30.3.2018, 21:17
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 391 Регистрация: 18.1.2007 Пользователь №: 5605 |
Так Можно ли построить автономный дом, чтоб без угля и дров, чтоб без магазина рядом - чтоб можно постоянно жить или пережить какой-то кризис.
1.Тепло. Особенно в России холодной. Нужен тёплый дом, и нужно в отопительный сезон от 10 Мвт.ч по эквиваленту к электричеству. Подходит только аккумулирование сезонного летнего тепла для отопления зимой. Тепловой аккумулятор - водный бассейн по эквиваленту к электричеству на 10 Мвт.ч, с перепадом температур 20-60 град будет иметь объем в 250 куб.м. У меня появились некоторые технологические проблемы при строительстве недорогого такого бассейна под домом. Самое доступное рабочее тело для аккумулирования тепла – это все же грунты. Пронизывая грунты трубопроводом с водой, легко достичь в результате теплообмен с потребителем. Грунты различны по составу. Удельная теплоемкость к объему меньше чем у воды в 1,5-4 раза, но доступность грунта, технологичность работ очень привлекательны для целей изготовления аккумулятора тепла больших объемов. Такой аккумулятор тепла для массива из нескольких домов, с глубиной «протапливания» до 2 метров с максимальной температурой до 60 град. - это уже потенциально возможный объект! 2. Электричество. Это только ветрогенератор с небольшим электрохимическим аккумулятором от 5 кВт.ч емкостью. И чтобы не шумел. Только парусного типа с использованием неровностей окружающего ландшафта и архитектурных перепадов дома. На двухскатной крыше традиционной русской избы при скорости 6 м в секунду ветер имеет мощь в 1 кВт. 3. Бионезависимость, чтобы зимой и витамины и свежее мясо. Это комплекс, состоящий из оранжереи, птичника, и бункера с червями для переработки гумуса. 4.Вентиляция. Только принудительная с регулированием, а на случай кризиса, замкнутая с оранжерейным комплексом. 5. Водоснабжение. Небольшая скважина под домом совместно с очисткой, фильтров сегодня достаточно.. Солнце – это щедрый донор всей жизни! И ветер, и река, и капуста, и сама жизнь - Всё от Солнца! |
| Гость_канавостроитель_* |
31.3.2018, 9:30
Сообщение
#2
Guest Forum |
Молодец. Как построишь - выкладывай фото.
| Гость_crm00168_* |
31.3.2018, 18:46
Сообщение
#3
Guest Forum |
31.3.2018, 18:54
Сообщение
#4
Группа: Участники форума Сообщений: 1245 Регистрация: 1.1.2010 Пользователь №: 43572 |
Без угля, дров, электричеств... я бы ещё понял.
Но вот без магазина.. |
| Гость_crm00168_* |
31.3.2018, 21:50
Сообщение
#5
Guest Forum |
Надо к истокам возвращаться.
1.4.2018, 2:15
Сообщение
#6
Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 8.7.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 20416 |
| Гость_crm00168_* |
1.4.2018, 9:53
Сообщение
#7
Guest Forum |
Так Можно ли построить автономный дом, чтоб без угля и дров, чтоб без магазина рядом - чтоб можно постоянно жить или пережить какой-то кризис. 1.Тепло. Особенно в России холодной. Нужен тёплый дом, и нужно в отопительный сезон от 10 Мвт.ч по эквиваленту к электричеству. Подходит только аккумулирование сезонного летнего тепла для отопления зимой. Тепловой аккумулятор - водный бассейн по эквиваленту к электричеству на 10 Мвт.ч, с перепадом температур 20-60 град будет иметь объем в 250 куб.м. У меня появились некоторые технологические проблемы при строительстве недорогого такого бассейна под домом. Самое доступное рабочее тело для аккумулирования тепла – это все же грунты. Пронизывая грунты трубопроводом с водой, легко достичь в результате теплообмен с потребителем. Грунты различны по составу. Удельная теплоемкость к объему меньше чем у воды в 1,5-4 раза, но доступность грунта, технологичность работ очень привлекательны для целей изготовления аккумулятора тепла больших объемов. Такой аккумулятор тепла для массива из нескольких домов, с глубиной «протапливания» до 2 метров с максимальной температурой до 60 град. - это уже потенциально возможный объект! Существует отдельный дом с накоплением тепла с водяным аккумулятором http://www.mensh.ru/articles/supersolnechn...m-yakoba-lenera Такое уже есть, разве что глубина аккумулятора 30 м, 144 скважины. https://www.dlsc.ca/how.htm Существует научно-исследовательский комплекс в Антарктиде (!) , 100% обогреваемый и освещаемый за счет солнечно-ветровой энергии. ................... Т.е. некоторые практические данные для разработки в общем то есть. Сообщение отредактировал crm00168 - 1.4.2018, 10:01 |
| Гость_crm00168_* |
1.4.2018, 10:39
Сообщение
#8
Guest Forum |
3. Бионезависимость, чтобы зимой и витамины и свежее мясо. Это комплекс, состоящий из оранжереи, птичника, и бункера с червями для переработки гумуса. Добавлю, что пожирание свежего мяса, т.е. убийство, плохо сочетается с экологией и не в технологическом смысле ( хотя в технологическом смысле тоже не очень) , а в ментальном. Те кто жрут мясо, обычно не очень расположены к таким проектам. |
1.4.2018, 11:08
Сообщение
#9
Группа: Участники форума Сообщений: 5907 Регистрация: 12.10.2009 Из: Шантарск-Севастополь (пробегом) Пользователь №: 39475 |
Вот только такие фантазии делаются без экономических расчетов - с учетом эксплуатации и прочего.
