Замена котлов в крышной котельной, Замена котлов в крышной котельной |
14.6.2018, 14:15
Пользователь №: 89392
Добрый день! Ситуация следующая, есть крышная котельная, на низком давлении, заказчик хочет заменить котлы. Нужен ли проект и какой проект, если ни котлы, ни газопровод не являются опасным производственным объектом? Заранее спасибо!
(1 - 16)
14.6.2018, 15:25
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Если меняете старый котел на новый, ничего не нужно. Если меняете котел бакси на котел феролли (к примеру), и вдобавок перевариваете газопроводы (объект капитального строительства), то без проекта, согласованного с местным горгазом обойтись нельзя, от слова "никак". Хотя, есть второй вариант, когда лепят на свой страхи риск, а потом включают дурака - мол грамоте не обучен, ничего не знал-не ведал и вообще, во всем виноват "АВОК"! Иногда прокатывает, самолично видел даже на серьезном ОПО.
14.6.2018, 15:32
Вот и я туда же склоняюсь. Меняются котлы, меняются горелки и скорее всего будет и газ затронут немного. Но вот как это оформить? Проект капитального ремонта?
15.6.2018, 10:49
Из: г.Саранск
Цитата(Demsss @ 14.6.2018, 15:32)  Вот и я туда же склоняюсь. Меняются котлы, меняются горелки и скорее всего будет и газ затронут немного. Но вот как это оформить? Проект капитального ремонта? Да. У нас, под такой характеристикой проекта городскую баню снесли до основания, затем вновь построили и блочную котельную со своим газопроводом подтянули - и никаких тебе экспертиз проекта. Но, с газовиками согласовывать и им же сдавать технадзор по любому придется, Ростехнадзор - тоже, как обычно.
Сообщение отредактировал Галиев - 15.6.2018, 10:50
15.1.2020, 21:00
Пользователь №: 125874
Цитата(Галиев @ 15.6.2018, 10:49)  Но, с газовиками согласовывать и им же сдавать технадзор по любому придется, Ростехнадзор - тоже, как обычно. Здравствуйте! У нас вообще вопиющие случаи начали делаться. Ни горгазу, ни РТН не собираются сдавать капремонт. Ваши как на пусть истины встали?
15.1.2020, 21:00
15.1.2020, 21:00
15.1.2020, 21:00
15.1.2020, 21:00
15.1.2020, 21:00
15.1.2020, 21:00
15.1.2020, 21:00
15.1.2020, 21:00
15.1.2020, 21:00
15.1.2020, 21:00
15.1.2020, 21:00
15.1.2020, 21:12
Из: г.Саранск
Здравствуйте! Ну и наплодили же Вы сообщений в теме. На Ваш вопрос о контроле надзорными органами, все зависит от объема капитального ремонта. Если в проекте есть изменения в газопроводе, замена газоиспользующего оборудования, то это обязательно к приемке технадзора горгаза, РТН со всеми вытекающими. А если оне Вам только трубы теплофикационные поменяли, работающие с температурой до 115 С, то и приемка своими силами, "чужие" здесь не причем.
