> Высокая влажность в помещении темп. +4 С, общеобменая вентиляция
Шшшц
сообщение 20.8.2018, 14:41
Пользователь №: 346677
Всем добра,
Как можно понизить влажность воздуха в помещении сохранив при этом необходимую температуру?
Влажность такая что стены сырые, с потолка капает. Странно то что даже плесень при таких низких температурах развивается.
Помещение производственное 202 м2(5 человек постоянно работают), температура 3-5 градусов С, охлаждают воздух три воздухоохладителя.
Источник влаги - производственный процесс: полы сырые, сырьё сырое, из оборудования течёт, рабочие с шланга на полу что то моют.
Плюс ещё переток есть небольшой с соседних помещений более теплого воздуха, но про него всё ясно. Необходимо устранить.
какие варианты?
Ответов (1 - 6)
Странная Белка
сообщение 20.8.2018, 14:49
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Технологию надо менять прежде всего. Вентиляцией тут не отделаешься.
Предусматривать отдельные места с укрытиями и МО для мойки, например, а не поливать шлангом по всему полу.
aas3
сообщение 20.8.2018, 14:58
Пользователь №: 52302
какие варианты?
Без вариантов, по пунктам:
1) минимизировать влаговыделения, как сказано ранее;
2) использовать адсорбционный осушитель воздуха, если позволяет технология и условия размещения (и бюджет на обслуживание).
Сообщение отредактировал aas3 - 20.8.2018, 15:01
Kostia
сообщение 21.8.2018, 9:51
Пользователь №: 40931
Для подобных объектов только адсорбционные осушители, нужно понять влагоприток и посчитать осушитель.
Было несколько таких объектов, в одном помню рыбу разделывали.
Еще один плюс осушителя в таких помещениях быстрее все сохнет после мойки, можно дольше работать и повышать производиельность за счет большей эксплуатации технологического оборудования.
Шшшц
сообщение 21.8.2018, 16:59
Благодарю за помощь. Все по делу.
прорабатываю комплекс работ: каналью(лотки,трапы). участок мойки(максимально закрытый). адсорбционный осушитель. пвх завесы.
Что делать с вентиляцией?(общеобменка нужна или она сделает только хуже??)
Wiz
сообщение 21.8.2018, 17:11
Пользователь №: 570
Во первых люди должны чем-то дышать.
Во вторых по мимо влаги в помещении могут выделяться еще какие-то вредности, для ассимиляции которых нужен наружный воздух.
Приточный воздух с каким то содержанием влаги естественно будет являться дополнительной нагрузкой на осушитель, которую нужно будет учитывать при его подборе.
Woodcuter
сообщение 22.8.2018, 13:55
Пользователь №: 328076
Дополнительно учесть теплопритоки вносимые адсорбционным осушителем.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 7:30
