> перегрев вентиляторов
PePPeRmix
сообщение 18.4.2018, 23:38
Пользователь №: 340591
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться, я что-то не так делаю, или просто некачественные вентиляторы купил?
Помещение 20кв.м., на 13-ом этаже, приток из окна 40х160, на вытяжке стояло 2 осевых вентилятора диаметром по 450мм. в другое окно в том-же помещении.
Работали они чуть больше месяца, как-то раз отключили свет, через пару часов его включили, и один из вентиляторов стал дребезжать сильно, после чего я его отключил, и оставил трудиться только 1 вентилятор.
1. Мог-ли вентилятор сломаться от обратной тяги?(кажется он слегка крутился в обратную сторону до включения)
Через 8 дней я прихожу, и вижу такую картину, оставшийся вентилятор не крутиться, его заклинило и висит расплавленная коробка, куда подключается провода. Т.е. он настолько сильно разогрелся, что мог все спалить вокруг.
2. Это брак(плохой производитель) или я что-то не учитываю? К примеру давление?
Прикрепленный файл  photo_2018_04_17_13_58_54.jpg ( 136,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Ответов (1 - 21)
LordN
сообщение 19.4.2018, 7:16
минёр?
PePPeRmix
сообщение 19.4.2018, 8:05
так точно
Woodcuter
сообщение 19.4.2018, 9:43
Пользователь №: 328076
Боюсь что "минеры" - особенно в варианте без винчестера - вполне себе "спокойно" могут разогреть воздух вплоть до 75С .... А большинство вертушек не расчитаны на больше чем 55 - мог и екнуться.
Гость_crm00168_*
сообщение 19.4.2018, 10:23
Термоконтакт у него был подключен ?
PePPeRmix
сообщение 19.4.2018, 11:00
отдельно ничего не покупалось и не устанавливалось, если в нем не было изначально его, то не подключался, подключение было через конденсатор.
воздух в помещении не нагревается на столько, т.к. производительность вентилятора 4800 кубометра, это полное обновление воздуха в помещении примерно каждые 1,5 минуты
Вот когда вентилятор вышел из строя, тогда температура в помещении была под 70C
Гость_crm00168_*
сообщение 19.4.2018, 11:01
Ток вентилятора измеряли, после установки ?
Марку вентилятора написали бы, посмотреть термоконтакт
перегрева электродвигателя.
Сообщение отредактировал crm00168 - 19.4.2018, 11:04
PePPeRmix
сообщение 19.4.2018, 11:48
Неа.
AIR SC YWF4E 450 B
Гость_crm00168_*
сообщение 19.4.2018, 12:37
Встроенное термореле, должно при перегреве отключить.
Ток всегда надо измерять.
Костян
сообщение 19.4.2018, 13:52
Пользователь №: 17073
А фото с открытой клеммной коробкой можете выложить ?
PePPeRmix
сообщение 19.4.2018, 14:50
точно, зашел на сайт производителя и написано, что есть термореле... на свйте где покупал, не написано
могу, завтра часов в 12 по МСК
Сообщение отредактировал PePPeRmix - 19.4.2018, 14:53
LordN
сообщение 19.4.2018, 16:34
Цитата(PePPeRmix @ 19.4.2018, 12:05) *
так точно
тогда надо тщательнее подходить к выбору и контролю систем жизнеобеспечения. это для прочих жителей вентиляция не нужная забава, а для вас - таки да, жизнь.
PePPeRmix
сообщение 20.4.2018, 13:18
Прикрепленный файл  photo_2018_04_20_13_17_09.jpg ( 166,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
SSA
сообщение 20.4.2018, 13:34
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
LordN
сообщение 20.4.2018, 14:21
8мкФ это движок ватт триста как минимум, этот вент поди воет как волк лунной ночью
похоже соседям надоел шум и они в венты что-то затолкали...
Ashihara
сообщение 20.4.2018, 14:44
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
+1, я бы так и сделал.
PePPeRmix
сообщение 20.4.2018, 18:32
Цитата(SSA @ 20.4.2018, 15:34) *
а где он на фото? если не секрет
LordN
сообщение 20.4.2018, 20:44
его там нету. за него была палка, 146%.
автор, 13й этаж и минёрство почти несовместимые вещи. ну покраймере затратные. соседи это не те люди что будут терпеть, они и убить могут при случае.
Аспект
сообщение 20.4.2018, 22:43
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Подшипники в порядке?
PePPeRmix
сообщение 20.4.2018, 23:38
Сомневаюсь, его-же заклинило, т.е. не крутится совсем.
я не в квартире, соседи не могут. И я бы заметил если-бы что-то было сунуто в вентилятор, хоть для этого "соседям" надо как минимум шахту преодолеть в которой встречный поток ветра.
коротко говоря это не то-что не возможно, но надо альпинистское снаряжение.
а по теме, вот и я не понял в чем прикол, причем сейчас взял на замену двум, один побольше трехфазный... и в нем тоже нет термоконтакта, хотя по тех.документации с сайта он должен быть
Сообщение отредактировал PePPeRmix - 20.4.2018, 23:40
LordN
сообщение 21.4.2018, 15:01
ну что еще сказать, давайте фотки как установлены венты изнутри и снаружи, може чего на них увидим.
Аспект
сообщение 21.4.2018, 16:58
Заклинивание подшипника и негодная или отсутствующая защита от перегруза - причина выхода из строя вентилятора. Шумел при работе - не балансирован + острые кромки на лопастях = повышенная вибрация с последующим выходом из строя подшипника и сгоранием обмотки. Типовая причина выхода из строя двигателей осевых вентиляторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 15:57
