> Подключение датчика 4-20мА на два входа
tip42
сообщение 24.7.2018, 5:45
Пользователь №: 260196
Здравствуйте, имеется датчик расхода с аналоговым выходом и есть два контроллера, возможно ли подключить этот датчик на два входа?
Ответов (1 - 11)
starmos
сообщение 24.7.2018, 7:21
Пользователь №: 134172
Если токовый выход датчика преобразовать в напряжение, то можно. Между выходом датчика и "землей" ставится резистор нужного номинала и выход подается на входы контроллеров, настроенные на измерение аналогового напряжения. Входы по напряжению имеют обычно высокое сопротивление и на результат повлиять не должны. Если подать токовый сигнал на 2 токовых входа, то каждый контроллер измерит в 2 раза меньшее значение.
Chabol
сообщение 24.7.2018, 7:27
Пользователь №: 16012
Есть размножители-разветвители сигналов. Гляньте у ОВЕН и им подобным. Например http://www.avantazh.com/products/product/t...brazovatel-trp/
Сообщение отредактировал Chabol - 24.7.2018, 7:27
Se_Sib
сообщение 24.7.2018, 7:33
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Некоторые подключают в токовую петлю последовательно несколько приемников.
Лучше изолировать, поставить какой-нибудь размножитель сигнала.
Обсуждалось тут:
http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=12&t=10933
tiptop
сообщение 24.7.2018, 8:59
2013 год smile.gif : Уже сто раз тема поднималась
Ka3ax
сообщение 28.7.2018, 7:10
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
сплитер сигнала
libra
сообщение 31.7.2018, 15:21
Пользователь №: 24499
Мама, неужели. А мы работаем и не знаем. И ничего не уменьшается. Может и вам основы "подтянуть"?
Ashihara
сообщение 31.7.2018, 16:36
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
На одинаковых токовых входах при параллельном включении будут ровно половинные токи. Всё согласно закону Ома.
При последовательном включении ток не половинится, но тут уже электроника датчика должна "уметь" повышенные сопротивления измерительного шунта.
Сообщение отредактировал Ashihara - 31.7.2018, 16:36
libra
сообщение 7.8.2018, 15:29
Странные выводы о ровно половинных токах. Начиная от различных входных сопротивлений вторичников и заканчивая длиной проводов.
Напомнило сюжет о изобретателе пакетиков с сахаром. Наверное разработчики унифицированного токового сигнала (в 50 х годах КАРЛ!!!) повесились бы, если бы узнали о таком применении их изобретения. Два тока по 8 мА не равны 16 мА в токовой петле по информационной шкале. http://www.ni.com/white-paper/6940/en/
Ashihara
сообщение 7.8.2018, 16:15
Откуда информация о разности измерительных шунтов и подавляющей значимости кабельных линий?
У меня опыт, что чаще всего у задающих такие вопросы контроллеры находятся в одном шкафу и в 99% случаев это одинаковые контроллеры.
MASTAK
сообщение 7.8.2018, 19:10
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
я тему такую создавал, множил на несколько пч аналог, ничего три пч потянул все работает!
libra
сообщение 8.8.2018, 9:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:03
