> Расширительные бак и воздух
UNikilai
сообщение 21.6.2018, 14:45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Доброго времени суток. Подскажите, если, к примеру, есть расширительный бак, на ножках, литров на 300 и у него выход по теплоносителю внизу, то не будет ли постепенно этот бак переполняться воздухом?
Сообщение отредактировал UNikilai - 21.6.2018, 14:53
Ответов (1 - 10)
Галиев
сообщение 21.6.2018, 16:56
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
UNikilai
сообщение 22.6.2018, 10:34
Из: Нижний Новгород
Я лично в этом вопросе вообще смешного ничего не вижу, если ответа на вопрос нет, идите угарайте на сайты с менее серьезным контентом
jiexawcr
сообщение 22.6.2018, 11:47
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
UNikilai да будет вам, хорошая шутка smile.gif что будет с воздухом то при переполнении? ну уйдет дальше в систему да выйдет в воздушник когда то. в итоге по практике он водой заполняется, воздуха не остается, думаю растворяется. но проблем не помню что бы возникало.
Галиев
Из: г.Саранск
На этом сайте есть не менее серьезный контент "Приколы от монтажников / проектировщиков", это если не знали: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry935438
Может быть, стоит поискать ответ на свой вопрос там?
Ирония же заключается в том, что воздух вниз заставить двигаться - нужно приложить очень много усилий.
tiptop
сообщение 22.6.2018, 12:34
По логике, туда не должны попадать воздушные пузыри. Но если сверху есть второй штуцер для водяного объёма , то можно туда краник поставить:
Прикрепленный файл  _______________________________.JPG ( 24,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Монтажник-самоуч...
сообщение 6.12.2018, 21:05
Из: Бухара
Пользователь №: 334527
Расширительный бак на 300литров. Довольно внушительный размер. А он установлен у вас на систему отопления? Или же гидроаккамулятор для системы ХВС.?Самое главное правильно должно быть отрегулировано внутреннее давление азота. А сверху или снизу расположен патрубок неважно. Просту в верхней части бака имеется заглушка вместо нее можно установить группу безопасности в комплекте расчитанную на необходимое давление. Работать будет .Надо раз в 3 месяца контролировать давление в нем случае когда в него закачен обычный воздух. А лучше всего закачивать сухой азот. Будете раз в 6-8 месяцев проверять.
Гризли
сообщение 7.12.2018, 8:43
Пользователь №: 43572
Никогда не замечал. Бак всегда тяжеленький (если попытаться раскачать).
Но всегда стоит ставить кран на подводящий трубопровод (хотя кран ставить запрещено, но для эксплуатации он жизненно необходим), а между МБР и этим краном ставим сливной кран.
Если есть какие-то подозрения, перекрываем кран, сливаем воду, мембрана все вытеснит. Дальше заполняем по-новой, водой без воздуха!!!
Сообщение отредактировал Гризли - 7.12.2018, 8:46
Галиев
сообщение 14.12.2018, 16:42
Из: г.Саранск
1. Расширительный бак - это не предохранительный клапан.
2. В комплекте к РБ можно заказать штатный, трех-ходовый кран, который перекрывает бак от сети и со сбросом воды из бака через штуцер для шланжика.
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%8...366&bih=577
Монтажник-самоуч...
сообщение 26.12.2018, 1:59
Из: Бухара
[quote name='Гризли' date='7.12.2018, 9:43' post='1412377']
[/quot
"Тяжеленьким"бак быть не должен. Значит он не выполняет свою функцию корректно. Если это расширительный... Для любого расширительного бака в системе отопления нужен расчет. И правильное заполнение системы . С учетом давления Азота в нем. А-то получается как мина замедленного действия...
jiexawcr
сообщение 27.12.2018, 11:36
Из: Ленинграда
в мерлене недавно проходил и увидел там небольшую систему стендовую, так вот там настенный бак был подключен "сверху" smile.gif
подразмышляя над "проблемой", не вижу тут проблемы. даже если воздух там скопится, то в "худшем" случае компенсация будет лучше, но этот воздух может при остывании попасть в систему, что не страшно при наличии автоматических воздухоотводчиков. вообще, на сколько знаю, в союзе баки были не мембранными вовсе, а давление воздуха поддерживалось компрессором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:25
