> подключение полотенцесушителя
Jiana
сообщение 4.4.2018, 18:15
Пользователь №: 339771
Помогите разобраться с подключением змеевика для сушки полотенец к системе ГВС с циркуляционным трубопроводом, я не спец по ГВС. Исходная ситуация - помещение, где будет располагаться змеевик, находится на расстоянии порядка 6м от труб Т3,Т4, с учетом всех поворотов будет порядка 10-12м. Как выполнить подключение змеевика? Заранее спасибо за отклики
Ответов (1 - 8)
jiexawcr
сообщение 4.4.2018, 18:35
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
план приложите. не очень понятно откуда 10 метров может взяться.
вообще делают и на горизонтальных системах ПС - там и 20м выходит, но там с пусконаладкой беда (см. тему ниже).
Jiana
сообщение 4.4.2018, 19:35
План не могу приложить, постараюсь объяснить. Т3,Т4 идут под окнами над полом. Заказчик предлагает от места врезки подняться под потолок (для прохода), под потолком, потом по стене, поворот за угол, снова по стене и вход в нужное помещение. Получается 10-12м
jiexawcr
сообщение 5.4.2018, 9:47
Из: Ленинграда
и все таки накидайте схему, может быть для себя решите какие то вопросы.
какая то кракозябра, от отопления ГВС что ли? или частный дом какой то.
Jiana
сообщение 5.4.2018, 17:12
Смущает, что Т3,Т4 идут горизонтально, а не вертикальный стояк? Но это так, не знаю почему. Это не частный дом, это бытовые помещения предприятия. Но мне кажется, что это не суть. Не понятно, как обеспечить циркуляцию в змеевике для сушки полотенец. Электрический полотенцесушитель не хотят.
jiexawcr
сообщение 5.4.2018, 22:13
Из: Ленинграда
поставьте водогрей и насос!
Jiana
сообщение 7.4.2018, 8:26
Спасибо, наверное, как-то так.
Zabira
сообщение 9.4.2018, 11:04
Пользователь №: 206468
А может лучше будет электрический полотенчик поставить?
Jiana
сообщение 9.4.2018, 18:21
Не хотят, боятся пожара. Но приемлемое решение есть, отыскали вертикальный стояк и как бы все вписывается в рекомендуемую схему присоединения. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 12:01
