Кап. ремонт и СП 30.13330 |
30.3.2018, 18:34
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
Здравствуйте, идет капитальный ремонт 3 этаж под поликлинику. на этаже добавляются дополнительные мойки и умывальники, следовательно дополнительные стояки и трубопроводы. Вопрос, нужно ли соблюдать правила СП 30.13330 при проектирование внутренней канализации (прокладка за подвесным потолком) если в области применения СП не слова "капитальный ремонт". "Свод правил распространяется на проектирование внутренних систем водопровода холодной и горячей воды, канализации и водостоков в строящихся и реконструируемых производственных зданиях, общественных зданиях высотой до 55 м и в жилых зданиях высотой не более 75 м, включая многофункциональные здания и здания одного функционального значения."
(1 - 14)
31.3.2018, 17:52
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
посмотрите определения капитального ремонта и реконструкции в нормативных документах и законах, градостроительном кодексе. в вашем случае я вижу реконструкцию, так как меняются назначения помещений. возможно не прав, но кап ремонт это замена отработавших свой срок службы элементов на новые аналогичные.
31.3.2018, 18:37
Мойки появились не просто так, а по неким требованиям т.е. по новой технологии медучреждения. и поэтому новый проект этой технологии, новый проект ВК и действующие СП на момент проектирования. Это игра слов титула - реконструкция это по честному( ибо меняется технологи), ну и соответственно по полной ВК. Соответствовать так соответствовать.
2.4.2018, 9:53
Из: Ленинграда
чисто формально: вся документация должна разрабатываться на основании нормативных документов. вроде кроме СНиПа и его актуализированных редакций ничего нет по внутрянке, а они все примерно одинаковые в вопросе требований. Даже если СП не распространяется в вопросе требований к данному конкретному случаю, то его возможно использовать на добровольной основе, если иных документов нет. ну и СЭС никто не отменял, потому канализацию вам будет не спустить по кабинетам. думайте как выводить в существующие стояки. общайтесь с архитекторами-технологами-"врачами" для подвижек помещений и приборов.
2.4.2018, 10:37
Из: Губкин
Как выкрутиться я придумал, стояк самотёком опускаем в подвал ( помещение гладильная) и там ставим канализационную напорную станцию.
2.4.2018, 10:46
Пользователь №: 87893
Цитата(Ev9eniy @ 2.4.2018, 10:37)  Как выкрутиться я придумал, стояк самотёком опускаем в подвал ( помещение гладильная) и там ставим канализационную напорную станцию. Гм... канализация с КНС в помещении с чистым бельем? Это все потому, что вам точно не лежать в этой больнице?
2.4.2018, 11:00
Из: Ленинграда
Гладильная - помещение с особым санитарным режимом. и белье то гладят в целях стерилизации. а стояк то где пойдет? по 2 этажам кабинетов?
2.4.2018, 11:59
Из: РФ
Пользователь №: 184682
А мне нравится инновация: отвод стока с 3-го этажа через насосную в подвале.
2.4.2018, 12:46
Из: Губкин
Цитата(jiexawcr @ 2.4.2018, 11:00)  Гладильная - помещение с особым санитарным режимом. и белье то гладят в целях стерилизации. а стояк то где пойдет? по 2 этажам кабинетов? Стояк проходит через комнату отдыха на втором этаже, а на первом комната отдыха.
2.4.2018, 12:59
Цитата(Ev9eniy @ 2.4.2018, 12:46)  Стояк проходит через комнату отдыха на втором этаже, а на первом комната отдыха. Две комнаты отдыха и гладильная. Идеальный вариант для прокладки канализации
2.4.2018, 13:33
Из: Губкин
Цитата(miter @ 2.4.2018, 12:59)  Две комнаты отдыха и гладильная. Идеальный вариант для прокладки канализации  Условия нынче такие
2.4.2018, 17:10
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Нет нынче таких условий. Есть отсутствие системного подхода к проектированию в частных случаях
2.4.2018, 17:35
Из: Ленинграда
Цитата(Dmitry_vk @ 2.4.2018, 17:10)  Нет нынче таких условий. Есть отсутствие системного подхода к проектированию в частных случаях да все будет... после отворота поворота от сэс при приемке работ или следующей проверке, и это в лучшем случае: при несчастном случае, пусть и не связанном с канализацией найдется кто то для отпущения. Ev9eniy УК РФ Статья 238 вам или заказчику в помощь. видимо на пару лет сменить условия проживания на "бюджетные" вас или заказчика не смущает.
3.4.2018, 10:07
Из: Губкин
Цитата(jiexawcr @ 2.4.2018, 17:35)  да все будет... после отворота поворота от сэс при приемке работ или следующей проверке, и это в лучшем случае: при несчастном случае, пусть и не связанном с канализацией найдется кто то для отпущения.
Ev9eniy УК РФ Статья 238 вам или заказчику в помощь. видимо на пару лет сменить условия проживания на "бюджетные" вас или заказчика не смущает. Не уж то всегда по правилам получалось делать?
3.4.2018, 10:36
Цитата(Ev9eniy @ 3.4.2018, 10:07)  Не уж то всегда по правилам получалось делать? Ну уж точно без КНСки в чистых помещениях
