> Расчетная часовая тепловая нагрузка отопления отдельностоящего здания, как рассчитать
Masele
сообщение 21.3.2018, 10:33
Пользователь №: 338858
Расчетная часовая тепловая нагрузка отопления отдельностоящего здания определялась в соответствии с п. 1.2 Приложения 3 к Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения (МДК 4-05.2004) по следующей формуле: Qomax = а * V * qo * (tj - to) * (1 + Kи.р) *10-6 (Гкал/ч)
Приказом Минстроя России от 15.06.2016 г. N 414/пр вышеуказанная методика признана не подлежащей применению.
Каким образом в настоящее время будут определяться величины часовой тепловой нагрузки отопления отдельностоящего нежилого здания?
Ответов (1 - 1)
СИГ
сообщение 21.3.2018, 13:32
Пользователь №: 263814
Существуют "Правила установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок", утверждённые приказом МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28 декабря 2009 года N 610 - для определения тепловых нагрузок в коммерческих целях в случае применения двухставочного тарифа: на тепловую энергию и тепловую мощность.
Возможно, Ваша ТСО не будет возражать против методов определения тепловой нагрузки, определённых п.11. этой методики при расчётах за тепловую энергию и в случае одноставочного тарифа.
"11. Величина тепловой нагрузки каждой из систем теплопотребления устанавливается с применением одного из следующих методов:
1) по данным о максимальной часовой тепловой нагрузке объекта теплопотребления, установленной в договоре энергоснабжения;
2) по данным о максимальной часовой тепловой нагрузке объекта теплопотребления, установленной в договоре на подключение к системе теплоснабжения (технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) или ином договоре, регулирующем условия подключения к системе теплоснабжения;
3) по данным приборов учета тепловой энергии, допущенных в эксплуатацию в качестве коммерческих, в порядке, установленном пунктами 12-15 настоящих Правил;
4) по данным проектной документации соответствующего объекта теплопотребления;
5) по данным разрешительных документов на подключение объектов теплопотребления (акты, наряды, наряды-допуски на включение теплоснабжения), имеющихся в энергоснабжающей организации или у потребителя;
6) на основании статистических данных приборов технического учета тепловой энергии, имеющихся в энергоснабжающей организации, при обоюдном согласии сторон на применение данного метода;
7) метода аналогов (для жилых и общественных зданий);
8) экспертного метода;
9) проектного метода.
Указанные методы применяются исключительно в целях установления (изменения) тепловых нагрузок в соответствии с настоящими Правилами в порядке очередности в случае, если какой-либо из методов не может быть применен по причине отсутствия необходимых документов или информации...".
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:15
