> Вентиляция квартир через приточные устройства в ограждениях, Предусмотрена принудительная вытяжная и приточные клапаны
01-proekt
сообщение 3.6.2018, 16:15
Пользователь №: 281753
Прошу поделиться опытом и соображениями по существующему проектному решению. Это будет учтено в последующих жилых домах.
Предусмотрена принудительная вытяжка из кухни и с/у квартир 30-ти этажного жилого дома и компенсация удаляемого воздуха через приточные оконные клапаны. Меня, представителя заказчика, настораживает ряд вопросов. Прошу рассмотреть любые из них.
1) Как проявили себя оконные клапаны в эксплуатации, в т.ч. клапаны с фильтрами? Насколько это плохо. Не лучше ли стеновые клапаны с большей площадью фильтрации; Куда устанавливали стеновые, холодный приток же в верхнюю зону необходимо подавать. Не было ли проблем с тем, что наружная ненесущая стена имеет нормированный предел огнестойкости.
2) На отводах вытяжной вентиляции у квартир стоят дроссельные заслонки. Полагаю, шуметь будут значительно, если ими реально регулировать, а не открытыми держать.
3) Энергосбережение. При обмене 3м3/(час х м2 площади) деньги будут уходить в вытяжку, пока жильцов нет дома. Привод на дроссель на кухне кто-нибудь ставил, чтобы перекрывать когда никого нет дома?
Ответов (1 - 15)
vnipi
сообщение 3.6.2018, 23:05
Пользователь №: 1259
Добрый вечер.
Цитата(01-proekt @ 3.6.2018, 17:15) *
Предусмотрена принудительная вытяжка из кухни и с/у квартир 30-ти этажного жилого дома....
Уточнить хотел бы немного по-поводу "принудительной вытяжки", какой из вариантов предложен:
а) На кровле общий вентилятор, предусмотренный на общий вент. канал? В квартирах решётки?
б) На кровле дефлектор, предусмотрен на общий вент. канал. В квартирах, на каждом "спутнике" предусмотрен вытяжной вентилятор?
.....2) На отводах вытяжной вентиляции у квартир стоят дроссельные заслонки. Полагаю, шуметь будут значительно, если ими реально регулировать, а не открытыми держать.....
этими дроссель-клапанами регулируется по-моему один раз равномерный расход по квартирам, при ПНР, далее эти др.-клапана грубо говоря "хоронятся", либо можно оставить окошко, жилец уже сам станет решать дальше, замуровать или предусмотреть сервисный люк.
.......3) Энергосбережение. При обмене 3м3/(час х м2 площади) деньги будут уходить в вытяжку, пока жильцов нет дома. Привод на дроссель на кухне кто-нибудь ставил, чтобы перекрывать когда никого нет дома?
в случае, если вариант б), в проекте указать, что вытяжные вентиляторы должны быть с обратным клапаном. И никуда деньги не улетучатся. Эл. привод устанавливать - дороговато будет для Вашего варианта.
P. S. С приточными клапанами в стеклопакеты, если честно ни разу не сталкивался, поэтому сказать ничего не могу. Больше бы склонялся именно к стеновым приточным клапанам.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 3.6.2018, 23:00
Cryos
сообщение 4.6.2018, 1:53
Пользователь №: 71771
На мой взгляд, ответы на Ваши вопросы в значительной степени зависят от того, какие цели Вы преследуете: сдать проект/дом или обеспечить приемлемый комфорт жителям. Уточните, пожалуйста.
01-proekt
сообщение 4.6.2018, 4:20
На кровле (техэтаже) стоит общий вентилятор с электроприводом. Спутники в квартиры пассивные, без вентиляторов. По поводу шума дроссельных заслонок имел ввиду не будет ли аэродинамического шума от самой заслонки (от диска) постоянно из-за полуприкрытого положения. Не зависимо от того, что их один раз отрегулировали и оставили. Расход-то не то, что в домах без организованного притока. Энергосбережение актуально, т.к. дом хорошего инженерного уровня.
Дом не просто нужно сдать, а пока есть время, выявить возможные проблемы и доработать до современных решений.
