> Гидравлические режимы тепловых пунктов (помогите разобраться)
infit
сообщение 14.3.2018, 16:12
Пользователь №: 275582
Всем добрый день и заранее огромное спасибо.
Ситуация следующая: наткнулся на статью http://www.rosteplo.ru/w/Гидравлический_ре...епловых_пунктов и в принципе все ясно, кроме одного пункта, который присутствует и в СНИПе, а именно, о режиме при котором в тепловом пункте недопустимое давление в обратном трубопроводе и установке подкачивающих насосов на обратном трубопроводе. Вопрос в следующем, когда и как возможен такой режим и как именно насосы помогают его избежать? Интересует с физической и гидравлической точки зрения, а то я что-то окончательно запутался, хотя и график напоров рисовал и доп. литературу смотрел, а в голове не вяжется. Помогите молодому специалисту) Премного благодарен.
Ответов (1 - 13)
tiptop
сообщение 14.3.2018, 18:38
После включения насоса давление на его входе станет ниже чем на выходе (ниже чем давление обратной сетевой воды).
infit
сообщение 14.3.2018, 18:49
За счет разрежения которое создается на всасе, правильно? А в каких случаях возможна такая ситуация?
speleos
сообщение 15.3.2018, 10:40
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Ну например: где-то на трубе есть расширительный бак. Он даст точку постоянного давления. И вот именно от этой точки до насоса будет зона всасывания. Соответственно: пьезометрия будет падать падать падать... бывают вообще запущенные случаи, когда на входе в насос давление ниже атмосферного. Открываешь кран, а он воздух засасывает.
Но на тепловых сетях (я надеюсь) такое маловероятно. А во внутрянке такие приколы видывал.
tiptop
сообщение 15.3.2018, 10:54
Неправильно. Никакого разрежения там быть не должно.
ivan-l-ing
сообщение 15.3.2018, 12:13
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Объясни ты чуваку на пальцах(видать учится ж), а то ща начнётся бред про разряжение
infit
сообщение 15.3.2018, 12:56
Неправильно выразился, не разрежение, а падение давление на всасе, как я понял!? А когда возможен режим недопустимого давления в обратном трубопроводе в тп?
tiptop
сообщение 15.3.2018, 13:17
Да.
Например, на выводах ТЭЦ давление прямой сетевой воды - 10 ати, а обратной - 4. Если у потребителей нет существенной разницы в геодезических отметках, то чем дальше от источника (по теплотрассе), тем выше будет давление обратной сетевой воды. Оно будет стремиться к средней величине - к 7 ати. То есть, где-нибудь в "хвосте" давления могут быть, например, 7,5 и 6,5. А у потребителя стоят отопительные приборы, у которых макс. допустимое давление - 6.
Или, например, потребитель находится существенно ниже чем источник, а понизить давление обратной сетевой воды для всех нельзя из-за условия заполнения систем других потребителей...
ivan-l-ing
сообщение 15.3.2018, 13:49
техник ОВ
и добавлю, смотри на этот график как на продольный профиль тогда понятнее станет
Цитата(tiptop @ 15.3.2018, 13:17) *
Да.
это какую схему вы обсуждаете из статьи (какой № рисунка)?
и какое на падение давления на всасе?
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 15.3.2018, 13:50
tiptop
сообщение 15.3.2018, 14:11
Никакой статьи.
Просто говорим о том, что у работающего насоса давление воды на входе ниже чем на выходе - это его свойство по определению.
infit
сообщение 15.3.2018, 14:27
Цитата(tiptop @ 15.3.2018, 10:17) *
Да.
Спасибо за обьяснение, но возникает вполне логичный вопрос, если в обратке выше допустимого, то и на подаче тоже!? Как тогда обезопасить систему. Может что-то не так понимаю, не бейте сильно, хочу разобраться.
ivan-l-ing
сообщение 15.3.2018, 14:44
техник ОВ
по примеру
если в подаче 7,5, в обратке 6,5 а допустимое 6 то
в подаче ставишь регулятор давления и уменьшаешь с 7,5 до 6
потери в системе 2
итого на выходе из системы имеешь 6-2=4
чтобы скинуть обратку в теплосеть ставишь насос на подъем давления на 6,5-4=2,5
или независимое присоединение итп через теплообменник с подпиткой от обратки через регулятор давления.
infit
сообщение 15.3.2018, 15:08
Цитата(ivan-l-ing @ 15.3.2018, 11:44) *
по примеру
потери в системе 2
Ну да, я об этом и говорю, что если у нас давление в обратке недопустимо высокое, то и подача априори тоже.
tiptop
сообщение 15.3.2018, 15:25
Если анализируют сопряжение тепловой сети и системы отопления, то в отношении давления прямой сетевой воды не говорят "недопустимо высокое давление".
Наверное, это из-за того, что чаще всего в этой ветви устанавливают или регулирующий орган, или дроссельную диафрагму.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 11:33
