> наледь на пауке
vovka87
сообщение 20.7.2018, 14:28
Из: Беларусь
Пользователь №: 147821
Всем доброго дня.
Обращаюсь за советом к специалистам.
Вентустановка Lennox, ограмная наледь на пауке, почти до компрессора.
На дисплее ошибка 122.
Вначале добавляли фреон, но наледь так и осталась.
Проверяли на утечку, нигде не обнаружили.
Подскажите, как быть????
Сообщение отредактировал vovka87 - 20.7.2018, 14:30
Прикрепленный файл  IMG_20180720_082621.jpg ( 3,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  IMG_20180720_082629.jpg ( 2,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
Ответов (1 - 13)
SSA
сообщение 20.7.2018, 15:46
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Подсказываю.
Вариант 1. Взять и почитать мануал на предмет ошибки и устранить ее.
Вариант 2. Изыскать money для оплаты работы того, кто за Вас выполнит вариант 1.
Alex2001
сообщение 21.7.2018, 18:41
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Vovka87, Вы кем данной установке приходитесь?
Владелец, монтажник, служба эксплуатации ?
Параметры работы установки ЗАМЕРЯЛИ?
Lennox спрашивали ?
Сообщение отредактировал Alex2001 - 21.7.2018, 18:43
Дима1973
сообщение 21.7.2018, 19:29
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Между пауком и компрессором вроде еще что то должно быть.
SSA
сообщение 21.7.2018, 20:06
Из: Оренбург
Гость_crm00168_*
сообщение 21.7.2018, 21:37
А что про эту ошибку в мануале написано ?
vovka87
сообщение 23.7.2018, 13:11
Из: Беларусь
В мануале написано "слишком низкий перегрев в контуре 1".
Из причин пишет:
1.слишком мало хладагента
2. неисправен ТРВ.
Хладагент дозаправляли, он в норме.
Как проверить ТРВ????
Гость_crm00168_*
сообщение 23.7.2018, 13:15
Надо перегрев померить
Дима1973
сообщение 23.7.2018, 15:20
Из: Казахстан
Слишком низкий перегрев из-за недостатка фреона? Мануал писали ( или переводили) юмористы.
airwave
сообщение 23.7.2018, 17:31
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Мало налили. надо было еще 2 баллона и ТРВ на 100% открыть и термобаллон на нагнетание.
Alex2001
сообщение 24.7.2018, 15:24
Группа: Модератор_2
Из причин пишет:
2. неисправен ТРВ.
1. Пользуйтесь оригинальной инструкцией. Lennox, похоже, сэкономили на переводчиках.
2. Как вы определили что хладагент в норме ?
Приходилось "допереводить" мануалы по VRF.
Принесли мануал из бюро переводов (с английского). Самой незначительной ошибкой было: "Дождь не должен попадать на внешний блок VRF." rolleyes.gif
Теперь читаю сервис мануалы на некоторые бренды VRF. Явно текст через ПРОМТ переводили.
Но тут для монтажников великолепное оправдание: "Дык этож в инструкции было."
Borsik
сообщение 30.1.2019, 14:18
Пользователь №: 112775
Цитата(vovka87 @ 20.7.2018, 14:28) *
Всем доброго дня.
Хорошо что вы вначале стали добавлять фреон, а потом проверили на утечку....а коли не обнаружили, то на основании чего добавляли? в каком количестве?
Вентустановка выдает проектный расход воздуха? температура воздуха на входе-выходе, перегрев фреона в испарителе....
Для того что бы понять то ли вы померяли давление всасывания и температура трубки после испарителя.
Конечно же вначале дайте ему оттаять....внутрь заглядывали???там небось не только паук то обмерз.
Volander
сообщение 5.2.2019, 15:57
Пользователь №: 4928
Сейчас зима, поэтому нужно лить специальный "зимний" фреон, а летом-"летний". По-другому никак...
Borsik
сообщение 11.2.2019, 11:52
Из вредных советов холодильщика?)
Тогда вот еще...
Летом стравливать, а зимой дозаправлять))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 16:02
