> Sk4401 при попытке запуска ошибка 01.АС, Не работает преобраователь.
Dm8008N
сообщение 6.8.2018, 16:09
Пользователь №: 346046
Преобразователь emerson SK4401 при подключении сети 380 запускает верхний вентилятор, табло на плате управления выставляется в начальные
настройки как по инструкции, после настройки параметров по умолчанию, замыкается переключатель для старта двигателя, и при
попытке пуска сразу же ошибка 01.АС, на плате управления на против контакта В5 сломан транзистор , справа от него есть еще 1
транзистор с маркировкой K1R.
Нужна помощь в идентификации сломанного транзистора.
Так как мне сказали что преобразователь выдавал ошибку до того как шаловливые ручки сковырнули транзистор, так же нужна информация
о значении данной ошибки, в интернете вроде пишут что описание ошибок есть в расширенной инструкции но я не нашел, просьба помочь кто может.
Ответов (1 - 5)
Pawel
сообщение 7.8.2018, 8:09
Пользователь №: 44590
К1 это обычный транзистор, не помню точно что у него куда, но можно посмотреть по имеющемуся у вас в схеме.
Я менял любым подходящим по ногам и структуре. Найти аналог тоже не нашел.К1 вроде npn, J1 - pnp.
Dm8008N
сообщение 7.8.2018, 12:25
K1R я знаю что за транзистор n-p-n 80v , меня интересует слева сломанный без верхней части где маркировка, поставил вместо
сломанного такой же , эмитер - колектор 5вольт, полярность питания совпадает, скорее всего такой и стоял.
Интересует ошибка 01.AC что означает.
Ключи не битые , горелого не чего нет, поверхностный осмотр не чего не дал, может ли не быть старта если что то не правильно
в настройках? делал все по руководству, параметры все по умолчанию.
Первый раз такое устройство делаю, буду рад любой помощи.
Dm8008N
сообщение 10.8.2018, 11:51
Может кому будет полезно, ошибка OI.AC имеет общее значение, (основная неисправность силовые цепи, правильность настройки и подключения двигателя).
Неисправность - отсутствие запуска при правильных настройках , проверка силовых цепей не выявила отклонений от стандартных значений для установленных
элементов, предполагаю неисправность модуля управления, подкинуть и проверить помодульно нет возможности.
Почему плата управления- потому что промер режимов говорит о том что все узлы находятся в готовности работы, при попытке запуска ошибка выскакивает мгновенно
без изменения каких либо напряжений в других узлах, ремонт с поиском без схемы думаю не рентабелен, слишком много времени понадобится чтобы выявить неисправный элемент или неисправность программного обеспечения что наиболее вероятно в данном случае.
Pawel
сообщение 10.8.2018, 19:41
Я думаю, скорее всего "неисправность питающей сети" , а сервисным ремонтом , опять же я думаю, уже никто не занимается(официальные представители фирм) и сервис-мануалов возможно вообще нет в распространении, возможно какие то старые остатки.
GBM
сообщение 15.8.2018, 9:17
Пользователь №: 102416
Запчасти для данного оборудования поставляются. Проблема, скорее всего, кроется в токовых трансформаторах. При повышенной влажности или просто при долгой эксплуатации у них происходит сильное смещение нулевой точки. Oi.Ac это практически всегда проблема силовой платы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 7:12
