> Sinamics G120 Ошибка 1600, помогите исправить ошибку
БДенисВ
сообщение 9.6.2018, 13:07
Пользователь №: 343287
Есть такой преобразователь Прикрепленный файл  20180609_143052.jpg ( 2,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
SINAMICS G120 SINAMICS PM240-2 при вкючении станка аварий нет, кроме аварийный стоп .Прикрепленный файл  20180609_143448.jpg ( 3,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
после сброса аварии *reset* выходит ошибка 1600
Прикрепленный файл  20180609_143518.jpg ( 3,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
и преобразователь выдаёт ошибку -F01600 Прикрепленный файл  20180609_143201.jpg ( 2,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
провода проверил . напряжения на входах проверил . в руководстве пишется -Номер -F01600 . Причина- Инициирован STOP A . Метод устранения-Выберите и снова отмените выбор STO . Аварийные кнопки исправны . Аварийный модуль исправен . Что делать ? Что выбрать и отменить ?
Сообщение отредактировал БДенисВ - 9.6.2018, 13:09
Ответов (1 - 13)
kold
сообщение 9.6.2018, 14:48
Пользователь №: 294955
Ошибка появляется после команды СТОП?
БДенисВ
сообщение 9.6.2018, 15:47
при включении на мониторе пульта только ошибка Аварийный стоп ( фото выше) чтоб её сбросить нажимаю reset на пульте . аварийный стоп сбрасывается и выходит ошибка 1600 . чтоб сбросить ошибку от кнопки стоп , её надо отжать . то есть ошибка *1600* появляется после сброса ошибки *стоп*
Сообщение отредактировал БДенисВ - 9.6.2018, 15:55
mr_Frodo64
сообщение 9.6.2018, 16:27
Пользователь №: 226003
У вас неверная работа функции безопасного останова, назначенной на 2 входа безопасности. Это либо один контакт не разрывается, либо время между разрывом контактов двух каналов превышает лимит.
БДенисВ
сообщение 9.6.2018, 16:46
Спасибо . значит мне надо проверить напряжение на входах безопасности до сброса стоп и после ? я проверял входы после сброса .напряжение было 24 вольта , а до сброса проверил только на одном входе , 24 вольта не было. спасибо пойду проверять все входы . их там три .
mr_Frodo64
сообщение 9.6.2018, 17:02
Цикл PowerOn проводили? Насколько я помН на безопасность используется только два входа
Иногда в разных схемотехнических решениях эти входы соединяют перемычкой. таким образом они всегда включаются и отключаются одновременно а общую точку подключают на кнопку стоп
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 9.6.2018, 16:59
БДенисВ
сообщение 10.6.2018, 6:24
Вы правы , входа два , sto 1 и sto 2 . я просто блока три . я подумал но не написал . извиняюсь )))) не могли бы вы подробнее написать про Цикл PowerOn
mr_Frodo64
сообщение 10.6.2018, 12:56
PowerOn -это полное снятие напряжения питания со всех компонентов преобразователя и повторная подача.
Если (а скорей всего обязательно) ваш ПЧ кроме силового питания имеет ещё и питание модуля управления 24в, то снимать надо полностью всё до угасания всех светодиодных индикаторов.
Посмотрите в истории неисправностей какую величину имел параметр содержащий ошибку. На фото с ошибкой f01600 видно, что в данный момент значение 0. А у самой первой появившейся этой ошибки какое значение. От этого зависит более точная локализация.
Вообще первое срабатывание этой неисправности с чем было связано? Оно появилось само по себе во время работы или после каких-то манипуляций?
БДенисВ
сообщение 11.6.2018, 12:11
Спасибо что уделяете внимание . О первом появлении ошибки известно мало . позвал оператор сказал станок не работает . если что то сам испортил то точно не скажет )))) а если просто выключит эл.питание и через час включить PowerOn не сработает ? ( Квитирование ошибок посредством «POWER ON»
– Выключить/включить приводное устройство (POWER ON)
– Нажать клавишу RESET на управляющем модуле )
перепровёрил входы безопастности . неисправности не нашёл .
ошибки -
0.F1600-- Инициирован STOP A
1.F1611--
2.F30600-- Инициирован STOP A
3.F30611--
0.A8526--(A08526 Нет циклического соединения )
в руководствах что я нашёл в интернете нет полного описания ошибок
Сообщение отредактировал БДенисВ - 11.6.2018, 12:14
БДенисВ
сообщение 11.6.2018, 12:35
ошибки -
1.F1611-- ошибка в канале контроля
3.F30611--неисправность в канале контроля
Сообщение отредактировал БДенисВ - 11.6.2018, 12:39
mr_Frodo64
сообщение 12.6.2018, 23:01
Да, поверон - это и есть перезапуск питания, поэтому полное отключение станка обеспечит полное снятие питания со всех компонентов преобразователя. Единственно - час это просто оченЬ много. Хватит и минуты с запасом. Ну и естественно если вы уже отключали, то прошли эту процедуру.
В параметре р 0949 имеется величина ошибки. Для каждой записи ошибки.
Можно отключить безопасность вообще. Тогда процессор вообще не будет отрабатывать по этой функции и не будет формировать эти ошибки.
БДенисВ
сообщение 14.6.2018, 9:03
поверон точно не поможет , раз 20 вкл откл . предлагаете как вариант , или для проверки отключить безопасность и смотреть что будет ?
mr_Frodo64
сообщение 14.6.2018, 23:55
Да, именно так. Но не беЗопасность как электрическую цепь, а именно кАк функцию в параметрах.
БДенисВ
сообщение 16.6.2018, 7:56
ясно . спасибо . буду пробовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 21:25