WAKO
сообщение 4.6.2018, 13:47
Пользователь №: 26395
Чтобы клапана расхода воздуха а также и решетки не шумели подбирайте сечение так чтобы скорость была 1 м/с.
В доме "хорошего инженерного уровня" можно предусмотреть централизованную приточную вентиляцию)))
Сообщение отредактировал WAKO - 4.6.2018, 13:48
Skaramush
сообщение 4.6.2018, 14:46
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
+1.
Так как никогда и нигде параметры комфорта в рабочей (тут - в обслуживаемой) зоне не определяет вытяжка. Их определяет и формирует только приток.
То, что озаботились гарантированной циркуляцией - хорошо. Но это рядовое, в общем-то, решение.
vnipi
сообщение 5.6.2018, 14:25
Добрый день.
Цитата(01-proekt @ 4.6.2018, 5:20) *
На кровле (техэтаже) стоит общий вентилятор с электроприводом.....
Смущает один момент, я понимаю, когда но общеобменную вентиляцию, для примера, устанавливают воздушные клапана с эл. приводом, но в Вашем случае, при отключении вентилятора, эл. привод закрывает воздушный клапан и вся вытяжная вентиляция в с/у, на кухнях, в ванных - не работает. Куда грязному воздуху деваться?
С Уважением,
Амиго
сообщение 5.6.2018, 17:08
Пользователь №: 16585
1 м/с неполучится. Даже на Ве.
01-proekt
сообщение 5.6.2018, 17:35
Цитата(vnipi @ 5.6.2018, 16:25) *
Добрый день.
С Уважением,
Клапаном с приводом планируется перекрыть только вытяжную вентиляцию на кухне. Она составляет значительную долю это от 60 м3/час (минимум для электроплиты) и выше, зависит от расчёта через жилую площадь, 3 м3/(м2хчас). А в санузлах (ванна и туалет) остаётся в любом случае по 25 м3/час - это и будет составлять расход в дежурном режиме, когда хозяев нет дома. Расход 60 м3/час (а это как минимум) требует зимой около 700 Вт энергии обогрева. Эта величина и подлежит экономии.
vnipi
сообщение 5.6.2018, 22:20
Добрый вечер.
Цитата(01-proekt @ 5.6.2018, 18:35) *
Клапаном с приводом планируется перекрыть только вытяжную вентиляцию на кухне.....
Возможно я что-то недопонимаю? Но:
1. клапан с эл. приводом на каждый спутник, идущий на кухню?
2. клапан с эл. приводом к вентилятору на общем стояке "кухонном"? В этом случае, кто будет регулировать, когда включать, а когда выключать вытяжку, а точнее, когда ВК (воздушный клапан) открыт, когда закрыт? Все же готовят в разное время, у всех разный ритм жизни теперь.
С Уважением,
01-proekt
сообщение 5.6.2018, 22:51
Конечно же на каждый спутник в каждую квартиру-только на кухне. Если кто делал другие, более сложные системы в домах такого порядка 200-квартир, 30-этажей- поделитесь. По-моему дальше стоимость растёт лавинообразно.
сообщение 6.6.2018, 7:52
1. По-моему, Вы не учитываете "человеческий фактор" - большинство жильцов не будут перекрывать вытяжку на кухне, уходя из дома.
2. Любое устройство, тем более с электроприводом, может перестать работать в случае аварии на нём. Как обычный обыватель поймёт, что вытяжка на кухне не работает из-за закрытого положения клапана в случае любой аварии на нём при его закрытом положении?
3. Чем и как будет регулироваться изменяющаяся производительность вытяжных вентиляторов для кухонных каналов? Как при этом будет поддерживаться постоянный расчётный/наладочный расход в квартирах с открытыми клапанами при произвольном количестве закрытых клапанов в части квартир?
Cryos
сообщение 6.6.2018, 13:41
Это очень интересная тема, на мой взгляд. Из предложенного описания не ясно, оснащен ли дом по-квартирными приборами учета тепла. Если оснащен, то достаточно объяснить потребителю взаимосвязь состояния кухонной вытяжки и оплаты за тепло. И человеческий фактор будет действовать же на стороне энергосбережения. Мало людей уходя на работу оставляют в квартире включенные электроприборы и свет.
