> Порядок замера перепада давления на элеваторе
Vet@l'
сообщение 18.3.2018, 2:11
Пользователь №: 338676
Такая ситуация, на доме нет перепада, а представители тепловой компании вместо того чтобы разбираться, придумывают не понятные методы замера давления. То нужно закрывать задвижки на дом, потом звонят и говорят что замеряли не верно, нужно было по очереди закрывать подачу и обратку перед элеватором. Чушь полнейшая. Но когда спрашиваешь их для чего это нужно, с умным видом говорят что все написано в документах (в каких не называют). Я понимаю что они несут бред и очень хочется их в это ткнуть носом, чтобы работать наконец начали. Собственно вопрос, в каких нормативных документах описан правильный процесс замера перепада на элеватором узле. Отдельная благодарность за указание пункта документа
Спасибо
Ответов (1 - 18)
сообщение 18.3.2018, 2:17
Пользователь №: 32666
Пунктов много, толку мало. Холодно в избе, али другой недуг?
Vet@l'
сообщение 18.3.2018, 5:16
Да, верхний розлив и на нижних этажах уже не фонтан. Перепада совсем нет (0.1 атм), а инженерам с теплового до лампочки, давление мы видители не правильно замеряем. Вот и нужно их отправить изучать документы, а то толку от них 0
OYL
сообщение 18.3.2018, 6:31
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Ставьте насос, иначе толку не будет.
Vet@l'
сообщение 19.3.2018, 11:20
Это и так понятно, но поставить насосы в 200 домах нет возможности. Мне нужно что бы тепловая признала проблему со своей стороны и производила людям перерасчёты, а не метала стрелки на УК
сообщение 19.3.2018, 11:37
а сколь градусов на улице. сколь градусов в помещении и какие Т на подаче и обратной трубах до элеватора и после него?
Vet@l'
сообщение 20.3.2018, 0:50
В сильный мороз (на улице градусов 20 вроде было) в квартире (торцевой) кое-как намерил 18, в кухне даже ниже было. В тот момент на подаче было 70 на обратке 40 (прибор учёта показывал). Подмес заглушен, т.к. перепада нет и элеватор не работает
awlan
сообщение 20.3.2018, 8:48
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Сопло со стаканом из элеватора снимите(выбросите).
Сообщение отредактировал awlan - 20.3.2018, 8:49
сообщение 20.3.2018, 17:54
просто выкинуть - плохо. надо вместо сопла патрубок вкрутить Ду15
Inchin
сообщение 20.3.2018, 18:44
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Неужели ИНЖ323 даст хоть один полезный совет? Обычно онО только обсирает Всех.... sad.gif Для его онО все не там учились, и не так. Только онО стоит в белом плаще - красивое и умное!) biggrin.gif
Сообщение отредактировал Inchin - 20.3.2018, 18:53
сообщение 20.3.2018, 18:57
мда. При этом вы все одно- неумное и некрасивое, чего бы не писали.
Inchin
сообщение 20.3.2018, 19:08
Из: Пенза
Более неумный (или просто стервозный человек, неумеющий выразить свою мысль словами) человек крайне редко встречается....
инж323 - Вы победили в конкурсе гоблинов и троллей!
сообщение 20.3.2018, 19:21
поржал А нежелание делится с вами знаниями- есть стервозность или неумность? Мило. вы очаровательны в своих виршах.
gaizins
сообщение 21.3.2018, 12:34
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
Спасибо
Измерение давления -вернее перепада давления производится при закрытых головных задвижках(до головных задвижек должны быть врезки под контрольные манометры).На работающей системе перепад не померяешь (((.Как вы меряли???
Господа,проявите благородство.Люди уже плачут((((.Вызовите друг друга на дуэль и застрелите друг друга.
Сообщение отредактировал gaizins - 21.3.2018, 12:31
Vet@l'
сообщение 22.3.2018, 0:44
Где это прописано? В каком документе?
Дело в том, что при открытых и закрытых задвижках давление одинаковое (ни меньше, ни больше)
сообщение 22.3.2018, 0:50
оно разное, но на манометрах в вашем случае будет практически незаметно( на исправных. А на уже стареньких и вовсе незаметно или даже совсем неверно и могут показать совершенно другую картину)
gaizins
сообщение 22.3.2018, 18:14
Методика измерения располагаемого напора скорее всего не будет прописана ни ПТЭ ТЭ,ни в СП. Насколько помню в какой-то старой книге для сантехников читал(справочник сантехника вроде)..Поищу,и если найду, то скину.А давление не может не меняться-либо манометрам конец,либо еще что-то.
Сообщение отредактировал gaizins - 22.3.2018, 18:16
zr84
сообщение 24.3.2018, 12:29
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Уважаемый. Попробуйте опереться на это: Справочник, стр. 96.
А так ситуация: ежели перепада нет (0,1 атм, для элеватора)-то его нет, как ни измеряй...
Посмотрите договор на теплоснабжение (Приложение: температурный график, давления на вводе..) Нужно Актировать ситуацию, подавать Претензию на предоставление некачественной услуги в ГЖИ, Роспотребнадзор...
Inchin
сообщение 2.4.2018, 10:09
Из: Пенза
Опять всё свелось к тому, что "спасение утопающих - дело рук самих утопающих"...
Если скинете - буду чрезвычайно благодарен! Очень жду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 7:34
