> Отвод конденсата от дымового тракта, вопрос по гидрозатвору
ssn
сообщение 19.3.2018, 11:41
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
конденсационный котёл с напорной горелкой. в системе дымохода предусмотрено место отвода конденсата.
далее устанавливаем гидравлический затвор нужной высоты и отводим через нейтрализатор в дренаж. все это установлено в котельной.
с одной стороны все понятно....
но с другой стороны, так же понятно, что за этим затвором надо следить. при первом запуске его заполнить, и далее не допускать его высыхания.
иначе дым через эту линию попадает в помещение котельной.
а есть какие либо решения по отводу конденсата без необходимости слежения за наполнением гидрозатвора?
или я зря переживаю такое явление не фатально?
Ответов (1 - 2)
Галиев
сообщение 19.3.2018, 12:02
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
По логике, котел будет его подпитывать конденсатом. Если правильно подобран.
tiptop
сообщение 19.3.2018, 12:23
А я думаю, что гидрозатвор там ни к чему.
Во-первых, за котлом, скорее всего, будет разрежение.
Во-вторых, даже если уходящие газы пойдут в эту трубку, то их расход будет ничтожно мал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 16:19
