> Выбор УЗИП
kosmos440o
сообщение 21.8.2018, 11:12
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Добрый день всем! Хочу начать ставить УЗИП в оборудование для ответственных применений. Цены у всех разные, соответственно есть вопросы.
Вообще, ИЭКовские можно использовать в реальной защите?
Как отрабатывают Шнайдеровские и Фёниксовские?
Ответов (1 - 4)
Alexander_I
сообщение 21.8.2018, 11:50
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Стесняюсь спросить - а что такое УЗИП? С чем его едят?
По самые по...
сообщение 21.8.2018, 12:12
Пользователь №: 11117
Пользую ИЭК.. Знать как они отрабатывают нам не дано. Это можно увидеть только в сертифицированной лаборатории на специальном стенде. В реальной жизни - как карта ляжет!
При покупке смотреть сертификат соответствия на прохождение испытаний по выбранному классу устройств.
Желательно расковырять один экземпляр и посмотеть как реализована начинка. Некоторые фирмочки просто ставят внутри корпуса стандартный навесной варистор.
ИЭК делает основательно и с защитой от КЗ (плавкое соединение), с индикатором обрыва.
kosmos440o
сообщение 21.8.2018, 12:58
Из: Иркутск
УЗИП - устройство защиты от импульсных помех. Кои возникают при попадании молнии в здание и при переключениях городских сетей. А также в других случаях. Если защиты нет, высоковольтные импульсы высокой энергии пролетают по сети и могут вывести из строя многие электронные устройства. У меня вылетали частотники FC51, ИБП Ippon, пару Адамов вылетело. Блоки питания нет-нет шибанёт. В общем, всё дешёвенькое. У нас в городе сетевики не нормируют помехи, а отловить их обычным оборудованием невозможно. В результате бывает, что на объектах либо подрядчик, либо заказчик превращается в обычного терпилу, которого поимели как хотели. Хорошо, что производители иногда признают свои слабые места и меняют бесплатно, но все равно работы по замене никто не оплатит.
Хорошая система защиты идёт трёхступенчатая - на вводах в здание стоят разрядники, которые гасят импульсы выше 4 кВ. Это 1-й класс. На ВРУшках ставят защиту 2 класса, которые гасят импульсы выше 2 кВ. Ближе к конченым потребителям ставят защиту 3 класса, которая гасит импульсы выше 1 кВ.
Подробнее и точнее например тут:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...JDRQM2MfYVVeo9N
Также эти штуки могут спасти от обычного перенапряжения, кое тоже встречается нередко благодаря перекосу в нагрузках и интернациональному авось.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.8.2018, 13:04
Гость_crm00168_*
сообщение 21.8.2018, 13:04
В кондиционерах на плате управления обычно стоит пара варисторов и газовый разрядник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 22:20
