> Программа "Гидравлический расчет АУПТ Online", тестирование Гидрорасчета онлайн
Антон, Fireproff
сообщение 22.3.2018, 16:12
Пользователь №: 338884
Доброго времени суток, уважаемые инженеры и проектировщики систем пожаротушения! )
Хочу представить вашему вниманию онлайн-программу "Гидравлического расчета АУПТ" (на трубах Fireproff):
Гидрорасчет АУПТ Online
Хотелось бы получить отзывы о работе программы, предложения, ошибки. Напишите, пожалуйста, ваше мнение либо в теме, либо на электронную почту: mail@fireproff.ru c пометкой "АУПТ онлайн".
Ответов (1 - 7)
jiexawcr
сообщение 23.3.2018, 11:06
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
1. зачем задавать конкретные оросители и потом вносить их данные? данные желательно, что бы вводились автоматически после их выбора, но после их можно было бы изменить для применения других производителей. Бриз-В вообще нету.
2. шаг оросителей нужно разделить по осям, например "шаг по оси У" и "шаг по оси Х"
3. Питающий трубопровод вносится на 1 странице, потом еще и на 2. вероятно на 1 странице подающий, но это нарует последовательность рассчета: от оросителя до источника
4. в конце приведены потери узла управления, но его характеристики и тип нигде не указываются.
5. как посчитаны местные сопротивления? желательно, что был выбор по типу расчета местных сопротивлений: в % и точные значения по числу фасонных частей.
6. при добавлении ветви желательно, что бы копировались данные с первой или предыдущей ветви (а лучше что бы был выбор "шаблонной" ветви при добавлении новой).
Вывод данных как-то будет формироваться в лист(ы) отчета?
Антон, Fireproff
сообщение 23.3.2018, 13:35
jiexawcr, постараюсь ответить:
1. Мы работаем над разделением ручного и автоматического ввода. База оросителей неполная, в ближайшее время база будет обновлена. Когда она будет доработана - появится автоматический ввод.
2. Спасибо за замечание, примем к сведению! Доработаем алгоритм.
3. На первой странице считается питающий трубопровод, который находится в пределах диктующей площади. На второй странице считается питающий трубопровод от узла управления до диктующей площади. Что вы подразумеваете под словом "Подающий"?
4. На данный момент используются данные узла управления спринклерного водозаполненного УУ-С100/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-100". Базу дорабатываем.
5. Местные сопротивления посчитаны в процентах.
Большое спасибо за отзыв! )
Михаил I
сообщение 25.3.2018, 10:43
Пользователь №: 5044
Диктующий напор ввести....
А что сделает тогда программа? Сосчитает одну формулу? Не знаю что быстрее.
Антон, Fireproff
сообщение 26.3.2018, 8:57
Михаил, алгоритм расчета ведется по приложению "В" СП5.
Сообщение отредактировал Антон, Fireproff - 26.3.2018, 8:58
jiexawcr
сообщение 28.3.2018, 11:02
Из: Ленинграда
извиняюсь, имел в виду "подводящий" по терминологии сп5.
тогда мне не понятны "тупиковая" и "кольцевая" часть. от насосной до кольца идет тупиковая, дальше кольцо. если есть "отростки" от кольца то это уже частности, которыми можно пренебрегать, условно принимая кольцевыми при их диаметре равном кольцу.
Михаил I на сколько понимаю там указывается минимальный напор по паспорту оросителя. при желании можно повысить для увеличения интенсивности.
Михаил I
сообщение 29.3.2018, 6:42
Это делать должна программа или я?
jiexawcr
сообщение 30.3.2018, 9:47
Из: Ленинграда
Антон, Fireproff какая цель вашей программы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 12:18
