> Течь теплоносителя из-под котла, Уголок полностью не накручивается на выходную трубу
Аникей
сообщение 30.7.2018, 15:52
Пользователь №: 345703
В системе отопления частного дома отходящая от электрокотла горизонтальная труба смещена на несколько миллиметров вниз относительно требуемого уровня, из-за чего Г-образный уголок не может полностью накрутиться на выходную трубу котла. Диаметр труб – 1 1/2”. По этой причине из-под выходной трубы котла подкапывает теплоноситель. На фото видны эти подтеки. Горизонтальные трубы закреплены жестко, остальные элементы трубопровода на сварке, не дают трубам шелохнуться, поднять вверх их невозможно. В системе циркулирует пропиленгликоль, а он просачивается в щели интенсивнее воды.
Как устранить течь?
Сообщение отредактировал Аникей - 30.7.2018, 15:52
Ответов (1 - 14)
Гость_канавостроитель_*
сообщение 30.7.2018, 16:49
Опустите котёл мм на 5. Только так, чтобы соседний патрубок могли пропаковать. Или поднимите котёл заведомо выше, и примените удлинители. Можно леркой, (аккуратно!), дорезать резьбу на соседнем патрубке котла, после чего её укоротить на пару-тройку витков. Возможны ещё варианты, но непонятно насколько они применимы, т.к фото слишком уж "местное". На самом деле, такие "вопросы" должен решать монтажник, на месте, по ходу монтажа.
Аникей
сообщение 30.7.2018, 17:02
Котел ни поднять, ни опустить нельзя. Сверху его жестко держит аналогичная труба. Я его снимал в надежде восстановить герметизацию и опять собрал. Течь сохранилась.
сообщение 30.7.2018, 17:08
Дайте общее фото. Как его может держать сверху аналогичная труба, если по паспорту положено соблюдать отступ?
Если фото давать не хотите, то дорезайте резьбу соседнего патрубка и укорачивание её на пару-тройку витков. После чего осаживайте котёл. Применяйте только новую лерку. Лерки продаются в магазинах.
Аникей
сообщение 30.7.2018, 17:48
Вы имеете ввиду - дорезать резьбу на верхнем патрубке котла? Чтобы его можно было опустить вниз на 5 мм? Но этого не позволит верхняя труба котла. Посмотрите сами на общем виде.
сообщение 30.7.2018, 19:01
Картинку не видно.
В общем, говорю по своим возможностям, если патрубок подачи сверху (кстати я сам должен был сообразить что сверху, коли патрубки по полтора дюйма), то срезал бы нижнюю или верхнюю резьбу и приварил бы полуторадюймовый ниппель под имеющийся монтажный размер.
Аникей
сообщение 30.7.2018, 20:03
А гибких подводок полуторадюймовых не бывает? Вместо нижнего уголка?
сообщение 30.7.2018, 20:32
Дюймовые видел. Полтора, нет
Аникей
сообщение 1.8.2018, 14:42
А, может быть, на нижний патрубок леркой дорезать резьбу, загнать туда контргайку, а потом подпереть ею нижний уголок? Как полагаете, это жизнеспособно?
Аникей
сообщение 2.8.2018, 9:19
Не подскажете, где в Москве и ее окрестностях можно купить фитинги подходящего размера?
pash_a
сообщение 2.8.2018, 15:12
Пользователь №: 283139
чтоб не текло хватает и трех ниток, тут все от опыта кручения гаек зависит. на что сажаете резьбу?
Kotlovoy
сообщение 2.8.2018, 15:39
Пользователь №: 140571
Гибкая подводка из нержавеющей стали 1 1/2 дюйма х 400мм ―1577р.
http://shemi-otopleniya.ru/market/gibkaya_...ka_1_1_2_40_mm/
Аникей
сообщение 2.8.2018, 18:18
< на что сажаете резьбу?
На лен и Юнипак.
pash_a
сообщение 14.8.2018, 22:19
Попробуй взять 2дюймовый уголок с футоркой на 1 1/4 должно хватить как раз длинны . Только не знаю есть ли такие футорки в природе
сообщение 14.8.2018, 23:55
Можете оценить мероприятие? Проще и дешевле новый штуцер приварить. Хотя да, тоже вариант.
_________________________________
Поджать контргайкой на косичке льняной, это конечно заманчиво. Но резьба короткая.
Про опыт паковки на неполную резьбу, это я тоже могу сколько угодно рассказывать. Но не хочу.
А вот футорки 2"х1-1/2" конечно есть. Только надо чтобы и с резьбой трубы совпадение было.
В общем, проще штуцер приварить
Сообщение отредактировал канавостроитель - 15.8.2018, 0:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 4:24