А "без угля и дров" еще на Руси умели строить. Прежде чем фантазировать, хорошо бы историю изучить. |
| Гость_crm00168_* |
1.4.2018, 11:14
Сообщение
#10
Guest Forum |
1.4.2018, 23:06
Сообщение
#11
Guest Forum |
Существует отдельный дом с накоплением тепла с водяным аккумулятором http://www.mensh.ru/articles/supersolnechn...m-yakoba-lenera Такое уже есть, разве что глубина аккумулятора 30 м, 144 скважины. https://www.dlsc.ca/how.htm Существует научно-исследовательский комплекс в Антарктиде (!) , 100% обогреваемый и освещаемый за счет солнечно-ветровой энергии. ................... Т.е. некоторые практические данные для разработки в общем то есть. Антарктида... Да в Антарктиде этой, и дурак отопится! |
2.4.2018, 11:01
Сообщение
#12
Двойных полосок злой фанат! Группа: Участники форума Сообщений: 3631 Регистрация: 8.12.2006 Из: СПб Пользователь №: 5099 |
Вот только такие фантазии делаются без экономических расчетов - с учетом эксплуатации и прочего. А "без угля и дров" еще на Руси умели строить. Прежде чем фантазировать, хорошо бы историю изучить. Автор темы - патентный тролль. Ему откровенно пофигу, что в мире есть, если это нельзя приписать себе. |
2.4.2018, 18:32
Сообщение
#13
Guest Forum |
Да это давно уже понятно.
3.4.2018, 15:12
Сообщение
#14
Группа: Участники форума Сообщений: 1035 Регистрация: 13.9.2017 Пользователь №: 328076 |
Автономный износ деталей, Автономный учет внешних не благоприятных факторов (если уже задумались о гидропонике).
Короче +1 к 12 посту А теперь вопрос на засыпку, что будет если в гостинную при ядерной зиме пришли 25 гостей бухать ? |
3.4.2018, 16:36
Сообщение
#15
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 3.4.2018 Пользователь №: 339663 |
Неплохая задумка!
4.4.2018, 11:46
Сообщение
#16
Опана - еще и группу поддержки подтянул
Первый пост в самой чудной теме |
4.4.2018, 12:42
Сообщение
#17
Группа: Участники форума Сообщений: 862 Регистрация: 2.9.2007 Пользователь №: 11043 |
Децентрализация....
http://www.membrana.ru/particle/3301 https://ru.wikipedia.org/wiki/Toshiba_4S При площадях здания порядка 2-3 мил. м2 - вполне себе идея. Сообщение отредактировал toxan - 4.4.2018, 12:42 |
4.4.2018, 13:14
Сообщение
#18
Думаю... Группа: Участники форума Сообщений: 1002 Регистрация: 12.8.2014 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 241717 |
Существует отдельный дом с накоплением тепла с водяным аккумулятором http://www.mensh.ru/articles/supersolnechn...m-yakoba-lenera А вот на схеме обвязки бака-аккумулятора что за пятиходовой клапан? Типа он отбирает воду, расслоенную по температуре из нужной зоны по указанию автоматики? |
| Гость_crm00168_* |
4.4.2018, 13:16
Сообщение
#19
Guest Forum |
4.4.2018, 13:44
Сообщение
#20
Ладно. Ну с отбором при стратификации я понимаю. А нагрев то зачем так проводить? Подогревали бы снизу и все, теплая вода же сама вверх поднимется. Зачем 3 зоны нагрева?