Тут Вы правы. Хотя в этом случае необходимо ответить и на второй вопрос. Как обычный обыватель поймет, что вытяжной вентилятор на крыше вышел из строя или просто отключен?
Мне не верится, что после фразы об аварии Вы имеете в виду продолжение "и не должно применяться в квартирах обывателей". Методы, доступные для обывателя (промокашка, свечка) не очень вдохновляют.
Именно поэтому, а также в связи с Вашим п.3 и замечанием модератора "Так как никогда и нигде параметры комфорта в рабочей (тут - в обслуживаемой) зоне не определяет вытяжка. Их определяет и формирует только приток." я считаю, что регулирование и с точки зрения энергосбережения, и с точки зрения комфорта, и с точки зрения простоты контроля аварии эффективнее осуществлять не на вытяжке, а на притоке. Вариант устройства для этого я описал на форуме в 09.2017. Единственно, что нужно добавить, что в рассматриваемой схеме вентиляции вытяжные устройства ВЕ в туалете и ванной должны быть обязательно оборудованы обратными клапанами. Перепад давлений "комната-канал" в механической кухонной вытяжке будет нарастать с увеличением этажа, а в естественной -падать. Может генерироваться опрокидывание, особенно в верхних этажах.
Skaramush
сообщение 6.6.2018, 13:50
Пара замечаний. Не стоит смешивать комментарии инженера и замечания модератора. Это так, к слову.
Ну и по делу. ТС ничего не указал о том, сколько квартир, к примеру, сгруппировано на один вытяжной вентилятор. В тексте только общие слова обо всём. Совершенно справедливо замечено, что описанная система достаточно сложно контролируется и, практически, не управляема в плане аэродинамики.
Похоже на то, что из описания системы Аэрэко взята задумка одной из систем и не разбираясь применяется для данного случая.
Риск вложения серьёзных денег при минимальной эффективности вложения достаточно большой.
сообщение 6.6.2018, 15:26
Вы описываете невероятную ситуацию для грамотного проекта! Такое может случиться только при глобальной аварии на электросетях, в остальных случаях ситуация с недействующим вентилятором невозможна, т.к. д.б. установлены вентиляторы с резервом
По СП 60
7.2.9 ... системы приточной-вытяжной общеобменной вентиляции в общественных и производственных помещениях, предназначенные для круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха следует предусматривать не менее чем с двумя установками. При выходе из строя одной из установок необходимо обеспечить не менее 50 % требуемого расхода воздуха (но не менее расхода воздуха, необходимого для обеспечения санитарных норм
Мне не известно, почему разработчики СП 60 не перечислили в этом пункте МЖД, но эксперты уже требуют установки резервных вентиляторов. О необходимости установки резерва написано и в статьях АВОК с темой по мех. вентиляции в МЖД. Например, в статье известного в нашем сообществе г-на Колубкова:
Вытяжные системы жилой части следует принимать с резервом (работают круглогодично и круглосуточно).
Сообщение отредактировал ИОВ - 6.6.2018, 15:28
01-proekt
сообщение 8.6.2018, 17:34
Добавлю уточнений. Все вытяжные системы из квартиры принудительные. И из кухни , а так же из санузлов, постирочной. Естественной ВЕ не предусмотрено. Вентиляторов на кровле два (? вроде на весь дом- нет проекта под рукой проверить, пока не принципиально), работают оба на 50 % одновременно. Шахта вентиляции выходит на техэтаж и заканчивается. Разрыв струи. Далее оба вентилятора тянут воздух уже из объёма техэтажа, а не из шахты. Как говорит специалист ОВ, в комплектной автоматике предусмотрена обратная связь (отслеживание) разряжения в техэтаже для автоматического регулирования производительности. Сразу подумал- не будет ли рассогласования при одновременном действии двух отдельных систем с обратной связью над общим объектом регулирования.
И подскажите заодно. Принудительная приточная в помещение встроенного детского сада (вытяжная В уже есть)- это разумное требование? Сейчас предусмотрен приток через открывание окон в режиме микропроветривания. Нормы не обязывают, но у нас проектируемое здание, можем сделать лучше для детей, чем нормативный минимум.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:35
