> Автоколебания в дымоходе, причины и как бороться
"Лёлик"
сообщение 9.4.2018, 16:03
Пользователь №: 19855
Всем привет!
При настройке котлов с пеллетными горелками по газоанализатору иногда обращал внимание на то, что параметры дымовых газов гуляют в небольших пределах, с амплитудой в несколько секунд. Соответственно, по мере совершенствования оборудования (и роста мощности) производитель стал оснащать горелки датчиком тяги, управлением дымососом и интернет модулем. Появилась возможность наблюдать процесс в динамике. Собственно, проблема - на некоторых котлах тяга также гуляет, и дымосос, не успевая за ней, только усугубляет ситуацию. Положение шибера между котлом и дымососом никак не влияет на колебания. Чем ещё можно погасить (в идеале - убрать) эти колебания?
Мои варианты - подобрать турбулизаторы (котел жаротрубный), поставить шибер после дымососа и поджать им, либо внедрить в дымоход какую-нибудь перегородку. Или может дефлектор ЦАГИ на оголовок?
Ответов (1 - 23)
Valiko
сообщение 9.4.2018, 17:00
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Горелка пелетная. Как регулируется мощность (подача топлива)? Как регулируется подача воздуха? Это всё возмущающие факторы
Дымосос, походу, с частотником. Тормозной резистор - присутствует?
"Лёлик"
сообщение 9.4.2018, 17:13
У горелки достаточно мощный контроллер, который дозирует топливо внутренним шнеком (по датчтку Хола, с точностью пол-оборота) и держит обороты вентиляторов первичного и вторичного воздуха по тому же принципу. Частотник на мощности от 350-ти кВт, на 250 (как здесь) и ниже - небольшая плата управления, вроде бы тиристорная, большого мощного резистора точно там нет... Хотя и на 350-ках с частотником (Тошиба) тоже бывают такие проблемы.
Сообщение отредактировал "Лёлик" - 9.4.2018, 17:14
Valiko
сообщение 9.4.2018, 17:25
Из: ХМАО
У "мощного контроллера" должны быть уставки, типа, например, зоны нечувствительности параметра регулирования. Можно попробовать задросселировать отбор импульса. НО: начинать с ИЭ, если таковая есть
Галиев
сообщение 9.4.2018, 19:10
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Попробуйте перевести регулятор тяги в ручной режим или вовсе отключить его - если раскачка прекратится, то дело в неправильных настройках прибора.
На самом деле, при работе с ТТ возникает очень много непредвиденных нюансов: - масса топлива нагретого до пиролиза, влажность воздуха и атмосферное давление, засоренность газоходов сажей и золой, время выхода котла на нагрузку после розжига, вносимая тепловая мощность в топку, влажность топлива, степень опохмела операторов и еще многое другое, на скорую руку накидал.
У нас был паровой ДКВр 6,5/13 с топкой Померанцева, топили древесными отходами, сколько мы с этим котлом натерпелись - отдельная повесть о "настоящем начкоте" просится.
"Лёлик"
сообщение 9.4.2018, 19:31
Valiko, ИЭ - это инструкция по эксплуатации или что-то более сложное для моего восприятия?
Галиев, регулятор тяги в нашем случае - это дымосос. Ручной режим для него не предусмотрен. Если только откусить провод от горелки и воткнуть в розетку... Но тогда тяга зашкалит за 100, и будет высасывать пеллеты в трубу...
T-rex
сообщение 9.4.2018, 19:33
Пользователь №: 163378
Однозначно ПИД-регулятор так болтает. Дымосос как тягу регулирует, за счет оборотов? Вот их на ручной и выставите. Если (а скорее всего так и будет) исправится - прямая дорога к автоматчикам
Valiko
сообщение 9.4.2018, 19:51
Из: ХМАО
ДА. ИЭ, тоже что. мануал, т.е. описание, предоставленное изготовителем. Если такого нет, Гугел Вам в помощь: шильдик на этом "мощЬном которлэрре" имеется? Или чёрный ящик из Поднебесной?
ЗЫ. Проведите параллельный замер при помощи прибора прямого действия. Отследите как быстро (импульсами или непрерывно) отрабатывается изменение частоты вращения двигателя
Сообщение отредактировал Valiko - 9.4.2018, 19:54
Галиев
сообщение 9.4.2018, 19:59
Из: г.Саранск
Ну-ка, выделите в этом тексте то место, где говорится о способе регулирования разряжения в котле! Интернет модуль? А, кажется управление дымососом, но, непонятно, как (!) собираются управлять дымососом. Упоминается шибер, может им, а? ПЧ? - у ПЧ есть функция ручного управления.
Valiko
сообщение 9.4.2018, 20:02
Из: ХМАО
Тип котла и контроллера - в студию
Фото - приветствуется
Галиев
сообщение 9.4.2018, 20:04
Из: г.Саранск
Дымосос, это не регулятор тяги, от слова совсем! Дымосос, это центробежная машина, которая перекачивает продукты сгорания, сиречь - дымовые газы. Регулятором является комплекс датчиков, преобразователей, электротехнических устройств и механизмов, но ни как не дымосос.
