анализ воды, очистка от фенола |
1.2.2007, 9:11
Пользователь №: 5044
Уважаемые коллеги  . Подскажите, кто знает, как чистится вода от фенола.
(1 - 20)
1.2.2007, 9:17
Пользователь №: 3370
Углём или другим каким сорбентом. Ну, или постоять недельку, летучий он
1.2.2007, 9:20
Я тоже об этом думал (летучий он). Но как описать все это? "Фенол испаряется" Углем не зависимо от концентрации фенола? Может еще увязать с чем-нибудь?
1.2.2007, 9:28
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
При соответствующих концентрациях рекомендую возгонку барботаж и употребление в качестве горючего в ДВС.
1.2.2007, 9:31
Цитата Углем не зависимо от концентрации фенола? А у Вас что за вода и сколько его, фенола то? Уголь - он на питьевую, на малые концентрации. Цитата употребление в качестве горючего в ДВС. Фенол?  А что такое в Вашем представлении есть возгонка? Я полагал, что это переход из твёрдого агрегатного состояния в газообразное, минуя жидкую фазу. А Вы?
1.2.2007, 9:36
просто Инженер
Из: Петербург
Исключать жидкую фазу полность считаю неправильным - возгонку заменить перегонкой. По весне фенол во всх речках, из ГВС так и прет
1.2.2007, 9:39
Цитата возгонку заменить перегонкой. Вы бы хоть концентрации дождались, а то опять конфуз выйдет
1.2.2007, 9:51
С концентрацией могу обмануть. (спрашиваю не для себя). Получается, что воду нужно сбросить в хоз=бытовку. Концентрация 0,14мг/л, а надо 0,05.
1.2.2007, 9:54
Цитата спрашиваю не для себя) Тогда спросите, что за производство и полный состав стоков. Без этого сложно отвечать.
Гость_Guest_*
3.2.2007, 11:54
Товарищ сказал, что он разбавит пром. стоки с хоз-бытовкой, чтобы уменьшить концентрацию фенола. Я сомневаюсь, что так можно.
3.2.2007, 14:02
Не получится. Фенол ему всё равно на промстоке мерять будут контролёры.
4.2.2007, 12:44
Пользователь №: 5355
Фенолы и роданиды (коксохим) чистятся биологически, но трудноокисляемы. Стандартная схема- трехступенчатая, но видел и в одну ступень. Некая Харитонова Надежда на магнитке реализует это направление и получается в реальных условиях Магнитогорского коксохима. Показателей на выходе не помню, поэтому просьба не относиться к ремарке серьезно.
5.2.2007, 15:26
Пользователь №: 4736
если с биологией то лучше ей при больших концентрацией отдувкой. Уберет но не все. От фенольного выпуска рыба убегает как от огня
5.2.2007, 15:38
А Вы когда нибудь эту отдувку проектировали?  Это же для НПЗ в основном. Давления и энергозатраты там, однако...
5.2.2007, 16:59
не с фенолом не проектировал... а воще в хоз быт запускают но трудно окисляемо это. А в чем проблема с отдувкой?
5.2.2007, 17:14
Цитата Давления и энергозатраты там, однако... Вот в этом.
5.2.2007, 17:54
Давление: газодувка стандартная энергозатраты, как при аэрации в аэротенке разве не так?
5.2.2007, 17:57
Не, так не получится. Паром и под давлением. И с хвостом фенольным потом гемор ещё тот. А маленькие концентрации и биология жрёт, да только водоканал не принимает  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ Максимальная концентрация фенола, удаляемая на сооружениях биологической очистки - 15мг/л Дальше ил дохнет с непривычки.
5.2.2007, 18:01
А Вы такое чудо делали уже?
5.2.2007, 18:02
Цитата А Вы такое чудо делали уже? Ну, сам не делал, ребят нанимал. Для НПЗ. Фенола там добре было.
5.2.2007, 18:02
Был такой запрос в прошлой конторе прорабатывали и заморозили. Были маленькие концентрации от фанерного завода...
