7.2.2007, 16:00
Лентяйка  заставила таки меня СНиП в руки взять 4.13*. При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее: е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) — 0,2 м; Аккурат над табличкой написано
Гость_Ирэнка_*
7.2.2007, 17:01
Большое спасибо, просто я думала с газом как то особенно))))!!!
4.6.2008, 10:16
Пользователь №: 7185
Цитата(Ирэнка @ 2.2.2007, 13:45) [snapback]83271[/snapback] ой места нет второй колодец ставить в этот можно? Если в колодце устанавливается не более трёх задвижек, тогда выпуск предусматривают в самом колодце (мокрый колодец). Глубина мокрого колодца на 50-60 см больше основного.
31.8.2010, 7:08
Из: омск
Пользователь №: 19997
Подскажите в какой литературе или СНиП описан расчет мокрого колодца? Диаметр ставится от балды или нет? У меня камера водопроводная 3500х4000 в плане.