"Лёлик"
сообщение 10.4.2018, 8:38
Контроллер - часть горелки (неотъемлемая). Поэтому модель никакой информации не даст. Датчик разрежения встроен в контроллер. Регулировка оборотами дымососа плавная, буквально по проценту. Прошивки постоянно меняются, но эту проблему пока не решили, ибо не массовая. Почему и вопрос именно о механике-аэродинамике тракта.
"Лёлик"
сообщение 11.4.2018, 10:43
Я почему начал тему с описания опыта работы бытовых котлов, без дымососа. Потому что, по моим наблюдениям, там такой эффект (циклическое изменение тяги) тоже присутствует. Штудирование интернета больших сведений не дало, но очевидно, что проблеме есть некое физическое объяснение (попадаются материалы большей частью по теории горения ракетного топлива). Стало быть, должен быть и метод борьбы. В простейшем случае избыточную тягу убирает регулятор, подмешивающий через качающуюся заслонку в дымоход воздух из помещения. В случае с дымососом этот вариант явно не пойдёт. Стало быть надо пробовать другие, вот и ищу их.
Valiko
сообщение 11.4.2018, 10:59
Из: ХМАО
Вы показали только картинку. Этого мало.
1. Как реально изменяется разрежение: как велик разброс стрелки (уровня жидкости)?
2. Возможно ли "ручками удержать" постоянным разрежение?
Физическое объяснение - инерция системы и (или) частотника. Лечицца настройками ПИД регулятора
"Лёлик"
сообщение 11.4.2018, 16:04
На картинке виден разброс от +15 до -45 Па, если порыться, то можно найти максимум +25...-55, не больше.
"Ручками" можно при наличии частотника, а на простенькой плате, как в этом конкретном случае, не предусмотрено... Хотя на другой горелке, 100 и 180 кВт, где установлен один вентилятор, а дымосос может управляться настройками вторичного вентилятора, и на него есть ручные настройки - пробовал. Действительно, болтанка уменьшается, но совсем не уходит.
Для наглядности - фото подключенной к контроллеру платы (она же отвечает за подключение датчиков 4-20мА) и лямбды.
Прикрепленный файл  IMG_20180406_161827.jpg ( 2,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Valiko
сообщение 11.4.2018, 16:17
Из: ХМАО
Нет предела совершенства. Разрежение - такой уж параметр. ровной линии в Паскалях не будет никогда. ВАЖНО, чтобы была "зона нечувствительности, т.е. чтоб регулятор игнорировал определённый разброс. Если этого не предусмотрено, конструкцией, остаётся тока любоваться пиками графиков и поминать производителя незлым и тихим словом
Галиев
сообщение 11.4.2018, 16:25
Из: г.Саранск
1. Качение тяги в Вашем случае, происходит от того, что кислород и летучие углеводороды от пиролиза смешиваются друг с другом абы как, небольшая порция воздуха сперва организовывает охлажденную газовоздушную смесь - при этом разряжение в топке увеличивается, а после воспламенения получившегося объема газов тяга падает, воздух не засасывается - пиролизные газы накапливаются и так далее. Как правило, такое явление происходит при минимальных нагрузках, когда дутьё невелико и перемешивание газа и воздуха вялое. Вы не увидите ни каких качений тяги при максимальной нагрузке котла.
2. Контроллер надо программировать так, что бы он не реагировал на небольшие возмущения, пусть себе пять - десять паскаль туда-сюда мотыляет, это не критично.
"Лёлик"
сообщение 12.4.2018, 9:45
Галиев, то есть надо добиться лучшего смешивания в горелке-топке? Турбулизаторы во 2-м или 3-м ходах не помогут?
Галиев
сообщение 12.4.2018, 10:31
Из: г.Саранск
Для большего понимания предлагаю следующее сравнение: - плесните поллитра вод.. бензина на землю и подожгите, и заправьте таким же бензином паяльную лампу - разница очевидна, хотя в обоих случаях ничего кроме бензина и окружающего воздуха в горении не участвует.
Помогут ли турбулизаторы - сказать не берусь, но думаю, что вряд ли, от них лишь дополнительное сопротивление по газовому тракту, а у Вас горение не стабильное от плохого смесеобразования.
Попробуйте хотя бы кратковременно поднять нагрузку до максимальной, будет ли заметна разница.
"Лёлик"
сообщение 12.4.2018, 11:45
На максимальной картина та же. Буду пробовать играть с соотношением топливо-воздух и воздух первичный-вторичный.
Галиев
сообщение 12.4.2018, 12:03
Из: г.Саранск
В таком случае, нужно менять настройки ПИД-регулятора.
"Лёлик"
сообщение 12.4.2018, 13:41
Эти штуки мне недоступны. За пример с 0,5 спасибо, доступненько!
Бьюсь пока, с переменным успехом...
Сообщение отредактировал "Лёлик" - 12.4.2018, 13:43
Галиев
сообщение 12.4.2018, 14:33
Из: г.Саранск
Вент1 и Вент 2 - это дутьевые вентиляторы?
Будет полезно увидеть описание котла с картинками.
Сообщение отредактировал Галиев - 12.4.2018, 14:33
"Лёлик"
сообщение 12.4.2018, 16:07
Котлы используем отечественные, DRAGON НТ250, он просто железка, автоматика вся в горелке.
Если ссылку на страницу с документацией можно, то Вот здесь, правда на 250кВт нет, но принцип работы у 350-500-750-1000 одинаковый.
Вроде срослось, спасибо!
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 134,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 18:43