4.4.2018, 13:52
Сообщение
#21
есть грамотность рецензии.
В Новосибирске в конце семидесятых был эксперимент: на одного среднего человека при автономии необходимо до 20 деревьев типа Тополь для выработки кислорода. По эквиваленты это витражное окно площадью 10 20 квадратных метров для солнечной инсоляции. Сейчас солнечной инсоляции можно компенсировать светодиодными освещением. Умные выживут, дураки - нет... |
| Гость_crm00168_* |
4.4.2018, 13:54
Сообщение
#22
Guest Forum |
Возможно так быстрее на режим выходит, чем все греть.
4.4.2018, 14:27
Сообщение
#23
Группа: Участники форума Сообщений: 33590 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
есть грамотность рецензии. В Новосибирске в конце семидесятых был эксперимент: на одного среднего человека при автономии необходимо до 20 деревьев типа Тополь для выработки кислорода. По эквиваленты это витражное окно площадью 10 20 квадратных метров для солнечной инсоляции. Сейчас солнечной инсоляции можно компенсировать светодиодными освещением. Умные выживут, дураки - нет... т.е 20 деревьев выработают столько же кислорода, сколь и 10-20 кв. метров витража? пешите истчо, внемлим . |
4.4.2018, 15:51
Сообщение
#24
Ладно. Ну с отбором при стратификации я понимаю. А нагрев то зачем так проводить? Подогревали бы снизу и все, теплая вода же сама вверх поднимется. Зачем 3 зоны нагрева? В морозы воду в солнечном коллекторе сильно не нагреешь - потери в атмосферу большие... Вот и греют в коллекторе водичку до, скажем, 30 градусов и подают в нижнюю часть бака, ибо в верхней наоборот, теплоотбор получится... В принципе, туда термосифон просится, но эта штука появилась сравнительно недавно (во всяком случае, лет 10 назад я про нее не слыхал...) |
| Гость_crm00168_* |
4.4.2018, 16:50
Сообщение
#25
Guest Forum |
Когда солнце есть - накапливают тепло в баке, когда солнца нет, нагреватель отключаются и отапливаются теплом из бака.
4.4.2018, 19:25
Сообщение
#26
Guest Forum |
Muhan, четайте тему нисичас. Через пару месяцем. Сичас готовим умные мысл. Позже заходит. е
4.4.2018, 21:20
Сообщение
#27
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 11012 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
5.4.2018, 6:23
Сообщение
#28
5.4.2018, 13:16
Сообщение
#29
а также хороший погреб с правильными стенами и оборудованием может обеспечить автономный обогрев дома в режиме холодного месяца даже в Сибири. Безо всяких пятиходовых и стратифакций. Вы не понимаете - там гуси срут - делаем биогаз, закапываемся метров на 20, вместе с 20-тью тополями, атомной батарейкой - для светодиодов , стоимостью всего в хрен милиардов- и усе. Каждую неделю лазим подстригаем тополя, потом кидаем дерьмо от гусиков в биореактор. Короче весело и беззаботно живем автономно Короче - те 10 негров для обслуживания всего этого - считаются домашними животными - и на автономность не влияют Интересно - человек смотрел хотя бы фантастику - Марсианин Существует отдельный дом с накоплением тепла с водяным аккумулятором http://www.mensh.ru/articles/supersolnechn...m-yakoba-lenera Такое уже есть, разве что глубина аккумулятора 30 м, 144 скважины. https://www.dlsc.ca/how.htm Существует научно-исследовательский комплекс в Антарктиде (!) , 100% обогреваемый и освещаемый за счет солнечно-ветровой энергии. ................... Т.е. некоторые практические данные для разработки в общем то есть. Бом с акумулятором - обсуждают давно - и идей было куча Но в самой статье мне нравится фраза "производит больше" чем потребляет Что делает в период предзимнего накопления. Короче - идея интересная, хотя есть и гораздо более простые реализации - начиная хотя бы с обычных закопанных емкостей - которые реализовать в разы проще/ надежней и т.п. |
5.4.2018, 13:43
Сообщение
#30
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50516 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 |
Смысл автономности в чём? Мы на эту планету заселены чтобы сжечь как можно больше углеводородов и освободить поляну для более разумных существ.
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 7:32 |
